									mk2r+ y kenwood ts-450s - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/mk2r-y-kenwood-ts-450s/</link>
            <lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2026 20:44:09 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: mk2r+ y kenwood ts-450s</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/mk2r-y-kenwood-ts-450s/#post-348557</link>
                        <pubDate>Mon, 01 Jun 2020 21:00:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas noches,
despues de intercambiar ayer varios mails con Joe, W4TV, de microham, me comento que el problema radicaba en que el micro electret que uso no se estaba alimentando a traves d...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenas noches,</p>
<p>despues de intercambiar ayer varios mails con Joe, W4TV, de microham, me comento que el problema radicaba en que el micro electret que uso no se estaba alimentando a traves del kenwood (pensado para microfonos dinamicos), por lo que un condensador, una resistencia y un verdadero encaje de bolillos para meterlo dentro del conector de micro han solucionado el problema.</p>
<p>asi que ahora que ya esta solucionado, a practicar con el SO2R!</p>
<p>saludos y muchas gracias por la ayuda</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA6AKN</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/mk2r-y-kenwood-ts-450s/#post-348557</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/mk2r-y-kenwood-ts-450s/#post-348395</link>
                        <pubDate>Fri, 29 May 2020 17:00:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas tardes a todos,
Si es ese el conector que usas, para que funcione todo, debes inyectar el audio a traves de ese mismo conector o pasar a hacer el ptt desde el conector del micro.
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes a todos,</p>
<blockquote data-userid="0" data-postid="348305" data-mention="">
<p>Si es ese el conector que usas, para que funcione todo, debes inyectar el audio a traves de ese mismo conector o pasar a hacer el ptt desde el conector del micro.</p>
<p>lo que no tengo claro, es porque si le digo al mk2r+ que me haga PTT por el conector del micro, me sigue haciendo PTT aunque desconecte el conector del micro.... algo de la configuración me falla y no doy con el resultado....</p>
891
<p>aqui teneis una captura de la configuración del PTT.</p>
<p>A ver si alguien que tenga este mismo aparato puede darme un cable... porque ya no se que hacer....</p>
<p>edito: se me ha ocurrido hacer una prueba rapida; conectar el micro de mano, y hacer ptt con el pedal, a traves del mk2r... pues bien, sí si que funciona, con lo que me da que pensar que el problema está en el cable.... o quizas en la configuración del audio switching, aunque en el otro equipo con la misma configuración funciona a las mil maravillas.... ayer hice una prueba rapida de poner el osciloscopio entre los pines del conector del micro que da la señal de audio, dando un resultado negativo de señal, pero fué tan tan rápida que no la quiero tomar como concluyente, aunque es una posibilidad...</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/mk2r-y-kenwood-ts-450s/#post-348395</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/mk2r-y-kenwood-ts-450s/#post-348318</link>
                        <pubDate>Thu, 28 May 2020 06:49:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenos dias,
Gracias Javi EA1N, ahora solo queda descubrir como se le dice a la configuracion que haga ptt por el conector de micro...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenos dias,</p>
<p>Gracias Javi EA1N, ahora solo queda descubrir como se le dice a la configuracion que haga ptt por el conector de micro...</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/mk2r-y-kenwood-ts-450s/#post-348318</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/mk2r-y-kenwood-ts-450s/#post-348305</link>
                        <pubDate>Wed, 27 May 2020 19:16:22 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ea6akn
    Si para el ptt en el 450 estás utilizando el pin 9 del conector ACC2 (pin PKS), es normal lo que te pasa. El manual dice que al poner a tierra ese pin el equipo pasa a...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ea6akn</p>
<p>Hola,</p>
<p>    Si para el ptt en el 450 estás utilizando el pin 9 del conector ACC2 (pin PKS), es normal lo que te pasa. El manual dice que al poner a tierra ese pin el equipo pasa a TX, pero se silencia el audio inyectado por el conector del micro delantero. Es lógico, para evitar que en digitales se escuche el sonido del cuarto de radio y del operador hablando a la vez que el audio de la transmission digital( como se escucha a menudo en FT8).</p>
871
<p>    Si es ese el conector que usas, para que funcione todo, debes inyectar el audio a traves de ese mismo conector o pasar a hacer el ptt desde el conector del micro.</p>
<p>    Ya dirás si es asi como lo tienes conectado.</p>
<p>     Un saludo,</p>
<p>     EA1N, Javi.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1N</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/mk2r-y-kenwood-ts-450s/#post-348305</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/mk2r-y-kenwood-ts-450s/#post-348293</link>
                        <pubDate>Wed, 27 May 2020 16:20:23 +0000</pubDate>
creo que el problema viene por alguna configuración erronea en el microham.... pero no consigo dar con el problema...
os explico un poco como estan las conexiones:
<p>creo que el problema viene por alguna configuración erronea en el microham.... pero no consigo dar con el problema...</p>
<p>os explico un poco como estan las conexiones:</p>
<p>micro y auriculares por el frontal para ambos equipos (los auriculares funcionan perfecto en los dos equipos)</p>
<p>ptt por el ptt1 trasero (los 2 equipos hacen ptt perfectamente)</p>
<p>micro del equipo 1, perfecto</p>
<p>micro del equipo 2, no funciona...</p>
<p>adjunto pantallazos de la configuración del audio switching a ver si alguien sabe que puede estar pasando....</p>
869
870
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/mk2r-y-kenwood-ts-450s/#post-348293</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/mk2r-y-kenwood-ts-450s/#post-348269</link>
                        <pubDate>Wed, 27 May 2020 10:16:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Miguel, como bien sabes, ambos equipos son muy diferentes en el funcionamiento del micro (electrec VS dinamico), por ello en el interior del MK2R+ tienes unos puentes para seleccionar s...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Miguel, como bien sabes, ambos equipos son muy diferentes en el funcionamiento del micro (electrec VS dinamico), por ello en el interior del MK2R+ tienes unos puentes para seleccionar si la salida del microham a cada radio quieres que sea una u otra dependiendo de la radio que estes usando, asi mismo, una vez hecho esto, tienes unos potenciometros al lado para ajustar el nivel de modulacion. </p>
<p>Lo que comentas del PTT2 es por si quieres conectar los microcascos por la parte trasera del MK2R o directamente por la parte frontal, por ello si seleccionas PTT2 solo cogera el audio que el entre por la parte trasera, tambien en el menu puedes darle a la opcion de usar ambos indistintamente. </p>
<p>Un saludo. </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA8RM</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/mk2r-y-kenwood-ts-450s/#post-348269</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/mk2r-y-kenwood-ts-450s/#post-348266</link>
                        <pubDate>Wed, 27 May 2020 07:53:02 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Saludos, gracias por la respuesta
Comentar que en el equipo principal (IC-756) va perfecto, pero en el segundo no (TS-450S).... viendo el cable veo que en el esquema de microham aparece ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Saludos, gracias por la respuesta</p>
<p>Comentar que en el equipo principal (IC-756) va perfecto, pero en el segundo no (TS-450S).... viendo el cable veo que en el esquema de microham aparece una conexión de alimentación externa que yo no la tengo, no se si es necesario....</p>
<p>Ademas en el esquema aparece una anotación que dice que el PTT2 mutea el micrófono frontal, no se si tendrá que ver con esto... o con algún problema de configuración o de cableado...</p>
<p>A ver si alguien se le ocurre algo....</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/mk2r-y-kenwood-ts-450s/#post-348266</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/mk2r-y-kenwood-ts-450s/#post-347945</link>
                        <pubDate>Tue, 19 May 2020 12:52:31 +0000</pubDate>
Ten en cuenta que ese equipo lleva dos tarjetas de sonido, puedes combinarlas como quieras.
Yo tengo para digitales la tarjeta &quot;2-USB audio codec&quot; (SC2), y para CW y S...]]></description>
<p>Ten en cuenta que ese equipo lleva dos tarjetas de sonido, puedes combinarlas como quieras.</p>
<p>Yo tengo para digitales la tarjeta "2-USB audio codec" (SC2), y para CW y SSB la USB audio codec (SC1), de esta manera me va bien.</p>
<p>Lleva su tiempo entender bien las tres configuraciones ( ssb, cw, digital) con sus multiples combinaciones.</p>
<p>Uso Digitales por el conector trasero y ssb con el conector que va al mk2r+ (equipo ft2000 principal)</p>
<p>Si necesitas algun dato mas avisa, pero basicamente es hecharle un ratillo, realmente el manual lo explica bien, pero de una forma muy generica.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA8UK</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/mk2r-y-kenwood-ts-450s/#post-347945</guid>
                        <title>mk2r+ y kenwood ts-450s</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/mk2r-y-kenwood-ts-450s/#post-347751</link>
                        <pubDate>Thu, 14 May 2020 18:31:15 +0000</pubDate>
tengo un pequeño problema, y es que tengo un mk2r+ conectado a un kenwood ts-450s.
Todo funciona perfecto, si no fuera porque tengo problemas con el audio del micro.... con ...]]></description>
<p>tengo un pequeño problema, y es que tengo un mk2r+ conectado a un kenwood ts-450s.</p>
<p>Todo funciona perfecto, si no fuera porque tengo problemas con el audio del micro.... con el proc quitado, no hay audio por mucho que aumente la ganancia del micro en el equipo.</p>
<p>Si pongo el porc en ON, sigue todo igual, voy subiendo la ganancia de micro y llega un momento que el ALC sube y baja descontrolado (aunque supongo que en parte es normal).</p>
<p>He leído por algún lado, que cuando se activa el ptt por el conector acc trasero, se silencia el mic delantero... aunque digo yo que alguna manera de que funcione habrá, no?</p>
<p>A ver si alguien sabe que puede estar ocurriendo...</p>
<p>Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.</p>
<p>Saludos y ánimo en el confinamiento, cada vez queda menos!!</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/mk2r-y-kenwood-ts-450s/#post-347751</guid>
