									Kenwwod TS-570d configuracion modos digitales - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwwod-ts-570d-configuracion-modos-digitales/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2026 11:47:36 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Kenwwod TS-570d configuracion modos digitales</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwwod-ts-570d-configuracion-modos-digitales/#post-366261</link>
                        <pubDate>Thu, 19 Aug 2021 09:35:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias por las respuestas.
Que no dije nada. Gracias.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por las respuestas.</p>
<p>Que no dije nada. Gracias.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5JBG</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwwod-ts-570d-configuracion-modos-digitales/#post-366261</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwwod-ts-570d-configuracion-modos-digitales/#post-356393</link>
                        <pubDate>Thu, 03 Dec 2020 00:04:31 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ea5jbg
No!!  son cables diferentes, el cable del CAT va conectado al puerto serie RS232 del equipo y conectado al pc directamente  solo te servira para controlar programas desde el pc.
El...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ea5jbg</p>
<p>No!!  son cables diferentes, el cable del CAT va conectado al puerto serie RS232 del equipo y conectado al pc directamente  solo te servira para controlar programas desde el pc.</p>
<p>El cable de digitales es el del conectior redondo ACC que ira conectado a un interface ( por ejemplo al S<span style="color: #000000">OUND CARD ADAPTER 2001 de Astroradio)</span>, este a su vez se conecta al pc por usb o serie, y el audio a una tarjeta de audio entrada y salida del pc.</p>
<p>Es decir que para utilizar digitales no es necesario tener CAT,  tan solo es necesario el cable de digitales con el interface y la tarjeta de sonido de tu pc, luego ya tendras que configurar los programas que tengas la entrada y salida de sonido, la conmuntacion del TX/RX  sera por RTS, y si lo haces por CAT ya si necesitaras el otro cable....espero te sea de ayuda</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EC5CFV</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwwod-ts-570d-configuracion-modos-digitales/#post-356393</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwwod-ts-570d-configuracion-modos-digitales/#post-356242</link>
                        <pubDate>Sun, 29 Nov 2020 12:46:22 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Puede que sí o puede que no, depende de que interfaz tengas.
Para CAT hace falta un puerto de comunicaciones, de lo que se trata es de enviar y recibir información y comandos entre equipo y...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Puede que sí o puede que no, depende de que interfaz tengas.</p>
<p>Para CAT hace falta un puerto de comunicaciones, de lo que se trata es de enviar y recibir información y comandos entre equipo y PC, entre esos comandos puede ir el PTT, pero lo que no va es el audio.</p>
<p>Para digitales solo hay que transferir audio entre equipo y PC, punto, la conmutación RX/TX puede hacerse a mano o por VOX, el dial se puede mover a mano, la frecuencia se puede apuntar a mano..., pero los programas e interfaces suelen aprovechar funciones para hacerlo más cómodo, una conexión CAT o una conexión PTT, de forma que distintos tipos de conexión acaban integrados en el interfaz y el PC.</p>
<p>Depende de lo que tú tengas tendrás más o menos integración, pero ten en cuenta estos conceptos para poder hacer la configuración más facilmente.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwwod-ts-570d-configuracion-modos-digitales/#post-356242</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwwod-ts-570d-configuracion-modos-digitales/#post-356225</link>
                        <pubDate>Sat, 28 Nov 2020 23:04:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ea4gwl
Hola. Acabo de obtener un Kenwood TS-570D de segunda mano y me gustaría saber si el cable CAT y el cable para hacer digitales es el mismo cable.
Gracias de antemano.
73 de Álvaro,...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ea4gwl</p>
<p>Hola. Acabo de obtener un Kenwood TS-570D de segunda mano y me gustaría saber si el cable CAT y el cable para hacer digitales es el mismo cable.</p>
<p>Gracias de antemano.</p>
<p>73 de Álvaro, EA5JBG</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwwod-ts-570d-configuracion-modos-digitales/#post-356225</guid>
                        <title>Re:Kenwwod TS-570d configuracion modos digitales</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwwod-ts-570d-configuracion-modos-digitales/#post-310133</link>
                        <pubDate>Sat, 06 May 2017 05:47:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Probablemente sea que no has configurado bien el camino del audio, no coincidirán la configuración del equipo con la del PC o con el cableado.
Si el equipo está en SSB la entrada suele ser ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Probablemente sea que no has configurado bien el camino del audio, no coincidirán la configuración del equipo con la del PC o con el cableado.<br />
Si el equipo está en SSB la entrada suele ser por el conector MIC, y el cable de AUDIO TX debe ir a esa entrada.<br />
Si el equipo esta en DIGITALES la entrada suele ser por algún conector auxiliar que ponga DATA, PKT, o parecido.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwwod-ts-570d-configuracion-modos-digitales/#post-310133</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwwod-ts-570d-configuracion-modos-digitales/#post-310126</link>
                        <pubDate>Fri, 05 May 2017 08:06:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas, comprueba en la configuracion del HRD que estas usando la tarjeta de sonido que indicas y no otra tanto la entrada como la salida de audio]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Buenas, comprueba en la configuracion del HRD que estas usando la tarjeta de sonido que indicas y no otra tanto la entrada como la salida de audio]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7JHC</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwwod-ts-570d-configuracion-modos-digitales/#post-310126</guid>
                        <title>Kenwwod TS-570d configuracion modos digitales</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwwod-ts-570d-configuracion-modos-digitales/#post-34745</link>
                        <pubDate>Thu, 04 May 2017 15:35:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola amigos, tengo el Ts-570d conectado con el cable cat y el de modos digitales, al escuchar decodifica perfectamente con el ham radio delux, pero al transmitir desde allí coge el sonido de...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola amigos, tengo el Ts-570d conectado con el cable cat y el de modos digitales, al escuchar decodifica perfectamente con el ham radio delux, pero al transmitir desde allí coge el sonido del micrófono, sabe alguien como solucionar este tema.<br />
Gracias.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4GF</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwwod-ts-570d-configuracion-modos-digitales/#post-34745</guid>
