L/C 100A medidor de...
L/C 100A medidor de condensadores e inductancias.
  RSS
EA3SE
1 junio, 2019 18:23     #335068
Alguno de vosotros ha comprado este modulo para medir condensadores e inductancias y le ha funcionado? No he logrado medir nada..Quizás tiene algún secreto?.
Agradeceré algun comentario. Gracias de antemano.
JuanJo
L and C meter module
EA3SE
1 junio, 2019 18:35     #335069
Resultado de las medidas... Este es el módulo recibido.
L y C medidas
Esta publicación fue modificada hace 12 meses por EA3SE
1 junio, 2019 19:44     #335071
Juanjo:
en un vídeo aparece una tabla que puede ser de ayuda  y la he puesto adjunta.
Se supone que antes de cada medida hay que hacer un cero. En otros medidores el cero de capacidad se hace con los cables en circuito abierto; para inductancia con los cables en cortocircuito. Quizá alguien que lo tenga te pueda indicar.
xe2vids
Jon, EA2SN / AE2SN / ARRL-VEC VE
EA3SE
1 junio, 2019 20:24     #335072
Gracias Jon, pero me dice que la imagen no se puede abrir. de todas formas, he encontrado este user manual, he seguido todos los pasos pero no hay manera de que me de un resultado que no sea cero. Curioso, si verifico la frecuencia de la medida también me da cero.
Me hace gracia este módulo porque dice que se pueden hacer medidas de valores muy bajos.
Veremos si alguien lo tiene y comenta algo.
Saludos cordiales
Juanjo
1 junio, 2019 21:03     #335074
El vídeo está aquí:
Aunque, por lo que cuentas, debe haber algún problema en el medidor.
Suerte.
EA3FNM
1 junio, 2019 23:19     #335076
Yo lo tengo y al recibirlo hice pruebas y muy bien.
Fabriqué unas bobinas para añadir 80m a y G5RV y funcionó (y funciona) bien, así que mi valoración es positiva.
Slts.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3SE
2 junio, 2019 19:47     #335094
Jon, gracias por los comentarios.
Pedro, una pregunta: El que tienes es el de los pulsadores a la derecha del punto de test o a la izquierda? Veo que corren por ahí dos modelos, con las mismas especificaciones pero el layout diferente. Te lo comento porque he comprado dos, el primero es el de las fotos con la bobina y el condensador. Como no me funció, pedí un segundo, como el del anuncio en el primer comentario, pero me lo han enviado idéntico al anterior, y tampoco funciona.
Misterio? Casualidad? Hago alguna cosa mal?
JuanJo
EA6XD
2 junio, 2019 20:10     #335095
Yo tengo uno y NUNCA ha funcionado.
Para mi KK de vaca.
Guillem Valls Mateu EA6-xD
HF(80-6M) 144-432-1296Mhz - SSB
Illes Balears: un país amb llengua pròpia oberts a tot tothom, una llengua, un identitat i un poble on tothom és benvingut.
EA3SE
2 junio, 2019 20:33     #335097
Gracias, Guillém.
Has visto la información que te puse sobre la medida de trampas en el otro post?
Saludos cordiales
JuanJo
  EA6XD me gusta
2 junio, 2019 20:42     #335099
Según el esquema:
la colocación de una inductancia o una capadidad en la entrada hace que la frecuencia del oscilador con el LM311 varíe. Si al activar el circuito no hay frecuencia medible ni varía al insertar el componente a medir habría que ir pensando en que el LM311 o el circuito oscilador está mal. Posiblemente sea una soldadura incorrecta.
EA2DR
2 junio, 2019 22:35     #335101
Yo tengo uno y funcionar, funciona.
Como no tengo otro, doy por buenas las medidas que me da.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA3PT
2 junio, 2019 23:47     #335102
Yo tengo uno y va de maravilla.
Lo comparé con un Hameg profesional y las diferencias eran minimas
EA3BOX
3 junio, 2019 12:23     #335116
Hola, yo tambien tengo uno y no tengo ningun problema tanto en condensadores com en inductancia..................
Joan Solà Vilaseca
Sant Feliu de Guixols, Girona.
EA3SE
3 junio, 2019 20:17     #335134
Gracias, Jon...Eres un hacha...! He repasado el PCB y parece que todas las soldaduras y pistas están correctas...Chequeré el operacioanl a ver si hay oscilación, como no es SMD buscaré alguno.
Gracias a todos por los comentarios...Habré estado de mala suerte?
Saludos cordiales
JuanJo
ERROR. Jon, me equivoqué, los dos son SMD.
Esta publicación fue modificada hace 12 meses 2 veces por EA3SE
EC2DX
3 junio, 2019 21:00     #335135
Utilizo uno hace años y las medidas son buenas, toroides, bobinas al aire, condensadores de poco y mucho valor.....el primero que recibí lo alimenté a 12vdc, no duró más de 3 segundos, se alimentaba a 5vdc........
Imanol
EC2DX
EA3FNM
4 junio, 2019 07:47     #335143
Respondido por: EC2DX
Imanol
EC2DX
Para resolver este "problemilla" hay tutoriales en youtube donde detallan como añadirle un regulador de 5v
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA2DR
4 junio, 2019 11:25     #335150
El mio. es la version que aparece en grande, no la que aparecen dos juntos.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA3SE
4 junio, 2019 19:51     #335167
Hipolito, el primero que me enviaron era con los pulsadores a la derecha, al no funcionar pedi otro con los pulsadores a la izquierda, con la ilusión de que al tener un layout diferente funcionara OK, pero me lo enviaron como el primero, y tampoco funciona.... Misterio...
JuanJo
EA3SE
6 junio, 2019 18:21     #335218
Jon, he estado mirando el circuito y la nomenclatura de los componentes en el PCB no corresponde con la del circuito que pusiste aqui.
Te he puesto un correo a la dirección particular con algunos comentarios.
JuanJo
EA4HCC
23 junio, 2019 16:06     #335697
Hola, he visto en youtube como hacer un medidor de bobinas con un arduino. Parece fácil, barato (menos de 10€) y bastante preciso.
En mi caso sale gratis porque ya tengo un par de arduinos en el cajón de los trastos así que voy a probar.
EA4URE-5 - DX CLUSTER
Recibe en tiempo real las estaciones activas en las bandas de radioaficionado
Utilizamos cookies propias y de terceros, analizando sus hábitos de navegación en nuestra página web, con la finalidad de garantizar la calidad, seguridad y mejora de los servicios ofrecidos a través de la misma.
CONFIGURACIONES DE PRIVACIDAD GUARDADAS!
Configuración de Cookies
Desde aquí podrás configurar las cookies propias y de terceros, y modificar parámetros que afectarán directamente a tu experiencia de navegación en esta web.
Estas cookies son importantes para darte acceso seguro a zonas con información personal o para reconocerte cuando inicias sesión. Activadas por defecto.
Estas cookies son necesarias para que la página web funcione, por lo que no se pueden desactivar. Por lo general, solo se configuran en respuesta a sus acciones realizadas al solicitar servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios, en ningún caso almacenan información de identificación personal. En caso de que configure su navegador para bloquear estas cookies, la página web no funcionaría correctamente.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec
Rechazar todos
Aceptar todos
