Hola, he recibido de Yaesu este escrito sobre la grabacion desde el ftdx101 y me dice que estando conectado con USB se puede grabar pero como en informática soy muy malo, no se abrir el fichero que dice hay, alguno de vosotros podria ayudarme???.
Salu2, QRV y 73s, Joan.
Dear Joan, If the FTDX101D is plugged into a computer using the USB port.It will appear to the computer as a USB sound card.You can then install some sound recording software on the computer, for example Audacity. https://www.audacityteam.org/&source=gmail&ust=1574862675296000&usg=AFQjCNETCdq29bMps5OI8C0Nf5UfHHmH6 w"> https://www.audacityteam.org/ Configure Audacity software to use the USB AUDIO CODEC for the recording device.You will then be able to record the audio from the radio on to the computer.By selecting either the computer speakers or USB AUDIO CODEC as the playback device you can play the recorded audio on the computer speakers or retransmit the recorded audio over the air.
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
Hola Joan.
A mi entender, con la simple grabadora de windows puedes grabar. Siempre que esté conectado tu equipo al PC por tarjeta de sonido.
Yo grabo lo que quiero con mi Icom 756 PRO III y además puedo lanzar al aire lo grabado.
Suerte y saludos
PEDRO - EA5NI.
LOS IGNORANTES ME PERSIGUEN, PERO, YO SOY MAS RÁPIDO 😋
¡¡¡ MURCIA...DONDE VIVE EL SOL !!!
No tengo el FTDX-101D (ya me gustaría 😍 ) pero tengo el FT-991, y por lo que veo en la contestación, se va a poder hacer igual.
Me imagino que tienes conectado el 101D al ordenador, ¿verdad? Y que lo habrás conectado por el puerto USB.
Pues cuando lo conectas, además de los puertos COM que se crean, fíjate y verás que se crea una tarjeta de audio también por USB (USB Audio Codec) y verás también los 2 canales, el de salida y el de entrada a esa tarjeta de audio. Ojo, no es la tarjeta de audio integrada del ordenador, sino una nueva tarjeta de audio de la emisora.
En Windows, puedes utilizar el programa que más te guste. Te han propuesto Audacity es libre y gratuito, y es un gran programa con multitud de opciones y relativamente fácil de manejar. Si te pones a grabar, no hace falta que grabes en alta calidad ya que por mucho que queramos, más de 4 kHz de ancho de banda SSB dudo mucho que obtengas, por lo que una grabación de unos 11025 Hz/8 bit en mono(fónico) es más que suficiente (grabación calidad telefónica).
Del mismo modo que se graba, se reproduce a través de los altavoces o a través de USB Audio Codec (tarjeta de sonido de la Yaesu). Si configura el equipo en VOX y reproduces el sonido, entraría automáticamente en transmisión.
En todos los casos, importante ajustar correctamente los niveles de audio, tanto de entrada como de salida.
El programa Audacity te lo puedes descargar desde este enlace: https://www.audacityteam.org/download/
Espero que te sirva de ayuda. Saludos. Jacinto.
Sólo puedo ofrecer mi opinión y mis reflexiones. Otras opiniones y reflexiones son tan o más válidas que las mías. Lo importante es que cada uno acabe desarrollando sus propias conclusiones.
FT-23, FT-60, FT-991, IC-V200T, DR-605 y Dynascan P-72.
Hola Jacinto gracias por tu respuesta, y todo lo que dices es cierto pero como ya expliqué, la informática no es lo mio y se que hay el audio kodec creado pero no tengo ni repajolera idea de como buscarlo, si no te importa por e-mail (lo tengo correcto en QRZ ) me mandas tu teléfono, te llamo y a ver si lo consigo, salu2, QRV y 73, Joan.
Joan Solà Vilaseca.
Hola, sigo sin poder grabar..........................
Joan Solà Vilaseca.
Hola, ya funciona!!!!!!!!!!!! (habian en el sistema de windows problemas con la entrada de micros pues estaba cerrada), gracias a la inestimable ayuda de Jordi EA3GCV. Gracias a todos, 73s y QRV.
FELIZ NAVIDAD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
Joan Solà Vilaseca.
Bueno, otro problema, ahora graba y se escucha perfectamente por los altavoces del ordenador, pero no hay forma de transmitir, alguna sugerencia??????????????????
Joan Solà Vilaseca.
Hola Joan, ¿Has probado a pulsar el PTT cuando le das al play? Es lo que yo hago
PEDRO - EA5NI.
Claro, ni PTT ni VOX........................
Joan Solà Vilaseca.
