									Mejor antena Tribanda - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/mejor-antena-tribanda/</link>
            <lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 13:47:24 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Mejor antena Tribanda</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/mejor-antena-tribanda/paged/2/#post-325047</link>
                        <pubDate>Sun, 22 Jul 2018 06:56:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[La verdad es que a mi me pareció que en el diseño de la antena habían pensado en bajar el cable en paralelo, por eso intenté lo mismo que tú poniendo en forma de ground-plane y como no conse...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que a mi me pareció que en el diseño de la antena habían pensado en bajar el cable en paralelo, por eso intenté lo mismo que tú poniendo en forma de ground-plane y como no conseguí nada me centré en ponerlo como está ahora. Puede ser que no haya resonado porque no tiene mucha altura y el mastil es pequeño pegado a la pared.</p><p>En mi caso el hilo me quedó largo, tube que roscarlo junto. Desde el tornillo al aislador tendrá 1,30m más o menos.</p><p>Lo de los toroides esta bien pensado, yo lo que uso en vez de muchos toroides pequeños un "donut" de los más gordos y le paso 8 vueltas de RG213 por lo menos. Yo lo hago tan grande por las interferencias de Onda Media que tengo e intento bloquear para que no me lleguen abajo. En mi caso el toroide esta puesto en el cable alejado de la antena, podría ser que influyera en la resonancia si esta justo en su base.</p><p>De la VX1000 hay muy poca información por la red, por eso lo puse en mi web. Supongo que al igual que la V2000 la han derivado de una X200 añadiendo el resonador en la adaptación de base esta será una X30 con un artilugio parecido. Estube tentado de aflojar el tornillo de abajo y sacarle lo de dentro para hacerle fotos, pero como tiene conexión en la punta no se como la habrán hecho ... igual lo conectan antes de pegar a la fibra el casquillo metálico con el ajuste.</p><p>Al final me decidí por esta antena (aunque no encontré ni fotos detalladas)  porque me pareció mas "natural" el tamaño para funcionar en 50 Mhz. y más diseñada para esta banda. Lo que no me gusta es que usen un conector PL .. usando UHF deberían montar un conector N ..</p><p>Saludos</p><p>Jose Ramón</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2BQH</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/mejor-antena-tribanda/paged/2/#post-325047</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/mejor-antena-tribanda/paged/2/#post-325038</link>
                        <pubDate>Sat, 21 Jul 2018 11:17:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[ok Jose Ramon,buen articulo,con el radial pegado te ahorras atarlo en otra parte,pero también lo que da a entendrer es que es corto,yo he tenido que alargarlo 30cm y con una inclinación de 1...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>ok Jose Ramon,buen articulo,con el radial pegado te ahorras atarlo en otra parte,pero también lo que da a entendrer es que es corto,yo he tenido que alargarlo 30cm y con una inclinación de 120 grados la roe ha quedado asi</p><p>50mhz=1.6</p><p>50.150=1.5</p><p>51000=1.0</p><p>en 144-146=plana a 1.2</p><p>en 430-440= 1.0 </p><p>lo que si puse para que no radiara la bajada al ser dipolo en 50mhz,es después del conector en antena colocar 7 toroides FT82-43 asi es como lo tengo,tambien hice pruebas de alargar el pincho ,pero no consegui mejor resultado,en la red no hay el despelote de esta antena pero supongo llevara algun lc sintonizado a 51mhz que hace que no baje de frecuencia añadiendo longitud al pincho,pero estoy contento consigo buenos contactos en 50mhz con solo 10w,</p><p>un saludo EB3DYO FRANCISCO</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/mejor-antena-tribanda/paged/2/#post-325038</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/mejor-antena-tribanda/paged/2/#post-325008</link>
                        <pubDate>Fri, 20 Jul 2018 17:10:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola ..Yo también acabo de poner una y me parece que va bastante bien.He puesto un resumen de la experiencia en mi web para los que esten pensando en una antena tribanda.a tener tiempo y coi...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola ..</p><p>Yo también acabo de poner una y me parece que va bastante bien.</p><p>He puesto un resumen de la experiencia en mi web para los que esten pensando en una antena tribanda. <a title="Poner una VX1000" href="http://www.ea2bqh.es/vx1000.htm" target="true">http://www.ea2bqh.es/vx1000.htm</a></p><p>Ahora a tener tiempo y coincidir con las esporádicas.</p><p>Saludos</p><p>Jose Ramón</p><p> </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/mejor-antena-tribanda/paged/2/#post-325008</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/mejor-antena-tribanda/#post-324945</link>
                        <pubDate>Wed, 18 Jul 2018 15:09:13 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[bueno después de probar ya varios días la vx1000 solo puedo decir que, muy muy bien,perfecta de roe,y rendimiendo muy bueno con su longitud de 1,4m solo,la instalación quedo sencilla y efici...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>bueno después de probar ya varios días la vx1000 solo puedo decir que, muy muy bien,perfecta de roe,y rendimiendo muy bueno con su longitud de 1,4m solo,la instalación quedo sencilla y eficiente,y sin aparotosidad,un saludo EB3DYO FRANCISCO</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/mejor-antena-tribanda/#post-324945</guid>
                        <title>Re:Mejor antena Tribanda</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/mejor-antena-tribanda/#post-241501</link>
                        <pubDate>Mon, 28 May 2018 13:19:33 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[bueno veo que nadie responde a mi pregunta,tambien veo que la v2000 es mas barata que vx1000,de todas formas creo que la voy a adquirir ya que no ofrecerá tanta resistencia al viento ,a medi...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[bueno veo que nadie responde a mi pregunta,tambien veo que la v2000 es mas barata que vx1000,de todas formas creo que la voy a adquirir ya que no ofrecerá tanta resistencia al viento ,a mediados del mes que viene cuando acaben las obras,ya pondre los resultados de roe,porque otra cosa dificil <img src="/images/smileys/smile.gif" width="" height="" alt=":)" title=":)" class="bbcode_smiley" /> a menos que se me caigan sus tripas ,un saludo EB3DYO FRANCISCO]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/mejor-antena-tribanda/#post-241501</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/mejor-antena-tribanda/#post-323318</link>
                        <pubDate>Mon, 28 May 2018 05:02:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA7IVP escribi&oacute;:
Buenas...  estaba leyendo el hilo y me ha surgido la curiosidad de si alguien conoce alguna tribanda para 4m/2m/70cm... la primera de éstas bandas la veo como un poco...]]></description>
<div class="bbcode_quote_head">EA7IVP escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">Buenas...  estaba leyendo el hilo y me ha surgido la curiosidad de si alguien conoce alguna tribanda para 4m/2m/70cm... la primera de éstas bandas la veo como un poco "olvidadilla"... me parece que sería interesante.<br />
Un saludo!</div>
Carlos no es que sea una banda olvidada, es una banda que tenemos asignada desde hace relativamente poco tiempo, y como tampoco hay muchos equipos que funcionen en esa banda los fabricantes de antenas viendo el poco mercado de venta de antenas que vendrían a tener al incorporar esa banda, como que no les interesa mucho tener que diseñar más modelos de antenas.....No les quita el sueño.<br />
Saludos......73's.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/mejor-antena-tribanda/#post-323318</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/mejor-antena-tribanda/#post-323321</link>
                        <pubDate>Mon, 28 May 2018 04:51:13 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EB3DYO escribi&oacute;:
aquí tienes una ,pero ojo lo que dicenun saludo EB3DYO FRANCISCO
Francisco, esa es de 4 bandas , no de 3 como quiere Carlos.
Saludos......73&#039;s.]]></description>
<div class="bbcode_quote_head">EB3DYO escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">aquí tienes una ,pero ojo lo que dicen<br />
https://www.moonraker.eu/antennas/ham-amateur-radio-antennas/sqbm4060p-quad-band-6-4-2-70cm-base-antenna<br />
un saludo EB3DYO FRANCISCO</div>
Francisco, esa es de 4 bandas , no de 3 como quiere Carlos.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/mejor-antena-tribanda/#post-323321</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/mejor-antena-tribanda/#post-241500</link>
                        <pubDate>Sat, 26 May 2018 08:51:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[aquí tienes una ,pero ojo lo que dicenun saludo EB3DYO FRANCISCO]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[aquí tienes una ,pero ojo lo que dicen<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/mejor-antena-tribanda/#post-241500</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/mejor-antena-tribanda/#post-241499</link>
                        <pubDate>Sat, 26 May 2018 07:08:22 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas...  estaba leyendo el hilo y me ha surgido la curiosidad de si alguien conoce alguna tribanda para 4m/2m/70cm... la primera de éstas bandas la veo como un poco &quot;olvidadilla&quot;... me par...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Buenas...  estaba leyendo el hilo y me ha surgido la curiosidad de si alguien conoce alguna tribanda para 4m/2m/70cm... la primera de éstas bandas la veo como un poco "olvidadilla"... me parece que sería interesante.<br />
Un saludo!]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7IVP</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/mejor-antena-tribanda/#post-241499</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/mejor-antena-tribanda/#post-241498</link>
                        <pubDate>Fri, 25 May 2018 13:42:51 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola a todos/as,
Por si alguien tiene interés en instalar la Diamond V-2000 recomiendo leer la modificación para 50 MHz de Miguel Ángel EA4EOZ:Esta modificación fue publicada hace unos años...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola a todos/as,<br />
Por si alguien tiene interés en instalar la Diamond V-2000 recomiendo leer la modificación para 50 MHz de Miguel Ángel EA4EOZ:<br />
http://ea4eoz.blogspot.com.es/2012/09/modifications-to-diamond-v2000-and.html<br />
Esta modificación fue publicada hace unos años en la revista de la URE, no recuerdo el número del ejemplar.<br />
También se habla de esta antena en este mismo foro:<br />
https://www.ure.es/foro/6-tecnico/129012-diamond-v-2000-no-funciona-en-50-mhz.html<br />
QRV desde Málaga...<br />
73 de Jorge EA7HZ.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7HZ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/mejor-antena-tribanda/#post-241498</guid>
