									LUZ DE LA PANTALLA DEL ICOM 7400 - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/luz-de-la-pantalla-del-icom-7400/</link>
            <lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 11:35:57 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re: LUZ DE LA PANTALLA DEL ICOM 7400</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/luz-de-la-pantalla-del-icom-7400/paged/2/#post-178745</link>
                        <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:52:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Juan, te aseguro que no desmonto la emisora paramirar si está frio o no jejeje... sólo espero que no les esté dando más voltaje al cátodo de la nominal y se me fría el cátodo...
Saludo...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Juan, te aseguro que no desmonto la emisora paramirar si está frio o no jejeje... sólo espero que no les esté dando más voltaje al cátodo de la nominal y se me fría el cátodo...<br />
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EB3JT</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/luz-de-la-pantalla-del-icom-7400/paged/2/#post-178745</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/luz-de-la-pantalla-del-icom-7400/paged/2/#post-178741</link>
                        <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:28:25 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Exactamente Miguel Ángel. La palabra justa es &quot;complementario&quot;. Si he seguido correctamente el hilo, ahora el transistor debe estar en corte y por lo tanto no conduce.
La tensión entre colec...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Exactamente Miguel Ángel. La palabra justa es "complementario". Si he seguido correctamente el hilo, ahora el transistor debe estar en corte y por lo tanto no conduce.<br />
La tensión entre colector y emisor debe ser máxima, y el transistor debe estar frío.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/luz-de-la-pantalla-del-icom-7400/paged/2/#post-178741</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/luz-de-la-pantalla-del-icom-7400/paged/2/#post-178733</link>
                        <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:56:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EB3JT escribi&oacute;:
JOD..ER... pues es cierto... vaya KK de tabla de características que me miré...
Aquí en ningún sitio dice que el BD650 sea PNP, ha sido una cagada mía pero mirar lo m...]]></description>
<div class="bbcode_quote_head">EB3JT escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">JOD..ER... pues es cierto... vaya KK de tabla de características que me miré...<br />
Aquí en ningún sitio dice que el BD650 sea PNP, ha sido una cagada mía pero mirar lo miré aunque veo que no bien del todo <img src="/images/smileys/frown.gif" width="" height="" alt=":(" title=":(" class="bbcode_smiley" /></div>
El datasheet de Siemens no es muy claro. Mejor este:<br />
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/PowerInnovations/mXustxr.pdf<br />
<div class="bbcode_quote_head">EA5BLP escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">La hoja de características te dice que el transistor original, junto al BD 650 y otros, trabaja en salidas de audiofrecuencia en "push-pull", y este tipo de circuitos siempre incorporan un NPN y un PNP, ya que cada uno conduce solamente en una mitad del ciclo. Luego si el original es NPN, su <b>"equivalente"</b> en circuitos push-pull es PNP. Las mismas características, pero con la polaridad invertida.<br />
Saludos!</div>
Completamente de acuerdo si cambias la palabra <b>equivalente </b>por <b>complementario</b>.<br />
Equivalente es que se puede substituir uno por otro, cosa que no ocurre entre un PNP y un NPN.<br />
73!]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4EOZ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/luz-de-la-pantalla-del-icom-7400/paged/2/#post-178733</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/luz-de-la-pantalla-del-icom-7400/paged/2/#post-178732</link>
                        <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:45:52 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[La hoja de características te dice que el transistor original, junto al BD 650 y otros, trabaja en salidas de audiofrecuencia en &quot;push-pull&quot;, y este tipo de circuitos siempre incorporan un N...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[La hoja de características te dice que el transistor original, junto al BD 650 y otros, trabaja en salidas de audiofrecuencia en "push-pull", y este tipo de circuitos siempre incorporan un NPN y un PNP, ya que cada uno conduce solamente en una mitad del ciclo. Luego si el original es NPN, su "equivalente" en circuitos push-pull es PNP. Las mismas características, pero con la polaridad invertida.<br />
Saludos!]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/luz-de-la-pantalla-del-icom-7400/paged/2/#post-178732</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/luz-de-la-pantalla-del-icom-7400/#post-178708</link>
                        <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:09:28 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[JOD..ER... pues es cierto... vaya KK de tabla de características que me miré...
Aquí en ningún sitio dice que el BD650 sea PNP, ha sido una cagada mía pero mirar lo miré aunque veo que no b...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[JOD..ER... pues es cierto... vaya KK de tabla de características que me miré...<br />
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/3599/BD649.jpg<br />
Aquí en ningún sitio dice que el BD650 sea PNP, ha sido una cagada mía pero mirar lo miré aunque veo que no bien del todo <img src="/images/smileys/frown.gif" width="" height="" alt=":(" title=":(" class="bbcode_smiley" /><br />
Ahora una pregunta, si se dice que para no quemarse otra vez el transistor aunque este es mucho más potente que el otro, lo mejor es dejar al 100% la luz, así que supongo que si lo dejo así como está no se chamuscará nuca más<br />
y tampoco se quemará la luz ya que según la instalación he hecho un corto entre colector-emisor<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/luz-de-la-pantalla-del-icom-7400/#post-178708</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/luz-de-la-pantalla-del-icom-7400/#post-124435</link>
                        <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:53:51 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Tambien me falló en su dia la luz de la pantalla del 756... en mi caso el transistor simplemente se desoldó, así que se lo he vuelto a colocar y espero que dure otros 14 años...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Tambien me falló en su dia la luz de la pantalla del 756... en mi caso el transistor simplemente se desoldó, así que se lo he vuelto a colocar y espero que dure otros 14 años...<br />
http://www.youtube.com/watch?v=0n6I4KTQbCI]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1GAR</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/luz-de-la-pantalla-del-icom-7400/#post-124435</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/luz-de-la-pantalla-del-icom-7400/#post-178699</link>
                        <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:39:13 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EL BD650 en un darlington PNP, mientras que el BD649 es un NPN, a si que de equivalentes tienen poco.
Y digo yo... Entre tener el display al 100% de brillo, y puentear colector-emisor en el...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[EL BD650 en un darlington PNP, mientras que el BD649 es un NPN, a si que de equivalentes tienen poco.<br />
Y digo yo... Entre tener el display al 100% de brillo, y puentear colector-emisor en el transistor quemado, no hay ninguna diferencia, ¿verdad?]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/luz-de-la-pantalla-del-icom-7400/#post-178699</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/luz-de-la-pantalla-del-icom-7400/#post-178269</link>
                        <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:40:59 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[CUGABUNGA !!! Ya me rula el diplay... acabo de hacer la reparación y funcionando al 100% con un BD-649 (el 650 no lo encontré en la tienda)... son dos transistores equivalentes, pero ahora t...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[CUGABUNGA !!! Ya me rula el diplay... acabo de hacer la reparación y funcionando al 100% con un BD-649 (el 650 no lo encontré en la tienda)... son dos transistores equivalentes, pero ahora tengo un pequeño problema que no se si me lo hace a mi sólo o o vosotros también y es que no puedo regular la intensidad de la luz, creo que está a piñon fijo al 100% (por más que en el menú baje al 0, no me hace caso)...<br />
La fotica de mi modificación...<br />
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/3599/IC-7400_REP.jpg<br />
Saludos y gracias a todos...]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/luz-de-la-pantalla-del-icom-7400/#post-178269</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/luz-de-la-pantalla-del-icom-7400/#post-124434</link>
                        <pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:30:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola jordi
si el cambio fue por un BD - 650  como pone en la web al dia de hoy sigue funcionando perfectamente
un saludo
paco]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola jordi<br />
si el cambio fue por un BD - 650  como pone en la web al dia de hoy sigue funcionando perfectamente<br />
un saludo<br />
paco]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7ZC</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/luz-de-la-pantalla-del-icom-7400/#post-124434</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/luz-de-la-pantalla-del-icom-7400/#post-124433</link>
                        <pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:53:49 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[En la repación del transistor fallido la sustitución fue por un BD-650 tal y como se muestra en la web &quot;http://www.kb2ljj.com/data/icom/ic-746pro.htm&quot; ????
Muchas gracias...
73 de Jordi.
E...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[En la repación del transistor fallido la sustitución fue por un BD-650 tal y como se muestra en la web "http://www.kb2ljj.com/data/icom/ic-746pro.htm" ????<br />
Muchas gracias...<br />
73 de Jordi.<br />
EB3JT]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/luz-de-la-pantalla-del-icom-7400/#post-124433</guid>
