									Maldol V6 no recibe en banda de 2 metros - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/maldol-v6-no-recibe-en-banda-de-2-metros/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2026 14:03:35 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Maldol V6 no recibe en banda de 2 metros</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/maldol-v6-no-recibe-en-banda-de-2-metros/#post-401586</link>
                        <pubDate>Sat, 05 Apr 2025 20:42:53 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Manuel buenas noches y muchas gracias por ayudarme.
Si tuviera el manual de servicio sería todo más fácil pero por mucho que busco por la red, no he conseguido encontrarlo. 
Lo último...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Manuel buenas noches y muchas gracias por ayudarme.</p>
<p>Si tuviera el manual de servicio sería todo más fácil pero por mucho que busco por la red, no he conseguido encontrarlo. </p>
<p>Lo último que he hecho ha sido desoldar algunos componentes de la zona del VCO para comprobarlos, y de momento los que he visto están bien. Por mi experiencia en otras reparaciones debe de ser algún problema simple que cuando se descubre piensas, vaya chorrada, pero hay que descubrirlo jeje y sin el manual de servicio es bastante difícil.</p>
<p>Como no tengo prisa en repararlo espero encontrar el manual de servicio en algún momento. Mientras tanto iré haciendo pruebas.</p>
<p>Saludos y de nuevo muchas gracias.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EB5GVX</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/maldol-v6-no-recibe-en-banda-de-2-metros/#post-401586</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/maldol-v6-no-recibe-en-banda-de-2-metros/#post-401575</link>
                        <pubDate>Sat, 05 Apr 2025 14:54:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Si la FI es de 26Mhz y el walky es de VHF si recibe en 145500, pongamos por caso, la frecuencia a inyectar en el primer mezclador es  de 145500Mhz-26000=119500Mhz. Despues, dentro del detect...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Si la FI es de 26Mhz y el walky es de VHF si recibe en 145500, pongamos por caso, la frecuencia a inyectar en el primer mezclador es  de 145500Mhz-26000=119500Mhz. Despues, dentro del detector de FM ya se hace la conversión de 26Mhz a 455Khz, para proceder a la detección de cuadratura.</p>
<p>Si no hay señal en el VCO de RX, mira la tensión de alimentación del mismo, será una tensión llamada algo así como V5R, o algo así o incluso menos si va a 3.3Volt.....</p>
<p>Eso lo verás en el manual de servicio......</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/maldol-v6-no-recibe-en-banda-de-2-metros/#post-401575</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/maldol-v6-no-recibe-en-banda-de-2-metros/#post-401471</link>
                        <pubDate>Mon, 31 Mar 2025 16:36:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[es que si es el vco con un generador exterior no haras nada,ya que se controla por tension ,lastima no tener el esquema o su equivalente,hay que mirar el vco oscile sea donde sea,repasar las...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>es que si es el vco con un generador exterior no haras nada,ya que se controla por tension ,lastima no tener el esquema o su equivalente,hay que mirar el vco oscile sea donde sea,repasar las inductancias etc,aunque el pll no funcione el oscilador deberia oscilar,empieza por alli,con algun frecuencimetro,vna ,analizador de espectro...es complicado dar ideas.un saludo</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/maldol-v6-no-recibe-en-banda-de-2-metros/#post-401471</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/maldol-v6-no-recibe-en-banda-de-2-metros/#post-401470</link>
                        <pubDate>Mon, 31 Mar 2025 15:27:23 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola de nuevo Francisco.
Igual no me he explicado yo bien y te ha llevado a confusión. Si ha sido así lo siento. Gracias por ayudarme.
Jose Maria EB5GVX]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola de nuevo Francisco.</p>
<p>Igual no me he explicado yo bien y te ha llevado a confusión. Si ha sido así lo siento. Gracias por ayudarme.</p>
<p>Jose Maria EB5GVX</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/maldol-v6-no-recibe-en-banda-de-2-metros/#post-401470</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/maldol-v6-no-recibe-en-banda-de-2-metros/#post-401469</link>
                        <pubDate>Mon, 31 Mar 2025 15:23:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Me habia equivocado en la frecuencia del VCO que es 26,450 y yo había puesto 26,540Mhz. Sorry.]]></description>
<p>Hola Francisco, gracias por responder.</p>
<p style="text-align: right">El oscilador local del detector de FI de FM es de 26,000Mhz pero ese si que funciona. Si le inyecto por la entrada de FI otros 26,000Mhz pienso que al no haber diferencia la salida será cero. Ahora mismo no puedo probarlo por estar fuera pero creo recordar que para otras frecuencias distintas de 26,450Mhz el squelch no se abría.</p>
<p>Me habia equivocado en la frecuencia del VCO que es 26,450 y yo había puesto 26,540Mhz. Sorry.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/maldol-v6-no-recibe-en-banda-de-2-metros/#post-401469</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/maldol-v6-no-recibe-en-banda-de-2-metros/#post-401468</link>
                        <pubDate>Mon, 31 Mar 2025 14:04:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[entendi mal lo del oscilador que no oscila]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>entendi mal lo del oscilador que no oscila</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/maldol-v6-no-recibe-en-banda-de-2-metros/#post-401468</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/maldol-v6-no-recibe-en-banda-de-2-metros/#post-401467</link>
                        <pubDate>Mon, 31 Mar 2025 13:34:51 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Francisco, gracias por responder.
El oscilador local del detector de FI de FM es de 26,000Mhz pero ese si que funciona. Si le inyecto por la entrada de FI otros 26,000Mhz pienso que al...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Francisco, gracias por responder.</p>
<p style="text-align: right">El oscilador local del detector de FI de FM es de 26,000Mhz pero ese si que funciona. Si le inyecto por la entrada de FI otros 26,000Mhz pienso que al no haber diferencia la salida será cero. Ahora mismo no puedo probarlo por estar fuera pero creo recordar que para otras frecuencias distintas de 26,540Mhz el squelch no se abría.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/maldol-v6-no-recibe-en-banda-de-2-metros/#post-401467</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/maldol-v6-no-recibe-en-banda-de-2-metros/#post-401466</link>
                        <pubDate>Mon, 31 Mar 2025 10:40:46 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[si el oscilador no oscila y le inyectas exteriormente con otro oscilador la señal debe ser igual,osea 26MHz,no debes sumar ni restar la FI,estas sustituyendo uno por otro,un saludo]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>si el oscilador no oscila y le inyectas exteriormente con otro oscilador la señal debe ser igual,osea 26MHz,no debes sumar ni restar la FI,estas sustituyendo uno por otro,un saludo</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/maldol-v6-no-recibe-en-banda-de-2-metros/#post-401466</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/maldol-v6-no-recibe-en-banda-de-2-metros/#post-401465</link>
                        <pubDate>Mon, 31 Mar 2025 10:26:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Manuel y a los demás buenos días.
He retomado el intento de reparación del walky pues ahora tengo alguna herramienta más para afrontar este reto.
En las mediciones que he realizado, h...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Manuel y a los demás buenos días.</p>
<p>He retomado el intento de reparación del walky pues ahora tengo alguna herramienta más para afrontar este reto.</p>
<p>En las mediciones que he realizado, he podido observar que el VCO de RX no oscila nada.</p>
<p>Así que pensé inyectarle una señal con el generador de RF. Como el detector de FI de FM tiene un </p>
<p>oscilador local de 26,000Mhz y tiene un filtro de 450Khz le he inyectado 26,450Mhz y se abre el squelch y se oye </p>
<p>soplido por el altavoz. Sin embargo en ese estado modulo con otro walky en la frecuencia que indica el display</p>
<p>pero no aprecio recepción de modulación, solo el soplido en el altavoz.</p>
<p>A la salida de tensión del PLL al VCO (pin 3 del SR2016) siempre tengo 4,80Vcc no he visto nunca otra tensión diferente. </p>
<p>Sin el esquema, ni los valores de los componentes, es casi misión imposible repararlo.</p>
<p>Saludos y gracias por vuestra colaboración.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/maldol-v6-no-recibe-en-banda-de-2-metros/#post-401465</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/maldol-v6-no-recibe-en-banda-de-2-metros/#post-389102</link>
                        <pubDate>Thu, 28 Sep 2023 16:13:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Mmmmmmm, no. jejejejee
El VCO está en la placa que se ven los cristales del filtro de FI, a la derecha, en la parte inferior. Fíjate que abajo se ven los diodos varicap.
Pues por ahí esta ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Mmmmmmm, no. jejejejee</p>
<p>El VCO está en la placa que se ven los cristales del filtro de FI, a la derecha, en la parte inferior. Fíjate que abajo se ven los diodos varicap.</p>
<p>Pues por ahí esta el VCO y el driver, osease el amplificador de la señal del VCO. Lo que no sé es si tiene uno o dos(uno para TX y Otro para RX), o sólo usa uno y lo va programando.......</p>
<p>El PLL es el que está al final de la placa, marcado como SR2016A,</p>
<div class="ytable_td">SR2016</div>
<div class="ytable_td">Tipo: Dual Channel,INT-N</div>
<div class="ytable_td">Fracuancia Max: 1.2G/1.2G</div>
<div class="ytable_td">Voltaje de uso: 2.2-5.5</div>
<div class="ytable_td">Corriente de consumo: 4.5mA</div>
<div class="ytable_td">Encapsulado: TSSOP-20</div>
<div> </div>
<div>No aparece el datasheet, pero es de Radiumcorp. Puedes dirigirte a ellos a ver si consigues que te lo envíen. El enlace de la página está roto.</div>
<div> </div>
<div>El AA32416 que hay más arriba es el detector de FM. Si necesitas el Datasheet, este sí se encuentra.</div>
<div> </div>
<div>Espero ayudar.....</div>
<div> </div>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/maldol-v6-no-recibe-en-banda-de-2-metros/#post-389102</guid>
