									INTEGRACIÓN ENTRE DIPOLOS - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/integracion-entre-dipolos/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2026 09:51:57 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: INTEGRACIÓN ENTRE DIPOLOS</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/integracion-entre-dipolos/#post-358659</link>
                        <pubDate>Fri, 29 Jan 2021 18:29:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias por vuestra ayuda,me pongo con el montaje y ya comentare como funciona,73 MANOLO]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por vuestra ayuda,me pongo con el montaje y ya comentare como funciona,73 MANOLO</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4HH</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/integracion-entre-dipolos/#post-358659</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/integracion-entre-dipolos/#post-358647</link>
                        <pubDate>Fri, 29 Jan 2021 13:04:46 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola a tod@s
Yo tengo una w8010 que son 4 brazos, dos para 10-15-20 y dos para 40-80 y  o interactuan.
Le añadílas warc 12-17-30 con dos brazos más y ninguna afectación; 6 brazos en total,...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Hola a tod@s</p>
<p style="text-align: left">Yo tengo una w8010 que son 4 brazos, dos para 10-15-20 y dos para 40-80 y  o interactuan.</p>
<p>Le añadílas warc 12-17-30 con dos brazos más y ninguna afectación; 6 brazos en total, todo con el mismo balun y el mismo equipo.</p>
<p>Otra cosa es que entre ef de uno a otro usando varios equipos conectados a esos dipolos que eso si podría llegar a generar problemas y algún daño.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/integracion-entre-dipolos/#post-358647</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/integracion-entre-dipolos/#post-358641</link>
                        <pubDate>Fri, 29 Jan 2021 09:27:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Creo que podrías simular esa disposición y comprobar que los aislamientos (Sij) a las frecuencias de interés sean mejores que unos 13~15 dB, algo más si usas amplificador (ej. 18~20 dB) y me...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Creo que podrías simular esa disposición y comprobar que los aislamientos (S<sub>ij</sub>) a las frecuencias de interés sean mejores que unos 13~15 dB, algo más si usas amplificador (ej. 18~20 dB) y menos si sales en QRP (ej. 6~10 dB) Será una matriz (cuadrada y simétrica) con tantas filas y columnas como antenas sean.</p>
<p>Luego lo puedes verificar con un VNA, midiendo (S<sub>ij</sub>) por parejas y cargando con impedancias de 50 Ω las antenas que no midas en cada momento.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/integracion-entre-dipolos/#post-358641</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/integracion-entre-dipolos/#post-358634</link>
                        <pubDate>Thu, 28 Jan 2021 23:57:25 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[El título quería decir INTERACION, gracias.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>El título quería decir INTERACION, gracias. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/integracion-entre-dipolos/#post-358634</guid>
                        <title>INTEGRACIÓN ENTRE DIPOLOS</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/integracion-entre-dipolos/#post-358633</link>
                        <pubDate>Thu, 28 Jan 2021 23:53:17 +0000</pubDate>
Tengo la intención de montar 4 dipolos monobandas en v invertida en una misma torre, en la punta de la torre iría un mastil de unos 4 metros, dando una altura en total del con...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos:</p>
<p>Tengo la intención de montar 4 dipolos monobandas en v invertida en una misma torre, en la punta de la torre iría un mastil de unos 4 metros, dando una altura en total del conjunto de 19 metros. </p>
<p>En la parte de arriba izquierda iría el dipolo de 80 metros y a la derecha y a la misma altura el de 40 metros, unos tres metros por debajo irían los de 20 y 30 metros colocados de igual forma, uno a la derecha del mastil y otro a la izquierda, la separación entre dipolos sería de un metro aprox, mi pregunta es si se afectarán unos a otros al estar tan cerca y de forma paralela o habría una mejor colocación, gracias y espero vuestros comentarios, 73,MANOLO. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/integracion-entre-dipolos/#post-358633</guid>
