									IC-746 sorda en .000 (Solucionado) - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ic-746-sorda-en-000-solucionado/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 17:36:34 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re: IC-746 sorda en .000</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ic-746-sorda-en-000-solucionado/#post-205892</link>
                        <pubDate>Sun, 28 Oct 2012 09:11:51 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[WOW ! Muchas gracias !
Ya está solucionado. Menuda chorrada y yo preocupado.
Muchisimas gracias]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[WOW ! Muchas gracias !<br />
Ya está solucionado. Menuda chorrada y yo preocupado.<br />
Muchisimas gracias]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3HGN</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ic-746-sorda-en-000-solucionado/#post-205892</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ic-746-sorda-en-000-solucionado/#post-205893</link>
                        <pubDate>Sun, 28 Oct 2012 08:22:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola,efectivamente ese es el seudo fallo que tienes. Busca en el menu, donde desactivarlo y lo lo tendras resuelto. El motivo de no verse señal en el
s-meter se debe a que tienes el AGC en O...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola,efectivamente ese es el seudo fallo que tienes. Busca en el menu, donde desactivarlo y lo lo tendras resuelto. El motivo de no verse señal en el<br />
s-meter se debe a que tienes el AGC en OFF<br />
Saludos EC7AMY 73]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EC7AMY</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ic-746-sorda-en-000-solucionado/#post-205893</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ic-746-sorda-en-000-solucionado/#post-205891</link>
                        <pubDate>Sun, 28 Oct 2012 06:52:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, tienes una opcion que se llama calibration marker y que te da una portadora cada 100 KHz, en FM/AM no se escucha y en CW/SSB te da un pitido, eso si, suele dar señal de 9+10 que en tu ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola, tienes una opcion que se llama calibration marker y que te da una portadora cada 100 KHz, en FM/AM no se escucha y en CW/SSB te da un pitido, eso si, suele dar señal de 9+10 que en tu caso no se porque razon no se ve, chequea esto no obstante, saludos]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1S</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ic-746-sorda-en-000-solucionado/#post-205891</guid>
                        <title>IC-746 sorda en .000 (Solucionado)</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ic-746-sorda-en-000-solucionado/#post-22036</link>
                        <pubDate>Sun, 28 Oct 2012 06:00:41 +0000</pubDate>
He comprado un lote de radios y veo que una de ellas tiene un problema.
Es una IC-746.
La tengo como receptor en HF con un hilo y emisión en VHF con una pequeña vertical.
En todas las...]]></description>
He comprado un lote de radios y veo que una de ellas tiene un problema.<br />
Es una IC-746.<br />
La tengo como receptor en HF con un hilo y emisión en VHF con una pequeña vertical.<br />
En todas las bandas se queda sorda en las terminaciones de frecuencia XX.X00<br />
Por ejemplo: 7.000, 7.100, 7.200 ... 14.000, 14.100 ... 144.000, 144.100, 144,900 ...<br />
Alguien sabria decirme si es un fallo común, o de que puede tratarse ?<br />
Esta Ic-746 me habrá salido por unos 90€ con documentación y estética inmejorable, por eso digo de que no hay problema de llevarla al técnico. Pero como el tecnico que conozco en barcelona no lo conozco muy bien, no quiero que me den gato por liebre. Me gustaria ir teniendo un poco de idea.<br />
Un saludo.<br />
http://www.youtube.com/watch?v=chTaiXIrzXg&amp;feature=plcp]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ic-746-sorda-en-000-solucionado/#post-22036</guid>
