									Kenwood TS2000 y PTT - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts2000-y-ptt/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 21:05:46 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Kenwood TS2000 y PTT</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts2000-y-ptt/#post-374740</link>
                        <pubDate>Wed, 13 Apr 2022 10:55:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Publicado por: @ea4as 
Entonces al final un fallo de fábrica, soldadura no realizada 😮 😮 😮 
El fallo estaba en el cable del interface autoconstruido que estoy usando. Lo dejo escrito por...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="1404" data-postid="374737" data-mention="">
<div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Publicado por: @ea4as </strong></div>
<p>Entonces al final un fallo de fábrica, soldadura no realizada 😮 😮 😮 </p>
<p>El fallo estaba en el cable del interface autoconstruido que estoy usando. Lo dejo escrito por aqui para que nadie caiga en el mismo error que yo.... </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5WA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts2000-y-ptt/#post-374740</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts2000-y-ptt/#post-374737</link>
                        <pubDate>Wed, 13 Apr 2022 10:04:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Entonces al final un fallo de fábrica, soldadura no realizada 😮 😮 😮]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Entonces al final un fallo de fábrica, soldadura no realizada 😮 😮 😮 </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4AS</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts2000-y-ptt/#post-374737</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts2000-y-ptt/#post-374723</link>
                        <pubDate>Tue, 12 Apr 2022 15:35:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Publicado por: @ea5bys 
Angel, si que he probado en todas las bandas aunque si no hace ptt no lo hace en ninguna. Cabria pensar que hubiera que tocar en algun menu del equipo pero no se que...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="4001" data-postid="373637" data-mention="">
<div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Publicado por: @ea5bys </strong></div>
<p>Angel, si que he probado en todas las bandas aunque si no hace ptt no lo hace en ninguna. Cabria pensar que hubiera que tocar en algun menu del equipo pero no se que. Estan todos por defecto. El caso es que si recibo audio por el conector ACC2 y me decodifica perfectamente y tambien le envio audio del pc pero la cuestion es que no hace ptt. el cableado esta comprobado y hay continuidad en todos los cables y soldaduras.</p>
<p>Con respecto a que pin de masa has probado el PTT del pin 9?</p>
<p>Yo he tenido el mismo problema y hoy he dado con la tecla, no tenía el pin 8 (GND) conectado. Ha sido poner el pin 8 a masa (en el conector ACC de 13 pines) y ya me pone en TX la ts2000 mediante el pin 9 (ptt).</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts2000-y-ptt/#post-374723</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts2000-y-ptt/#post-373772</link>
                        <pubDate>Thu, 10 Mar 2022 16:41:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Por ejemplo si quieres activar un lineal de hf debes poner el menu 28 en on, en este caso es par el pin de 7 conectores.
puede ser problema del puerto com que no este bien seleccionado, mir...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Por ejemplo si quieres activar un lineal de hf debes poner el menu 28 en on, en este caso es par el pin de 7 conectores.</p>
<p>puede ser problema del puerto com que no este bien seleccionado, mira de cargar el software del programa ARP2000 por el que asignarás un puerto com y creo que si conmutas con ese software tambien podras hacerlo con el otro.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3EUL</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts2000-y-ptt/#post-373772</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts2000-y-ptt/#post-373660</link>
                        <pubDate>Mon, 07 Mar 2022 18:57:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola prueba: entra en menú y el Nº 50 E  Main PTT
E3AMS]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola prueba: entra en menú y el Nº 50 E  Main PTT</p>
<p>73</p>
<p>E3AMS</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3AMS</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts2000-y-ptt/#post-373660</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts2000-y-ptt/#post-373637</link>
                        <pubDate>Sun, 06 Mar 2022 18:16:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Angel, si que he probado en todas las bandas aunque si no hace ptt no lo hace en ninguna. Cabria pensar que hubiera que tocar en algun menu del equipo pero no se que. Estan todos por defecto...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Angel, si que he probado en todas las bandas aunque si no hace ptt no lo hace en ninguna. Cabria pensar que hubiera que tocar en algun menu del equipo pero no se que. Estan todos por defecto. El caso es que si recibo audio por el conector ACC2 y me decodifica perfectamente y tambien le envio audio del pc pero la cuestion es que no hace ptt. el cableado esta comprobado y hay continuidad en todos los cables y soldaduras.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5BYS</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts2000-y-ptt/#post-373637</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts2000-y-ptt/#post-373631</link>
                        <pubDate>Sun, 06 Mar 2022 13:05:36 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Has probado en todas las bandas?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Has probado en todas las bandas?</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts2000-y-ptt/#post-373631</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts2000-y-ptt/#post-373630</link>
                        <pubDate>Sun, 06 Mar 2022 12:16:37 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenos dias.
Diodos comprobados (D117 y D118, MA2S111). Diodos muy pequeños, estan bien.
Todo parece estar correcto pero...no hace ptt poniendo a masa el pin 9 ni el pin 13, los menus del ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenos dias.</p>
<p>Diodos comprobados (D117 y D118, MA2S111). Diodos muy pequeños, estan bien.</p>
<p>Todo parece estar correcto pero...no hace ptt poniendo a masa el pin 9 ni el pin 13, los menus del equipo estan por defecto y vuelvo al punto de partida, es decir no tengo ni idea que pasa.</p>
4822
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts2000-y-ptt/#post-373630</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts2000-y-ptt/#post-373609</link>
                        <pubDate>Sat, 05 Mar 2022 12:37:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Antes de tocar el equipo asegúrate de tener todas las configuraciones correctas, equipo, PC y software.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Antes de tocar el equipo asegúrate de tener todas las configuraciones correctas, equipo, PC y software.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts2000-y-ptt/#post-373609</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts2000-y-ptt/#post-373592</link>
                        <pubDate>Fri, 04 Mar 2022 19:02:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas tardes, gracias por contestar.
Despues de hacer las pruebas pertinentes  y estar las conexiones correctas que me apunta EA1AL, no conmuta a transmision, por lo que se me acentua la s...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes, gracias por contestar.</p>
<p>Despues de hacer las pruebas pertinentes  y estar las conexiones correctas que me apunta EA1AL, no conmuta a transmision, por lo que se me acentua la sospecha que el problema puede estar en el propio conector ACC2 del ts2000, los menus del equipo estan por defecto. Ojeando el manual de servicio he visto de pasada que alguno de esos pines y creo que uno es el numero 9 estan conectados internamente a traves de un diodo y cabe la posibilidad que alguno este abierto y no conduzca nada.</p>
<p>Si no tengo otra opinion intentare medir esos diodos a ver si la sospecha es una realidad.</p>
<p>ya dire algo. gracias de nuevo</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts2000-y-ptt/#post-373592</guid>
