									MEDIR EL FACTOR K DE NUESTRO BALUN O UNUN - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-el-factor-k-de-nuestro-balun-o-unun/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 12:09:07 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: MEDIR EL FACTOR K DE NUESTRO BALUN O UNUN</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-el-factor-k-de-nuestro-balun-o-unun/paged/2/#post-403960</link>
                        <pubDate>Wed, 16 Jul 2025 16:15:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[bueno he medido mas finamente mi balun 4.1 de tension,el resultado practico con el NANOVNA lo veis en la foto,una atenuacion de 6.09 db de los 6.02 previstos ,diferencia de 0,07 dbs de perdi...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>bueno he medido mas finamente mi balun 4.1 de tension,el resultado practico con el NANOVNA lo veis en la foto,una atenuacion de 6.09 db de los 6.02 previstos ,diferencia de 0,07 dbs de perdida del balun,medidos a 7Mhz,veamos de donde sale todo esto:</p>
<p>primero:calculo de la ganancia de tension del unun 4:1  db=20xLOG(sqrt Rt) siendo Rt la relacion de transformacion ,osea 4 ,dbs=20xLOG 2=6,020dbs</p>
<p>segundo:datos del bobinado,FT140-43 8+8 VUELTAS; inductacia primario=56.64uH  Xl =2491,2 ohms</p>
<p>tercero:calculo de la impedancia real del unun,calculado con la formula del tema enlace en el tercer post da una impedancia de 204,1858ohms,como Z real,la ideal son 200 ohms</p>
<p>cuarto:calculo de K segun esta impedancias K=200/204,1858=0.9795</p>
<p>quinto:calculo de dbs ,db=20xLOG( (sqrt 0,9795))=0,08995 redondeo a 0,09db</p>
<p>sexto :medicion NANOVNA foto y circuito utilizado en archivos adjuntos medidos 6,09 dbs sabemos que los db obtimos eran 6.020 en negativo al ser perdidas ,,,la diferencia es de 0,07dbs,vemos que se difiere en 2 decimas al teorico de 0,09db,seguramente por las tonterias o caprichos del vna</p>
<p>un saludo</p>
11281
11282]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-el-factor-k-de-nuestro-balun-o-unun/paged/2/#post-403960</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-el-factor-k-de-nuestro-balun-o-unun/#post-403514</link>
                        <pubDate>Sat, 28 Jun 2025 10:09:48 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[esta mañana he hecho la matematica inversa ,he calculado para hacer un balun 1:1 o 1:4 ya que son los que tienen igual numero de vueltas o igual inductancia del primario y secundario para un...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>esta mañana he hecho la matematica inversa ,he calculado para hacer un balun 1:1 o 1:4 ya que son los que tienen igual numero de vueltas o igual inductancia del primario y secundario para una perdida minima de 0.1dbs.no voy a poner todo el proceso pero si los resultados</p>
<p>necesitaremos un K de 0.988 y una Xl de primario de 2100 ohms a la frecuencia mas baja a usar ,yo he puesto a partir de 1.8 mhz</p>
<p>con todo esto necesitaremos en un FT140-43 15 vueltas,y con un FT240-43 13 vueltas,si tenemos suerte que no se nos meta una resonancia en medio esto seria lo ideal,</p>
<p>a partir de 3MHZ serian para el FT240-43= 10vueltas y para el FT140-43 =11 vueltas</p>
<p>con menos ya hemos visto que la perdida aumenta a 0,27dbs con 8 vueltas en el FT140-43 que no esta mal en mi opinion.un saludo</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-el-factor-k-de-nuestro-balun-o-unun/#post-403514</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-el-factor-k-de-nuestro-balun-o-unun/#post-403463</link>
                        <pubDate>Thu, 26 Jun 2025 06:38:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[PERDON Ramon:arriba te dije que el 1:1 podias comprobarlo directamente con el VNA ,esto no es verdad ya que no puede conectarse como unun,por eso en youtoube hacen dos baluns iguales y los c...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>PERDON Ramon:arriba te dije que el 1:1 podias comprobarlo directamente con el VNA ,esto no es verdad ya que no puede conectarse como unun,por eso en youtoube hacen dos baluns iguales y los confrontan para saber las perdidas,estaba pensando en el choke y en uno que hago pruebas que es del tipo transformador aislador, que ese si se puede medir directamente,que es con el que compruebo que las formulas calculan bien.de ahi el tema este que esta destinado a saber las perdidas de un balun o unun sin ni siquiera montarlo.perdon por el lapsus.un saludo</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-el-factor-k-de-nuestro-balun-o-unun/#post-403463</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-el-factor-k-de-nuestro-balun-o-unun/#post-403449</link>
                        <pubDate>Wed, 25 Jun 2025 17:45:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[bueno calculado teoricamente y claro tanto el 1:1 como 1:4 tienen las mismas perdidas ya que depende de la inductancia primaria,los calculos son Zreal para el 1:1=57.5ohms para el 1:4=230 oh...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>bueno calculado teoricamente y claro tanto el 1:1 como 1:4 tienen las mismas perdidas ya que depende de la inductancia primaria,los calculos son Zreal para el 1:1=57.5ohms para el 1:4=230 ohms</p>
<p>k=0.9325   perdidas dbs=0,6 dbs,</p>
<p>bastante atenuacion con esta induccion ,suponiendo 100w de entrada salen 86.95w,dando 13w disipados en los balun</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-el-factor-k-de-nuestro-balun-o-unun/#post-403449</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-el-factor-k-de-nuestro-balun-o-unun/#post-403447</link>
                        <pubDate>Wed, 25 Jun 2025 17:05:22 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[hola Ramon,si midelo con el VNA  el 1:1 que no necesita accesorios extra,conectas la entrada en el puerto 0 y la salida al puerto 1 y mides S21logmag alli te dara la atenuacion del balun dir...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>hola Ramon,si midelo con el VNA  el 1:1 que no necesita accesorios extra,conectas la entrada en el puerto 0 y la salida al puerto 1 y mides S21logmag alli te dara la atenuacion del balun directamente,algo hay que no cuadra en la medida,en la entrada con la salida abierta si es el tipico balun 1:1 de 3 bobinados debe dar inductancia ,pero si es un tipo choque entonces no,eso es otra historia,esta tarde no podia dormir y he comprobado uno con el vna y los resultados varia de una decima con el calculo con las formulas ,que pueden ser debido a los rabillos de conexion o cualquier cosa ,los resultados concuerdan.un saludo</p>
<p>si,es correcto,entonces hay que suponer que usan un primario de 17.64Uh,el 4:1 seria dos bobinados  en serie de  x vueltas que en serie serian 4 veces la inductancia de una con el doble de vueltas</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-el-factor-k-de-nuestro-balun-o-unun/#post-403447</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-el-factor-k-de-nuestro-balun-o-unun/#post-403439</link>
                        <pubDate>Wed, 25 Jun 2025 15:10:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Francisco.
No sé qué ferrita lleva el balun 1:4 porque esta sellado. Pero debo estar haciendo algo mal porque cuando repito las medidas con el NanoVNA me salen valores muy diferentes d...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Francisco.</p>
<p>No sé qué ferrita lleva el balun 1:4 porque esta sellado. Pero debo estar haciendo algo mal porque cuando repito las medidas con el NanoVNA me salen valores muy diferentes de La y Lc, aunque las K son parecidas. Lo estoy anotando en una hoja de Excel. Debo estar haciendo algo mal.</p>
<p>Estaba dudando si el 1:1 que me monte hace ufff de años estaba bien porque con el medidor LC me sale Lc=9.405 y La fuera de rango, lo he vuelto a conectar a un dipolo y aparentemente funciona, veo mínimo de ROE. Solo me salen medidas aceptables con el VNA, pero tambien a veces salen valores raros. Tengo que practicar más.</p>
<p>He hecho otra cosa. Les he conectado una carga de 50 ohms en el PL y he medido la impedancia por el lado del dipolo con el medidor LC. En el 1:4 me ha dado 70,31 uH y con el 1:1 17,64 uH. No se si es casualidad pero estan en una relacion +/- 1:4. Sirve de algo esa medida?</p>
<p>Sugieres que los mida con los dos canales del vna. Lo puedo hacer a traves de un PL y un adaptador al VNA? El balun lo conecto con otro adaptador al puerto 0</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3JI</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-el-factor-k-de-nuestro-balun-o-unun/#post-403439</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-el-factor-k-de-nuestro-balun-o-unun/#post-403426</link>
                        <pubDate>Tue, 24 Jun 2025 15:07:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ramon,he medido esos 4.46uH como si ese balun 1:1 fuera para 3.5MHZ para arriba segun los calculos son 4.46uH=98.1ohms a 3.5Mhz
Zreal=102ohms
k=0.7 
dbs perdida =3dbs
como tienes el vna ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ramon,he medido esos 4.46uH como si ese balun 1:1 fuera para 3.5MHZ para arriba segun los calculos son 4.46uH=98.1ohms a 3.5Mhz</p>
<p>Zreal=102ohms</p>
<p>k=0.7 </p>
<p>dbs perdida =3dbs</p>
<p>como tienes el vna con el 1:1 es facil medirlo practicamente, solo hay que conectar la entrada del balun a canal0 o s11 y la salida a canal 1 o s21, mides s21logmag y te dara la atenuacion ,debera coincidir.un saludo</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-el-factor-k-de-nuestro-balun-o-unun/#post-403426</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-el-factor-k-de-nuestro-balun-o-unun/#post-403424</link>
                        <pubDate>Tue, 24 Jun 2025 10:46:22 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Manolo,bien, sera interesante comprobarlos ,no digamos marcas para no desacreditarlas,aunque algunas ya se sabe que no funcionan,un saludo]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Manolo,bien, sera interesante comprobarlos ,no digamos marcas para no desacreditarlas,aunque algunas ya se sabe que no funcionan,un saludo</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-el-factor-k-de-nuestro-balun-o-unun/#post-403424</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-el-factor-k-de-nuestro-balun-o-unun/#post-403423</link>
                        <pubDate>Tue, 24 Jun 2025 10:31:26 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Francisco, esto es muy interesante (y me parece que algo complejo).
Haré las prácticas correspondientes, cuando tenga unos días de vacaciones, para ponerme a enredar cacharreando. Tengo alg...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Francisco, esto es muy interesante (y me parece que algo complejo).</p>
<p>Haré las prácticas correspondientes, cuando tenga unos días de vacaciones, para ponerme a enredar cacharreando. Tengo algunos baluns por aquí (9:1, 6:1, 1:1 etc...) de fabricación de marcas, que será interesante intentar medirlos.</p>
<p>Muchas gracias por tus aportaciones.</p>
<p>Un abrazo</p>
<p>Manolo</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7HAE</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-el-factor-k-de-nuestro-balun-o-unun/#post-403423</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-el-factor-k-de-nuestro-balun-o-unun/#post-403421</link>
                        <pubDate>Tue, 24 Jun 2025 09:22:02 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[el 4:1 es muy malo,quizas lleve un toroide rojo-2?
respecto al 1:1 no puede ser la Zr me sale en el calculo 51ohms a 1.8 mhz tiene una Xl=2691ohms,con lo que el rendimiento es el 100x100,es...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>el 4:1 es muy malo,quizas lleve un toroide rojo-2?</p>
<p>respecto al 1:1 no puede ser la Zr me sale en el calculo 51ohms a 1.8 mhz tiene una Xl=2691ohms,con lo que el rendimiento es el 100x100,eso con los ultimos datos que me has pasado de La  de 238.3 uH,  en tu post anterior pusiste 4.46uH ,algo no me cuadra ,</p>
<p>que toroide lleva realmente,si es el rojo -2,no sirven para hacer baluns,ununs,ni chokes.ya diras .un saludo</p>
<p>PD estos 4.46 uH resulta que tiene 50 ohms en 1.8Mhz por eso no marca bien ,la formula seria 1/(1/50-1/50)=1/0,los balun deben tener una XL de primario de 8 veces la frecuencia mas baja a utilizar eso es 400 ohms en 1.8MHZ o superior  pero tampoco mucho que luego se llega a autoresonancias todo lo que no vaya por ahi no funciona como estas viendo</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-el-factor-k-de-nuestro-balun-o-unun/#post-403421</guid>
