									ICOM IC-7300 Voltaje adecuado, inferior o superior a 13,80V - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/icom-ic-7300-voltaje-adecuado-inferior-o-superior-a-1380v/</link>
            <lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2026 19:16:44 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: ICOM IC-7300 Voltaje adecuado, inferior o superior a 13,80V</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/icom-ic-7300-voltaje-adecuado-inferior-o-superior-a-1380v/#post-371853</link>
                        <pubDate>Wed, 19 Jan 2022 14:38:36 +0000</pubDate>
Pienso que no merece la pena forzar la potencia de salida de un equipo, bien sea incrementando la tensión de alimentación, por menú o cualquier otro medio, dado el riesgo que ...]]></description>
<p>Pienso que no merece la pena forzar la potencia de salida de un equipo, bien sea incrementando la tensión de alimentación, por menú o cualquier otro medio, dado el riesgo que conlleva hacerlo y que el beneficio obtenido es muy cuestionable.</p>
<p>Por ejemplo, suponiendo que elevamos la potencia de salida de nuestro equipo de 100 W a 150 W, ese incremento de 50 W supondrá:  </p>
<p><strong>dB = 10 x log P/p</strong><strong>  </strong>  10 x log 150/100 = <strong>1.7 dB</strong></p>
<p>Si tenemos en cuenta que <strong>6 dB = 1 unidad S</strong>, el aumento de 50 W de potencia supondrá qué el corresponsal nos va ha recibir con prácticamente un <strong>incremento de ¼ de señal de S-meter 😪 😪  </strong></p>
<p>Moraleja: si el corresponsal no nos recibe con 100 W, tampoco nos recibirá con 150 W, y viceversa, si nos recibe bien con 150 W también nos recibirá con 100 W y probablemente incluso en QRP con 5 W.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/icom-ic-7300-voltaje-adecuado-inferior-o-superior-a-1380v/#post-371853</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/icom-ic-7300-voltaje-adecuado-inferior-o-superior-a-1380v/#post-371846</link>
                        <pubDate>Wed, 19 Jan 2022 09:42:46 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Esos transistores aguantan 200w, yo la pondria un poco mas de power.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Esos transistores aguantan 200w, yo la pondria un poco mas de power.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5EQ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/icom-ic-7300-voltaje-adecuado-inferior-o-superior-a-1380v/#post-371846</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/icom-ic-7300-voltaje-adecuado-inferior-o-superior-a-1380v/#post-371845</link>
                        <pubDate>Wed, 19 Jan 2022 08:32:01 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola. Carlos, por si te sirve mi opinión, yo tengo esa fuente desde hace muchisimos años. Le he hecho dos modificaciones, una ponerle un sensor de temperatura que dispare el fan, para que no...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Carlos, por si te sirve mi opinión, yo tengo esa fuente desde hace muchisimos años. Le he hecho dos modificaciones, una ponerle un sensor de temperatura que dispare el fan, para que no esté siempre (1). Otra ponerle otras bornas por detrás, a partir de la salida con cables muy gordos, claro. Uso los cables de los equipos sin cortar y en ellos tengo terminales en U para las bornas y aprieto bien. A veces uso el conector de mechero o las tomas adicionales para mis qrp o enredos, los otros, apagados.</p>
<p>(1) Esto no debería, si los daiwaneses lo han hecho fijo por algo será, pero como rara vez arreo castaña, pues eso. Siempre uso la fuente con el potenciómetro en "clic". Buuuuuuuu=coñazo. </p>
<p>1,5 voltios sí es posible que se lleve el cable arreando potencia. En el mechero del coche hace mucho que lo detecté (en todos los que tuve).</p>
<p>Un cordial saludo. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/icom-ic-7300-voltaje-adecuado-inferior-o-superior-a-1380v/#post-371845</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/icom-ic-7300-voltaje-adecuado-inferior-o-superior-a-1380v/#post-371824</link>
                        <pubDate>Tue, 18 Jan 2022 12:18:49 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Publicado por: @ea4etu 
Hola. Ahí hay un video interesante sobre la potencia de la IC 7300
Una manera muy elegante de estropear el equipo. Mi reflexión es ésta: Si te crees m...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="1611" data-postid="371558" data-mention="ea4etu">
<div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Publicado por: @ea4etu </strong></div>
<p>Hola. Ahí hay un video interesante sobre la potencia de la IC 7300</p>
<p>Un saludo.</p>
<p>https://www.youtube.com/watch?v=GokSWHMZdIE</p>
<p>Una manera muy elegante de estropear el equipo. Mi reflexión es ésta: Si te crees más listo que los ingenieros de Icom, es que no eres tan listo como crees. Déjalo y dedícate a otra cosa.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2ELU</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/icom-ic-7300-voltaje-adecuado-inferior-o-superior-a-1380v/#post-371824</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/icom-ic-7300-voltaje-adecuado-inferior-o-superior-a-1380v/#post-371581</link>
                        <pubDate>Wed, 12 Jan 2022 13:41:11 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Publicado por: @ea2sn 
Carlos:
a no ser que alguien haya hecho magia, tu carga es de 60 ohmios, que causaría una ROE de 1,2:1 aunque no creo que cause el problema de bajada de potencia.
P...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="919" data-postid="371577" data-mention="ea2sn">
<div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Publicado por: @ea2sn </strong></div>
<p>Carlos:</p>
<p>a no ser que alguien haya hecho magia, tu carga es de 60 ohmios, que causaría una ROE de 1,2:1 aunque no creo que cause el problema de bajada de potencia.</p>
<p>Pero sí el cable de alimentación. En la foto tu medidor está junto a la fuente, y aún tienes una pequeña caída. Lo ideal sería medir la tensión en el interior del equipo o, si tiene un conector externo, en las bornas del conector. Si la tensión se caga, el problema es el cable y tendrás que acortarlo -como bien te ha dicho Luis- o poner uno más gordo :-)</p>
<p>Por cierto, nunca, nunca, nunca usar una "regleta" de distribución con los equipos. Son adecuadas para los accesorios que consumen poca corriente, pero el equipo debe ir directamente conectado a la fuente con cables cortos y gruesos.</p>
<p>jon, ea2sn</p>
<p>·</p>
<p>·</p>
<p>Gracias por la informacion Jon y las recomendaciones de todos </p>
<p>·</p>
<p>&gt; <span style="color: #999999">carga es de 60 ohmios</span>, lo modifique para tener 50 ohmios con esa carga <span>ficticia</span></p>
<p>&gt; <span style="color: #999999">el cable de alimentación, <span style="color: #000000">es <a href="https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-cable-icom-4-pin-dc-power-cable-opc-1457/#post-33832" target="true">lo mas corto</a> posible, de un metro aproximadamente </span></span></p>
<p>·</p>
<p><img src="https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/1555672492-OPC-2361.jpg" /></p>
<p>·</p>
<p>&gt; <span style="color: #999999">Lo ideal sería medir la tensión en el interior del equipo</span> , esta medición no la he realizado, y seria interesante...</p>
<p>&gt; <span style="color: #999999">el problema es el cable, <span style="color: #000000">en mi caso fue que en la fuente de alimentación baje el voltaje,  sin darme cuenta con el codo y accidentalmente toque el  potenciómetro, que regula el voltaje de la fuente <span>DAIWA RS-40X, y este dato no lo puse al principio del mensaje...</span></span></span></p>
4500
<p>·</p>
<p>Y por eso realice unas mediciones con diferentes voltajes... para sacar unas pequeñas conclusiones...</p>
<p>·</p>
4501
<p>·</p>
<p>·</p>
<p>·</p>
<p>73 Carlos EC1T</p>
<p>·</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/icom-ic-7300-voltaje-adecuado-inferior-o-superior-a-1380v/#post-371581</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/icom-ic-7300-voltaje-adecuado-inferior-o-superior-a-1380v/#post-371577</link>
                        <pubDate>Wed, 12 Jan 2022 11:28:15 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Carlos:
Pero sí el cable de alime...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Carlos:</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/icom-ic-7300-voltaje-adecuado-inferior-o-superior-a-1380v/#post-371577</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/icom-ic-7300-voltaje-adecuado-inferior-o-superior-a-1380v/#post-371566</link>
                        <pubDate>Wed, 12 Jan 2022 09:49:46 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Carlos:
Es  harto conocido que los Icom bajan la Pow.Proporcionalmente al voltaje de entrada..cada voltio de menos tendas 20w menos + o - 
Por otro lado el cable alimentacion del 7300...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Carlos:</p>
<p>Es  harto conocido que los Icom bajan la Pow.Proporcionalmente al voltaje de entrada..cada voltio de menos tendas 20w menos + o - </p>
<p>Por otro lado el cable alimentacion del 7300 tiene 2.5m (incluido el filtro EMC) si mides tension en los bornes de la fuente y en el conector de la radio trasero,veras una caida de tension de casi 1.5v (siempre a max. Pow.) logicamente solo tenia 80W de salida,lo solucioné acortando el cable a 1m. Solo tuve que acercar la fuente a la radio y todo volvio a la normalidad 100 W</p>
<p>En cuanto meterte en el menu oculto para conseguir 150w.Personalmente como comenta Marco, me parece un suicidio para la radio..Pero ya se sabe, cada uno hace de su capa un sayo..</p>
<p>73..Luis</p>
<p>EA5BR€</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/icom-ic-7300-voltaje-adecuado-inferior-o-superior-a-1380v/#post-371566</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/icom-ic-7300-voltaje-adecuado-inferior-o-superior-a-1380v/#post-371565</link>
                        <pubDate>Wed, 12 Jan 2022 09:48:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Carlos yo lo alimentaria con la tensión que recomienda el fabricante que es para lo que está diseñado, de 13V a 13,8V te tiene que ir bien.
73.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Carlos yo lo alimentaria con la tensión que recomienda el fabricante que es para lo que está diseñado, de 13V a 13,8V te tiene que ir bien.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/icom-ic-7300-voltaje-adecuado-inferior-o-superior-a-1380v/#post-371565</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/icom-ic-7300-voltaje-adecuado-inferior-o-superior-a-1380v/#post-371564</link>
                        <pubDate>Wed, 12 Jan 2022 09:25:14 +0000</pubDate>
Cuanto daño esta haciendo youtube
<p>Un saludo.</p>
<p>Cuanto daño esta haciendo youtube</p>
<p>73</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1S</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/icom-ic-7300-voltaje-adecuado-inferior-o-superior-a-1380v/#post-371564</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/icom-ic-7300-voltaje-adecuado-inferior-o-superior-a-1380v/#post-371558</link>
                        <pubDate>Wed, 12 Jan 2022 06:38:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola. Ahí hay un video interesante sobre la potencia de la IC 7300
Un saludo.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Ahí hay un video interesante sobre la potencia de la IC 7300</p>
<p>Un saludo.</p>
<p>https://www.youtube.com/watch?v=GokSWHMZdIE</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4ETU</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/icom-ic-7300-voltaje-adecuado-inferior-o-superior-a-1380v/#post-371558</guid>
