									KENWOOD TS T570D SE HA VUELTO LOCA - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts-t570d-se-ha-vuelto-loca/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 15 Aug 2026 12:27:25 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re: KENWOOD TS T570D SE HA VUELTO LOCA</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts-t570d-se-ha-vuelto-loca/#post-138517</link>
                        <pubDate>Sun, 20 Feb 2011 08:04:01 +0000</pubDate>
Para empezar, baja la potencia si puedes y dejala al minimo.
Lo de enchufar el micro y empezar el Tx, pulsa varias veces el PTT del micro sin enchufarlo, a ver si por un casual suelt...]]></description>
Para empezar, baja la potencia si puedes y dejala al minimo.<br />
Lo de enchufar el micro y empezar el Tx, pulsa varias veces el PTT del micro sin enchufarlo, a ver si por un casual suelta. Despues con el polimetro comprueba si el contacto abre y cierra al pulsar, aqui tienes el esquema.<br />
http://homepage.ntlworld.com/rg4wpw/date.html<br />
El pin 2 es el PTT(Black). Y el 8 (Green)(centro)mide entre ellos si cierra y abre el contacto.<br />
Mira si esta pulsado una tecla que pone SEND, y dale varias pulsaciones a esa tecla, y a las demas, los equipos modernos no llevan ya pulsadores clasicos, y es raro que se queden pegados, so pena de estar muy usados estos.<br />
Lo de las teclas, es mas raro, hazle un RESET al equipo, incluso se le puede quitar la bateria y reiniciarlo de nuevo.<br />
A ver si tienes suerte.  Saludos toni]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5IP</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts-t570d-se-ha-vuelto-loca/#post-138517</guid>
                        <title>KENWOOD TS T570D SE HA VUELTO LOCA</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts-t570d-se-ha-vuelto-loca/#post-13865</link>
                        <pubDate>Sun, 20 Feb 2011 07:42:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Soy EA3ARP, Después de dos años, con el equipo embalado, he puesto una pequeña
antena MA5B, para volver a las andadas. Para probar la antena y ajustarla duran-
te la semana saco el 570D , lo...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Soy EA3ARP, Después de dos años, con el equipo embalado, he puesto una pequeña<br />
antena MA5B, para volver a las andadas. Para probar la antena y ajustarla duran-<br />
te la semana saco el 570D , lo enciendo y se ha vuelto loco no se escucha.Al<br />
conectar el micro pasa a emision. El 60-70 % de teclas no funcionan.No cambia de<br />
banda, si no es con el dial. Alguien me puede decir si hay que arreglerlo, tirar<br />
lo. O hay algún remedio milagroso.<br />
Gracias]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3ARP</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts-t570d-se-ha-vuelto-loca/#post-13865</guid>
