									Interferencia en NanoVNA - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/interferencia-en-nanovna/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2026 11:34:29 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Interferencia en NanoVNA</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/interferencia-en-nanovna/#post-403624</link>
                        <pubDate>Wed, 02 Jul 2025 05:33:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Pepe.
¿Te hace lo mismo si lo conectas a una batería con salida USB? Es por ver si lo que realmente afecta es el convertidor DC/DC Interno del analizador, que sólo se pondría en marcha...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Pepe.</p>
<p>¿Te hace lo mismo si lo conectas a una batería con salida USB? Es por ver si lo que realmente afecta es el convertidor DC/DC Interno del analizador, que sólo se pondría en marcha cuando recibe los 5V del puerto, ya sea PC o una batería USB. </p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/interferencia-en-nanovna/#post-403624</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/interferencia-en-nanovna/#post-403619</link>
                        <pubDate>Tue, 01 Jul 2025 11:37:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Intenta poner a tierra el PC..., si es posible a la misma tierra de todo lo qie midas.
Juan Antonio]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Intenta poner a tierra el PC..., si es posible a la misma tierra de todo lo qie midas.</p>
<p>Juan Antonio </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4CYQ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/interferencia-en-nanovna/#post-403619</guid>
                        <title>Interferencia en NanoVNA</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/interferencia-en-nanovna/#post-403603</link>
                        <pubDate>Mon, 30 Jun 2025 23:44:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola:
Tengo dos modelos de NanoVNA, un F y un H4.
Cuando mido algo, por ejemplo, la atenuación de un choque, si lo conecto al PC la curva se distorsiona, igualmente si el PC está encendido...]]></description>
<p>Tengo dos modelos de NanoVNA, un F y un H4.</p>
<p>Cuando mido algo, por ejemplo, la atenuación de un choque, si lo conecto al PC la curva se distorsiona, igualmente si el PC está encendido o apagado, incluso si solo conecto el cable al NanoVNA.</p>
<p>Esta pantalla es como se ve sin conectar nada:</p>
11198
<p>Y así conectado al PC:</p>
11199
<p>Le puse 16 clips de ferritas al cable:</p>
11200
<p>Pero sigue distorsionándose:</p>
11201
<p>¿Si el cable USB-C fuera blindado no se distorsionaría?</p>
<p>¿Existen cables USB-C blindados? ¿Habría que fabricarlo?</p>
<p>73</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/interferencia-en-nanovna/#post-403603</guid>
