									Informacion CAT - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/informacion-cat/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 01:17:08 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Informacion CAT</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/informacion-cat/#post-343229</link>
                        <pubDate>Tue, 18 Feb 2020 08:12:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Puedes mirar en remote qth que ya tienen un decodificador de bandas y puedes ver y usar el código que necesites (siempre que después lo compartas según la licencia a la que se acoge). 
Todo...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Puedes mirar en remote qth que ya tienen un decodificador de bandas y puedes ver y usar el código que necesites (siempre que después lo compartas según la licencia a la que se acoge). </p>
<p>Todo esto si es para Arduino o compatible...</p>
<p>EA7KE</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/informacion-cat/#post-343229</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/informacion-cat/#post-343170</link>
                        <pubDate>Sun, 16 Feb 2020 15:27:33 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Muchas gracias Javi, le doy un vistazo.
73.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Javi, le doy un vistazo.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/informacion-cat/#post-343170</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/informacion-cat/#post-343160</link>
                        <pubDate>Sun, 16 Feb 2020 09:39:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ea4adj
    En los manuales de usuario de los equipo suelen venir los protocolos (al menos los principales comandos) de los equipos, aunque también sacan manuales específicos con ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ea4adj</p>
<p>Hola,</p>
<p>    En los manuales de usuario de los equipo suelen venir los protocolos (al menos los principales comandos) de los equipos, aunque también sacan manuales específicos con la información del CAT.</p>
<p>    Para Kenwood tienes por ejemplo el del 990 que viene con todas los comandos de ese equipo</p>
<p><a href="https://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/pdf/ts990_pc_command_e_rev1.pdf" target="true">https://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/pdf/ts990_pc_command_e_rev1.pdf</a></p>
<p>    Evidentemente hay comandos que solo sirven para ese equipo, pero la información de la frecuencia, que es lo que te interesa es igual para todos....o casi, aunque esta muy estandarizado (por marcas) para los equipos, puede haber ligeras diferencias que hagan que no en todos los equipos de la misma marca funcione correctamente, pero suele ser con equipos que tienen unos años... echa un ojo también a ...</p>
<p><a href="http://www.tippete.net/radio/kenwood/" target="true">http://www.tippete.net/radio/kenwood/</a></p>
<p>    Para ICOM lo tienes todo y muy bien documentado aquí ….</p>
<p><a href="http://www.plicht.de/ekki/civ/civ-p0.html" target="true">http://www.plicht.de/ekki/civ/civ-p0.html</a></p>
<p>    Para Yaesu, si buscas en Google tienes todos los manuales de comandos cat de los equipos...</p>
<p><a href="https://www.google.com/search?q=yaewsu+cat+reference+book&amp;ie=&amp;oe=" target="true">https://www.google.com/search?q=yaewsu+cat+reference+book&amp;ie=&amp;oe=</a></p>
<p>   Mirar de mano para que equipo es y si se necesita para otro, habria que confirmar en el manual a ver si es igual o cambia algo ...</p>
<p>   Elekraft te lo da en un manual también para el K3 ….</p>
<p><a href="https://ftp.elecraft.com/K3S/Manuals%20Downloads/K3S&amp;K3&amp;KX3&amp;KX2%20Pgmrs%20Ref,%20G5.pdf" target="true">https://ftp.elecraft.com/K3S/Manuals%20Downloads/K3S&amp;K3&amp;KX3&amp;KX2%20Pgmrs%20Ref,%20G5.pdf</a></p>
<p>  Para TEN TEC ( en concreto el orion) ...</p>
<p><a href="http://www.tentec.com/wp-content/uploads/2016/05/565prg_Rev_1.2.pdf" target="true">http://www.tentec.com/wp-content/uploads/2016/05/565prg_Rev_1.2.pdf</a></p>
<p>   Normalmente la información sobre los comandos usados en el cat esta disponible por los fabricantes en los manuales de los equipos.</p>
<p>   Un saludo,</p>
<p>   EA1N -Javi-</p>
<p>    </p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1N</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/informacion-cat/#post-343160</guid>
                        <title>Informacion CAT</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/informacion-cat/#post-343146</link>
                        <pubDate>Sat, 15 Feb 2020 20:44:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas noches, tengo intencion de hacer un decodificador de bandas con un arduino, para ICON, YAESU y KENWOOD, mi idea es que cubra todas las bandas, es decir incluir los 144, 432 y 1200 MHz...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenas noches, tengo intencion de hacer un decodificador de bandas con un arduino, para ICON, YAESU y KENWOOD, mi idea es que cubra todas las bandas, es decir incluir los 144, 432 y 1200 MHz.</p>
<p>Por eso necesitaria saber los correspondientes protocolos CAT de esas marcas.</p>
<p>Se que hay por ahi algunos que se venden, no estoy seguro que estos cubran estas ultimas bandas, pero mi idea es hacer el mio propio, no comprarlo.</p>
<p>TNX.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/informacion-cat/#post-343146</guid>
