									INDUCTANCIA EN UNA RESISTENCIA REAL - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/inductancia-en-una-resistencia-real/</link>
            <lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2026 19:23:42 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:INDUCTANCIA EN UNA RESISTENCIA REAL</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/inductancia-en-una-resistencia-real/#post-300008</link>
                        <pubDate>Sat, 27 Aug 2016 16:02:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Antoni.
Usa tipo SMD, formato 1206 y arreando. Me construí un puente de ROE hasta 4GHz y uso ese tipo.
Pero para el uso que le vas a dar, prima más la tolerancia que la inductancia se...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Antoni.<br />
Usa tipo SMD, formato 1206 y arreando. Me construí un puente de ROE hasta 4GHz y uso ese tipo.<br />
Pero para el uso que le vas a dar, prima más la tolerancia que la inductancia serie a 28MHz, y con unas de óxido metálico vas sobrado.<br />
Espero que el experimento te vaya bien.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/inductancia-en-una-resistencia-real/#post-300008</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/inductancia-en-una-resistencia-real/#post-300060</link>
                        <pubDate>Sat, 27 Aug 2016 15:26:52 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola EC4AA  y  EB3DMR :
Mi interés por conocer la inductancia parásita de una resistencia era para equilibrar muy finamente los dos brazos de un puente de ruido, el cual se va un poquito del...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola EC4AA  y  EB3DMR :<br />
Mi interés por conocer la inductancia parásita de una resistencia era para equilibrar muy finamente los dos brazos de un puente de ruido, el cual se va un poquito del punto "0" de las reactancias cuando se incrementa la frecuencia con carga resistiva.<br />
En un artículo de KI6WX he hallado la solución para el equilibrio sin tener que buscar  el valor de la inductancia parásita, así que en cuanto regrese a mi QTH me pondré manos a la obra.<br />
Desde Reus, gracias por vuestras aportaciones.<br />
EA3AAR   Antoni.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3AAR</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/inductancia-en-una-resistencia-real/#post-300060</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/inductancia-en-una-resistencia-real/#post-300045</link>
                        <pubDate>Fri, 26 Aug 2016 18:29:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Sin un analizador de redes en condiciones, el modelo en RF de la resistencia, ya es para auténticos iluminados.
Piensa que esa inductancia serie con la resistencia de la bobina, tiene un con...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Sin un analizador de redes en condiciones, el modelo en RF de la resistencia, ya es para auténticos iluminados.<br />
Piensa que esa inductancia serie con la resistencia de la bobina, tiene un condensador en paralelo (es sólo un modelo posible), si nos acercamos a la resonancia desde abajo, encontraremos un aumento anormal de la inductancia que no se daría si no tuviese asociado el condensador.<br />
Has de tener en cuenta  que valoras los componentes como discretos, es decir, una bobina, un condensador o una resistencia, y eso es aplicable según como esté hecho el montaje por debajo de 400 o 500MHz, pero por encima, eso se complica.<br />
Si son pocos cientos de Ohms, y por debajo de 28MHz, dudo que sea apreciable. No te compliques salvo que sea un trabajo académico.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/inductancia-en-una-resistencia-real/#post-300045</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/inductancia-en-una-resistencia-real/#post-300032</link>
                        <pubDate>Thu, 25 Aug 2016 20:15:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[&quot;&quot;...... añades sobre 10nH por cm.......&quot;&quot;
La resistencia sin terminales mide aprox. 1 cm. ¿cabría esperar también unos 10 nH de inductancia propia ( o sea sin tereminales ) como primera ap...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[""...... añades sobre 10nH por cm.......""<br />
La resistencia sin terminales mide aprox. 1 cm. ¿cabría esperar también unos 10 nH de inductancia propia ( o sea sin tereminales ) como primera aproximación ?<br />
Preguntado de otra forma : Nos movemos en el rango de los nH, o podemos encontrarnos algunos uH ?<br />
Gracias.<br />
EA3AAR   Antoni]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/inductancia-en-una-resistencia-real/#post-300032</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/inductancia-en-una-resistencia-real/#post-300007</link>
                        <pubDate>Thu, 25 Aug 2016 16:14:13 +0000</pubDate>
A parte de a propia resistencia, has de tener en cuenta el montaje. Si dejas los terminales largos aumentará. Si es un hilo de 0,5mm que viene a ser un terminal, añades sobre 10nH por...]]></description>
A parte de a propia resistencia, has de tener en cuenta el montaje. Si dejas los terminales largos aumentará. Si es un hilo de 0,5mm que viene a ser un terminal, añades sobre 10nH por cm.<br />
Dentro de la resistencia va a ser más complicado encontrar un valor, ya que la autoresonancia y el propio valor de la resistencia te la puede jugar por que ya es una impedancia compleja. Hay un compromiso entre  resistencia, reactancias y frecuencia.<br />
Una de 50 Ohms 1/4 W de carbon normal, te adaptará estupendamente hasta cerca de 400MHz.<br />
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/224661-ayuda-wavetek-2002a-sweep-y-generador.html#292212<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/inductancia-en-una-resistencia-real/#post-300007</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/inductancia-en-una-resistencia-real/#post-300027</link>
                        <pubDate>Thu, 25 Aug 2016 15:34:02 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias Manolo. Como me explicas he de hacer uso de un VNA.
Ahora mismo no puedo extenderme porque voy a salir inmediatamente de viaje hacia Reus.- Mañana desde allí postearé de nuevo para ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Gracias Manolo. Como me explicas he de hacer uso de un VNA.<br />
Ahora mismo no puedo extenderme porque voy a salir inmediatamente de viaje hacia Reus.- Mañana desde allí postearé de nuevo para comentarte el uso de las resistencias.<br />
Saludos.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/inductancia-en-una-resistencia-real/#post-300027</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/inductancia-en-una-resistencia-real/#post-300023</link>
                        <pubDate>Thu, 25 Aug 2016 14:56:46 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Manolo, los valores son de unos pocos cientos de ohms, y la frecuencia sobre 28 MHz aprox.
Me sirve un valor de orientación.
EA3AAR  Antoni]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Manolo, los valores son de unos pocos cientos de ohms, y la frecuencia sobre 28 MHz aprox.<br />
Me sirve un valor de orientación.<br />
Gracias.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/inductancia-en-una-resistencia-real/#post-300023</guid>
                        <title>INDUCTANCIA EN UNA RESISTENCIA REAL</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/inductancia-en-una-resistencia-real/#post-32376</link>
                        <pubDate>Thu, 25 Aug 2016 13:38:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas tardes; estoy interesado en efectuar la medición de la supuestamente escasa inductancia residual de unas resistencias standard de 1/4 W que en la tienda de componentes me las han vend...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Buenas tardes; estoy interesado en efectuar la medición de la supuestamente escasa inductancia residual de unas resistencias standard de 1/4 W que en la tienda de componentes me las han vendido como "practicamente anti-inductivas".<br />
No se me ocurre ningún procedimiento sencillo, por lo que solicito ayuda en el foro.<br />
Muchas gracias.<br />
EA3AAR ,  Antoni.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/inductancia-en-una-resistencia-real/#post-32376</guid>
