									ICOM 290 E. - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/icom-290-e/</link>
            <lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2026 14:37:09 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re: ICOM 290 E.</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/icom-290-e/#post-133892</link>
                        <pubDate>Thu, 20 Jan 2011 11:45:37 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[ok,vale revisa la parte de alimentacion que va al display condensadores el rgulador de voltage . salusos]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[ok,vale revisa la parte de alimentacion que va al display condensadores el rgulador de voltage . salusos]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1MX</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/icom-290-e/#post-133892</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/icom-290-e/#post-133770</link>
                        <pubDate>Thu, 20 Jan 2011 10:46:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola buenos dias, grs por contestar y por la info, pero lo he desmontado  para revisar si habia algun conector flojo o algo sucio y no he visto nada anormal, le he puesto producto de limpiez...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola buenos dias, grs por contestar y por la info, pero lo he desmontado  para revisar si habia algun conector flojo o algo sucio y no he visto nada anormal, le he puesto producto de limpieza y sigue igual. El caso es ke cuando empezo a fallar fue por problemas en el display, ke se apagaba y encendia cuando keria y algunas veces aparecia solo un digito con mucha intensidad, lo ke si he observado es ke si lo dejo conectado y apago la fuente al encenderla si aparecian todos los digitos, por lo ke deduzco ke tiene ke haber algun componente mal y posiblemente le afecte a estas dos cosas.Le echaremos otro vistazo y si no a ver si me entero de alguien ke le de un arreglo. Gracias y hasta pronto.<br />
PEDRO<br />
EA7AM.Mengibar.(Jaen)]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7AM</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/icom-290-e/#post-133770</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/icom-290-e/#post-133769</link>
                        <pubDate>Thu, 20 Jan 2011 10:21:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola eso es tema de alguna averia , yo tengo el mismo pero el de 25 vatios y hago lo de la potencia y no me pasa eso seguro que el potenciometro con el que conmutas la potencia esta sucio , ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola eso es tema de alguna averia , yo tengo el mismo pero el de 25 vatios y hago lo de la potencia y no me pasa eso seguro que el potenciometro con el que conmutas la potencia esta sucio , prueba a limpiarlo con algun esprai para potenciometros.<br />
es un equipo cojonudo sobre todo para ssb , saludos y suerte]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/icom-290-e/#post-133769</guid>
                        <title>ICOM 290 E.</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/icom-290-e/#post-13293</link>
                        <pubDate>Wed, 19 Jan 2011 16:27:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola bns. tardes, es la primera vez ke aparezco por aki y es para ver si alguien conoce y me puede informar sobre un problema ke tengo con un ICOM 290 E, resulta ke cuando lo conmuto a maxim...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola bns. tardes, es la primera vez ke aparezco por aki y es para ver si alguien conoce y me puede informar sobre un problema ke tengo con un ICOM 290 E, resulta ke cuando lo conmuto a maxima potencia o sea 10 W, no me regula el potenciometro de volumen esta siempre al maximo, sin embargo en minima va bien. gracias y si hay suerte comentaremos algun otro problema del display.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/icom-290-e/#post-13293</guid>
