									Ideas para montar una torreta...SOCORRO!!! - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ideas-para-montar-una-torreta-socorro/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 02:48:48 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re:Ideas para montar una torreta...SOCORRO!!!</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ideas-para-montar-una-torreta-socorro/#post-99651</link>
                        <pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:28:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Manel, EA3GOA:
La dichosa TRAMUNTANA cuando se pone a soplar puede llegar a ser muy molesta; la he sufrido en Sant Climent Sescebes... He pasado muchas veces muy cerca de tus antenas ya que...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Manel, EA3GOA:<br />
La dichosa TRAMUNTANA cuando se pone a soplar puede llegar a ser muy molesta; la he sufrido en Sant Climent Sescebes... He pasado muchas veces muy cerca de tus antenas ya que por motivos laborales y familiares me muevo mucho por la zona de Figueres y se da la casualidad que la familia de mi cuñado vive muy cerca de ti.<br />
Saludos a todos y gracias!!!<br />
73 de EA3NR, Enric]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3NR</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ideas-para-montar-una-torreta-socorro/#post-99651</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ideas-para-montar-una-torreta-socorro/#post-99644</link>
                        <pubDate>Sun, 28 Feb 2010 23:03:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Enric, EA3NR,
Acerca del tema de albañilería no puedo ayudarte, porque no tengo ni idea, en mi caso me hicieron un dado de hormigón de 60x60x80 cms. y la base de la torreta cuadrada va con ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Enric, EA3NR,<br />
Acerca del tema de albañilería no puedo ayudarte, porque no tengo ni idea, en mi caso me hicieron un dado de hormigón de 60x60x80 cms. y la base de la torreta cuadrada va con 12 pernos M12 que llevan soldados otras tantas varillas de las de encofrar.<br />
Sobre el tema de la torre, mejor no escatimes, por seguridad, la que tengo yo es cuadrada de 370 mm. de 7VG con tubo de 33 mm y supongo que ya debes conocer los vientos que soplan por mi QTH. La construcción es sólida y el material empleado es de calidad.<br />
Para lo que quieres poner arriba, la de 240 mm. te va a bastar, dependiendo de la altura.<br />
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/images/DSCF0010-6a3df654e7f4bafea4049c63014115d7.JPG]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3GOA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ideas-para-montar-una-torreta-socorro/#post-99644</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ideas-para-montar-una-torreta-socorro/#post-99635</link>
                        <pubDate>Sun, 28 Feb 2010 22:14:43 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Muchas gracias por vuestras respuestas Marco, EA1GFP, y Ángel, EA1BE.
La próxima semana me pongo manos a la obra con el proyecto.
73 de EA3NR, Enric]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Muchas gracias por vuestras respuestas Marco, EA1GFP, y Ángel, EA1BE.<br />
La próxima semana me pongo manos a la obra con el proyecto.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ideas-para-montar-una-torreta-socorro/#post-99635</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ideas-para-montar-una-torreta-socorro/#post-99634</link>
                        <pubDate>Sun, 28 Feb 2010 21:37:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Enric:
Normalmente si el bajo cubierta no se hace habitable la estructura de la cubierta se hace con tabiques palomeros y tablero de rasillón.
Solo se emplea estructura de Hormigón ar...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Enric:<br />
Normalmente si el bajo cubierta no se hace habitable la estructura de la cubierta se hace con tabiques palomeros y tablero de rasillón.<br />
Solo se emplea estructura de Hormigón armado (vigas, viguetas y bovedillas) cuando el espacio que queda debajo de la cubierta es utilizado como parte de la vivienda.<br />
La solución de Marco es la correcta (ea1gfp), y con respecto a la torreta todo depende de la altura de la misma y lo que quieras poner en ella.<br />
La televés  360 te permite meter unos tramos sin vientos (riostras), todo esta en función de lo que quieras instalar en la torreta y los cálculos de la instalación.<br />
No escatimes en seguridad, las cosas baratas terminan saliendo más caras.<br />
Un cordial saludo para tod@s.<br />
Ángel (ea1be)<br />
Vigo]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1BE</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ideas-para-montar-una-torreta-socorro/#post-99634</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ideas-para-montar-una-torreta-socorro/#post-99618</link>
                        <pubDate>Sun, 28 Feb 2010 21:12:48 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas, yo tenia el mismo problema que tu, y lo que hice para salvar la altura desde el forjado hasta el caballete (parte mas elevada del tejado) fue hacer un pilar de homigon de 30 x 30, so...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Buenas, yo tenia el mismo problema que tu, y lo que hice para salvar la altura desde el forjado hasta el caballete (parte mas elevada del tejado) fue hacer un pilar de homigon de 30 x 30, sobre uno de los pilares de la casa, y colocar una chapa de anclaje generosa, en mi caso de 50 x 50 x 1.2 cm (para torre de 450 mm) por lo que en carga vertical no tengo ningun problema.<br />
Es muy habitual el sustentar los planos del tejado mediante "tabiques palomeros" en la construccion de hoy dia.<br />
Espero haberte aclarado en parte tus dudas. Saludos. Marco A, EA1GFP]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1GFP</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ideas-para-montar-una-torreta-socorro/#post-99618</guid>
                        <title>Ideas para montar una torreta...SOCORRO!!!</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ideas-para-montar-una-torreta-socorro/#post-8697</link>
                        <pubDate>Sun, 28 Feb 2010 20:24:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola a todos!
A ver si algun colega se ha encontrado con el mismo problema que yo y puede hechare un cable...
Resulta que vivo en una casa adosada de 5 años de antigüedad en un pueblecito mu...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola a todos!<br />
A ver si algun colega se ha encontrado con el mismo problema que yo y puede hechare un cable...<br />
Resulta que vivo en una casa adosada de 5 años de antigüedad en un pueblecito muy tranquilo a escasos 10 quilómetros de Girona y quiero instalar una torreta para colgar una yagi de 3 elementos para 10, 15 y 20 metros. Mi instalación actual está compuesta por un dipolo rígido y una vertical de VHF montado en un mástil.<br />
Hoy he accedido por primera vez a una pequeña buardilla que queda justo bajo la parte más alta del tejado y me he llevado una gran sorpresa: resulta que el tejado de la casa se sustenta con tabiques y no con bigas como creo que sería más normal.<br />
Inicialmente, había dado por supuesto que había bigas y había pensado en fijar la base de hormigón a las bigas del tejado, pero llegados a este punto se me plantean varías preguntas:<br />
- ¿Aguantará el tejado la base de hormigón de la torreta o se hundirá medio tejado?<br />
- ¿Podría construirse una estructura interior de obra (con ladrillos) en forma de cruz justo bajo el lugar donde se colocaría la base de hormigón para darle un punto de apoyo?<br />
- Por último, ¿una torreta triangular de 22 cm de las que venden en grupo HG o bíen las de 24 cm que vende EA7VG aguantaría bién el peso de la yagi de 3 elementos o debo pensar en colocar torreta televés de 36 cm de lado?<br />
A ver si alguien me ilumina...<br />
73, EA3NR]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ideas-para-montar-una-torreta-socorro/#post-8697</guid>
