									KENWOOD TS 570DG - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts-570dg/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 18:22:10 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re: KENWOOD TS 570DG</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts-570dg/#post-61257</link>
                        <pubDate>Sun, 22 Feb 2009 14:33:46 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola como lo hiciste? pq un amigo mio tiene tb la 570d y tiene que porner el xit en 10mts a -10, pero no sale en todas las bandas con el mismo a el le varia según la banda.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola como lo hiciste? pq un amigo mio tiene tb la 570d y tiene que porner el xit en 10mts a -10, pero no sale en todas las bandas con el mismo a el le varia según la banda.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5GNA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts-570dg/#post-61257</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts-570dg/#post-61256</link>
                        <pubDate>Sat, 21 Feb 2009 23:25:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[ya esta solucionado, trasmitia y recibia en la misma frecuencia pero claro estaba 10 ciclos subidos pero ya lo e solucionado e tenio que habrir el equipo y tocarlo un poco y todo listo ahora...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[ya esta solucionado, trasmitia y recibia en la misma frecuencia pero claro estaba 10 ciclos subidos pero ya lo e solucionado e tenio que habrir el equipo y tocarlo un poco y todo listo ahora va de maravilla, muchas gracias a las respuestas y a todos<br />
saludos]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7IOJ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts-570dg/#post-61256</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts-570dg/#post-61610</link>
                        <pubDate>Fri, 20 Feb 2009 23:12:43 +0000</pubDate>
Si el 570 transmite y recibe en la misma frecuencia no hay problema. Cuando estes haciendo un QSO con otra estación te pones en su frecuencia y listo. Y si eres tu el que llamas ya bus...]]></description>
Si el 570 transmite y recibe en la misma frecuencia no hay problema. Cuando estes haciendo un QSO con otra estación te pones en su frecuencia y listo. Y si eres tu el que llamas ya buscarán los demás tu frecuencia, o si sabes que son exactamente 10 Hz, ponte en la frecuencia adecuada para salir centrado.<br />
Si la frecuencia de transmisión y recepción son distintas entonces conviene que lo repares, pero en caso contrario no es necesario centrarla.<br />
Un saludo de:<br />
Fernando EA1DK.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1DK</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts-570dg/#post-61610</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts-570dg/#post-61255</link>
                        <pubDate>Fri, 20 Feb 2009 20:38:55 +0000</pubDate>
desconozco el motivo del fallo. Consulta a HF-Carlos GRUBER y quizá te de la solución si lo pudieses reparar tu mismo. En caso de no poder evitar enviarlo aun servicio técnico, te te ...]]></description>
desconozco el motivo del fallo. Consulta a HF-Carlos GRUBER y quizá te de la solución si lo pudieses reparar tu mismo. En caso de no poder evitar enviarlo aun servicio técnico, te te recomiendo utilices el suyo. Tel 93-3492501<br />
No tengo ningún interés con el , excepto el de cliente satisfecho.<br />
73,<br />
EA3ZF<br />
Joan Antoni]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3ZF</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts-570dg/#post-61255</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts-570dg/#post-61254</link>
                        <pubDate>Wed, 18 Feb 2009 22:05:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[ups]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[ups]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts-570dg/#post-61254</guid>
                        <title>KENWOOD TS 570DG</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts-570dg/#post-3373</link>
                        <pubDate>Tue, 17 Feb 2009 13:30:13 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola tengo un kenwood ts570dg y esta 10 ciclos corrido hacia arriba, pero no en todas las bandas, en 160, 80 y 40 funciona correctamente, sin enbargo en 20, 17, 15, 12 y 10 esta desplazado 1...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola tengo un kenwood ts570dg y esta 10 ciclos corrido hacia arriba, pero no en todas las bandas, en 160, 80 y 40 funciona correctamente, sin enbargo en 20, 17, 15, 12 y 10 esta desplazado 10 ciclos arriba.<br />
Espero que alguien sepa como corregir este defecto.<br />
saludos.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/kenwood-ts-570dg/#post-3373</guid>
