									Medir choque RF con NanoVNA - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-choque-rf-con-nanovna/</link>
            <lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 02:59:33 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Medir choque RF con NanoVNA</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-choque-rf-con-nanovna/paged/3/#post-396478</link>
                        <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 13:09:13 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[efectivamente
7: con un mismo toroide y un mismo cable segun como se bobine se tendran resultados diferentes]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>efectivamente</p>
<p>7: con un mismo toroide y un mismo cable segun como se bobine se tendran resultados diferentes</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-choque-rf-con-nanovna/paged/3/#post-396478</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-choque-rf-con-nanovna/paged/3/#post-396476</link>
                        <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 11:52:31 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Aun usando el mismo tipo de toroide y mismo coaxial, etc. se pueden obtener valores bastante diferentes.
Al parecer es por que es difícil replicar las características de esos materiales en ...]]></description>
<p>con un mismo toroide y mismo numero de vueltas obtendremos respuestas diferentes</p>
<p>Aun usando el mismo tipo de toroide y mismo coaxial, etc. se pueden obtener valores bastante diferentes.</p>
<p>Al parecer es por que es difícil replicar las características de esos materiales en todos los toroides. Algo parecido a lo de parear las válvulas y transistores, aunque son la misma... ofrecen valores diferentes.</p>
<p>73, Máximo EA1DDO</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-choque-rf-con-nanovna/paged/3/#post-396476</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-choque-rf-con-nanovna/paged/3/#post-396471</link>
                        <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 06:51:31 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[otra cosa ,1: las perdidas de insercion del choque seran unicamente las que produzcan la longitud de coaxial utilizado en el choque
2:cada choque es diferente en la respuesta,depende del di...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>otra cosa ,1: las perdidas de insercion del choque seran unicamente las que produzcan la longitud de coaxial utilizado en el choque</p>
<p>2:cada choque es diferente en la respuesta,depende del diametro del coaxial,la tabla del ingles solo es valida o aproximada si utilizamos el toroide y cable que dice</p>
<p>3: con un mismo toroide y mismo numero de vueltas obtendremos respuestas diferentes con coaxiales de diametro diferente,el motivo es que a mayor diametro del cable mas juntas estaran las espiras aumentando la capacidad entre ellas, ofreciendo resultados diferentes,eso lo podeis ver en mis graficas puestas en el tema ,la primera (nanosaver) es cable RG58 y las ultimas (vna) es con cable RG316</p>
<p>4: disminuir esa capacidad es importantisimo,eliminaremos resonancias no deseadas,y aumentaremos el ancho de banda del choque,como se puede ver en mi ultimo choque que hay una grafica muy suave permitiendo trabajar este choque muy bien hasta 70Mhz o mas</p>
<p>5: no sabremos como funciona un choque hasta que no se mida y se vea su respuesta,con ello quiero decir que no vasta copiar uno ,aunque todo funcionara mas o menos nos podemos creer que funciona bien y por mala construccion ,toroide no adecuado,cable de mala calidad etc eso no funcionara</p>
<p>6:el choque tambien cumplira como balun con sistemas equilibrados o simetricos,en especial con dipolos simetricos de longitud en cada rama,como dipolo simple,G5RV,ZS6BKW,y alguna mas</p>
<p>un saludo </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-choque-rf-con-nanovna/paged/3/#post-396471</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-choque-rf-con-nanovna/paged/3/#post-396441</link>
                        <pubDate>Sun, 01 Sep 2024 09:19:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[otra medicion y la que nadie quiere hacer por si las moscas ,es ver que tan simetrica es la salida de un choque ,para su uso tambien como balun,a falta de osciloscopio una prueba un poco cut...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>otra medicion y la que nadie quiere hacer por si las moscas ,es ver que tan simetrica es la salida de un choque ,para su uso tambien como balun,a falta de osciloscopio una prueba un poco cutre pero valida tambien es ver como se comporta conectado como unun con inversion de fase y ver la ROE resultante,cuando la curva suba, alli empieza o no simetrizar bien,los resultados obtenidos es que el choque se comporta como balun en todo el margen de antes ,obteniendo 1.1 de roe en 80mhz.Francisco</p>
9685
9686
<p>                                circuito utilizado</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-choque-rf-con-nanovna/paged/3/#post-396441</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-choque-rf-con-nanovna/paged/3/#post-396296</link>
                        <pubDate>Mon, 26 Aug 2024 21:33:28 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Yo les puse unos cocodrilos pequeños a los vivos.]]></description>
<p>¿Y como son los cables que usas en el vna?</p>
<p>Yo les puse unos cocodrilos pequeños a los vivos.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-choque-rf-con-nanovna/paged/3/#post-396296</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-choque-rf-con-nanovna/paged/3/#post-396250</link>
                        <pubDate>Sat, 24 Aug 2024 16:37:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[otra medicion del choque,las perdidas de insercion,en este choque resulta ser de -0,2 dbs,resultante de soldaduras y conectores.un saludo]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>otra medicion del choque,las perdidas de insercion,en este choque resulta ser de -0,2 dbs,resultante de soldaduras y conectores.un saludo</p>
9647]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-choque-rf-con-nanovna/paged/3/#post-396250</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-choque-rf-con-nanovna/paged/3/#post-396230</link>
                        <pubDate>Fri, 23 Aug 2024 17:03:43 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Eso es lo que pienso hacer yo. 73]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Eso es lo que pienso hacer yo. 73</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-choque-rf-con-nanovna/paged/3/#post-396230</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-choque-rf-con-nanovna/paged/3/#post-396227</link>
                        <pubDate>Fri, 23 Aug 2024 16:55:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[son los coaxiales de origen que les puse dos conectores sma de chasis,para hacer los contactos con dos trocitos de hilo]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>son los coaxiales de origen que les puse dos conectores sma de chasis,para hacer los contactos con dos trocitos de hilo</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-choque-rf-con-nanovna/paged/3/#post-396227</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-choque-rf-con-nanovna/paged/3/#post-396226</link>
                        <pubDate>Fri, 23 Aug 2024 16:48:48 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[¿Y como son los cables que usas en el vna?
                        <content:encoded><![CDATA[<p>¿Y como son los cables que usas en el vna?</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-choque-rf-con-nanovna/paged/3/#post-396226</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-choque-rf-con-nanovna/paged/3/#post-396225</link>
                        <pubDate>Fri, 23 Aug 2024 16:41:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[mira Pepe,he buscado el que tengo en el armario y mira que respuesta tiene en 1.8Mhz tiene -27dbs y en 70Mhz, OJO!!! ves bien, 70Mhz una atenuacion de -30db sin resonancias raras ni picos ex...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>mira Pepe,he buscado el que tengo en el armario y mira que respuesta tiene en 1.8Mhz tiene -27dbs y en 70Mhz, OJO!!! ves bien, 70Mhz una atenuacion de -30db sin resonancias raras ni picos extraños,eso si bobinado como dije,empezando a las 4 acabando a las 8,el tuyo tiene un bobinado que las espiras estan casi una encima de otra demasiado juntas aumentando la capacidad con lo que te da resonancias,el mio es un FT240-43 con 12 vueltas como ves la respuesta es muy plana.grafica S21 logmag.un saludo</p>
9645
9646]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/medir-choque-rf-con-nanovna/paged/3/#post-396225</guid>
