Mezclador vs detect...
Mezclador vs detector de producto en SSB
EA5761URE
#335501  - 17 junio, 2019 09:05
Hola a todo.
En el manual de libro de examen se muestra este circuito (adjunto).
Además, se explica que en CW y SSB (recepción) se emplea un detector de producto para obtener el audio.
Me pregunto: ¿por qué no usar un mezclador doblemente balanceado normal, como el de diodos (también presentado en el libro)?
Esto "colocaría" el espectro dentro del rango de audio con sólo ajustar la frecuencia de batido, ¿no?
¿No suelen usar los receptores sencillos de CD un mezclador (ya sea NE612, o pasivo)?
detector
#335506  - 17 junio, 2019 12:05
hola,puedes considerar tranquilamente que es lo mismo,aunque dicen que el de producto hace eso,el producto, hace la suma y resta de frecuencia ,si miras esquemas veras como detector de producto usa la misma configuración que como mezclador asi que puedes utilizar  transistores .diodos, integrados etc,como metes de OL una portadora que difiere 2khz de la fi tienes como mezcla audio.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#335552  - 18 junio, 2019 20:34
Exacto, el detector de producto es un mezclador balanceado, que a su vez puede ser doble o no, se le llama detector en este caso porque el resultado de la mezcla cae dentro del espectro de audio y resulta una señal inteligible por el oído (detección).
Eso es exactamente lo que hace.
Un receptor de Conversión Directa es exactamente eso, cuando en la mezcla están en el mismo rango la señal a recibir y la del oscilador local, dando como resultado frecuencias audibles.
Un receptor superheterodino es un receptor de conversión directa de la frecuencia intermedia, precedido de otro mezclador conversor de la frecuencia a recibir con salida en frecuencia intermedia.
73 de Angel, EA2ET.
EC1DLH
#335553  - 18 junio, 2019 21:34
Hola a todos
yo en su dia trabaje con el integrado MC1496
como detector de producto ssb.
Interesante el tema, seguro que tenemos algun compañero que lo realizo
mediante alguna lampara y un par de cristales de 455 khz para sacar la USB y la LSB
uf que tiempos
saludos a todos
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
#335567  - 19 junio, 2019 11:53
A la hora de usar mezcladores a diodos balanceados es muy importante identificar correctamente las "puertas" del mismo. Algunos solo sirven para mezcladores y tienen una pobre respuesta en audio. En otros casos se pueden "invertir" las puertas para evitar el problema.
En cualquiera de los casos, para un funcionamiento correcto, es imprescindible "terminar" la salida de audio correctamente, esto es, colocar una "carga" adecuada para que el mezclador funcione bien. Un gurú del tema es KK7B, que publicó un receptor de conversión directa de este tipo, el R1: https://www.arrl.org/files/file/Technology/tis/info/pdf/9208019.pdf . En la figura 2, y con más detalle en la 4,  puedes ver todo el trabajo que lleva "cargar" adecuadamente la salida para un funcionamiento óptimo.
Jon, EA2SN / AE2SN
Examinador Voluntario para la FCC (EE. UU.) con los VEC GLAARG y ARRL
EA5761URE
#335663  - 22 junio, 2019 13:22
Gracias a todos por vuestros comentarios.
EA2SN, muy interesante el artículo. Diseñar un diplexor no es complicado. Diseñarlo bien, y que funcione con componentes reales, es más entretenido.
En definitiva, saco en claro que un mezclador doblemente balanceado es en sí mismo un detector de producto. Tal vez el esquema que puse en mi primer mensaje tiene valor en que ahorramos uno de los transformadores. Aunque a mí personalmente no me importa bobinar toroides, parece que mucha gente procura evitarlo.
EA3IO
#335673  - 22 junio, 2019 18:39
El conversor directo puede intermodular, si harmonicos de la señal a demodular caen(o pueden caer) dentro del aespectro de au ch
dio,ojo aqui!
EA3IO
Manuel Aleu
EA3IO
#335675  - 22 junio, 2019 18:59
Ah!, y puede hacerse con un operacional, que es lo mismo que un chip de modulador balanceado, que ya viene con todos los componentes puestos....
EA3IO
Manuel Aleu
#335684  - 23 junio, 2019 08:38
no acabo de entenderlo la señal de rf a demodular y el BFO no tienen armónicos en la parte de audio,
un operacional si te refieres a los amplificadores operacionales dependerán de la frecuencia que cubran,y no son equilibrados,tienen entrada normal y otra invertida pero no tiene por que ser equilibrado
EB3DYO.
FRANCISCO.
#335692  - 23 junio, 2019 13:51
Creo que se mezclan muchos conceptos, armónicos, productos de intermodulación, mezclador de audio (lineal), mezclador de RF (no lineal)...
73 de Angel, EA2ET.
#335695  - 23 junio, 2019 14:38
totalmente de acuerdo Angel y mas cuando la question del tema esta ya mas que contestada,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
