									G-1000 en puntera rotor TELEVES 360, ayuda - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/g-1000-en-puntera-rotor-televes-360-ayuda/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2026 06:17:25 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: G-1000 en puntera rotor TELEVES 360, ayuda</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/g-1000-en-puntera-rotor-televes-360-ayuda/#post-393959</link>
                        <pubDate>Mon, 20 May 2024 14:55:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pues si solo tiene uno, es mas sencillo, tal como comente antes.
Luis, creo que tu sabes mas que yo de esto. Pero por mi experiencia, he visto muy pocas punteras con los dos cojinetes pue...]]></description>
<p>Tiene dos anillos por donde atraviesa el mástil y sólo le he puesto el cojinete axial soldado en la punta. En el de abajo no voy a poner nada</p>
<p>Pues si solo tiene uno, es mas sencillo, tal como comente antes.</p>
<p>no conozco ningun modelo con un solo cojinete en puntera(digo Q yo sepa no Q no exista) y desde luego seria muy poco recomendable para la integridad del rotor dado el empuje lateral Q haria al tener un solo punto de apoyo</p>
<p>Luis, creo que tu sabes mas que yo de esto. Pero por mi experiencia, he visto muy pocas punteras con los dos cojinetes puestos. La gente normalmente solo ponen uno, el de arriba, y el anillo de abajo lo dejan libre, como Asier dijo.</p>
<p>Pero lo dicho, yo solo hablo de lo que he visto.</p>
<p>73, Maximo EA1DDO</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/g-1000-en-puntera-rotor-televes-360-ayuda/#post-393959</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/g-1000-en-puntera-rotor-televes-360-ayuda/#post-393948</link>
                        <pubDate>Mon, 20 May 2024 10:28:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[A mi modo de ver, yo también tuve que modificar los agujeros en la placa de la puntera, lo principal es asegurarte de que el mástil esta centrado entre las garras del rotor. En mi caso, roto...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A mi modo de ver, yo también tuve que modificar los agujeros en la placa de la puntera, lo principal es asegurarte de que el mástil esta centrado entre las garras del rotor. En mi caso, rotor Yaesu, venia marcado una escala por donde se ajustan las garras, de forma que sabiendo que mi mástil es de 50mm, una vez apretadas las garras, en esa escala, yo veía que coincidía con los 50mm de mi mástil.</p>
<p>De esta forma y teniendo en cuenta que mi puntera también tiene los dos anillos por donde pasa el mástil, el posible desplomado, queda muy reducido a ser prácticamente nulo.</p>
<p>Un consejo, intercala un pequeño casquillo o algunas arandelas ente la base torreta y el culo del rotor, para que el agua de lluvia no queda estancada ahí.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/g-1000-en-puntera-rotor-televes-360-ayuda/#post-393948</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/g-1000-en-puntera-rotor-televes-360-ayuda/#post-393946</link>
                        <pubDate>Mon, 20 May 2024 09:35:30 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenos dias,,, el cojinete axial lo tengo soldado en la puntera, debajo es mejor que pongas un casquillo de teflon,,,asi el mastil no te bailara.- Yo asi lo tengo y va de vicio.-
Saludos]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenos dias,,, el cojinete axial lo tengo soldado en la puntera, debajo es mejor que pongas un casquillo de teflon,,,asi el mastil no te bailara.- Yo asi lo tengo y va de vicio.-</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2EGZ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/g-1000-en-puntera-rotor-televes-360-ayuda/#post-393946</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/g-1000-en-puntera-rotor-televes-360-ayuda/#post-393944</link>
                        <pubDate>Mon, 20 May 2024 08:27:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[En las torres lo que se pueda atornillar se atornilla,¡No se suelda! en los rodamientos si la caja es justa , i si no ;se suplementa! no hace falta nada,  para poder quitarlo fácilmente en c...]]></description>
<p> <span> En las torres lo que se pueda atornillar se atornilla,¡No se suelda! en los rodamientos si la caja es justa , i si no ;se suplementa! no hace falta nada,  para poder quitarlo fácilmente en caso de avería, el cojinete de abajo resguarda al motor del esfuerzo horizontal y además si se avería el motor no hace falta sacar la antena. Hay que gastarse el dinero donde hace falta después vienen las lamentaciones. </span></p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/g-1000-en-puntera-rotor-televes-360-ayuda/#post-393944</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/g-1000-en-puntera-rotor-televes-360-ayuda/#post-393942</link>
                        <pubDate>Mon, 20 May 2024 06:43:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buen día.
La puntera tiene una plancha donde va atornillado el rotor y que tiene una bisagra para abatir y poder bajar el mástil sin necesidad de quitarlo de la torre, o al menos eso he ded...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buen día.</p>
<p>La puntera tiene una plancha donde va atornillado el rotor y que tiene una bisagra para abatir y poder bajar el mástil sin necesidad de quitarlo de la torre, o al menos eso he deducido. </p>
<p>Tiene dos anillos por donde atraviesa el mástil y sólo le he puesto el cojinete axial soldado en la punta. En el de abajo no voy a poner nada.</p>
<p>Lo de serrar los tornillos no me será necesario. Trabajo en un taller mecánico y por aquí tengo bastantes espárragos roscados que utilizamos para las reparaciones. </p>
<p>Con la plantilla y las medidas tengo una guía para asegurarme que voy bien encaminado una vez hechas las marcas.</p>
<p>Cuando lo tenga preparado ya os contaré qué tal ha quedado</p>
<p>Un saludo</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2DNR</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/g-1000-en-puntera-rotor-televes-360-ayuda/#post-393942</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/g-1000-en-puntera-rotor-televes-360-ayuda/#post-393941</link>
                        <pubDate>Mon, 20 May 2024 06:08:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Aver..!! Dijo un ciego..Aconsejé a Asier los tornillos con cabeza porque es lo mas sencillo y practico de encontrar.Desde luego Q en el mercado exiten varillas roscadas y tornillos sin cabez...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Aver..!! Dijo un ciego..Aconsejé a Asier los tornillos con cabeza porque es lo mas sencillo y practico de encontrar.Desde luego Q en el mercado exiten varillas roscadas y tornillos sin cabeza..Todo está en el mercado,lo dificil es encontrarlo.En cuanto a punteras torre, con alojamiento de rotor.Q yo sepa,no conozco ningun modelo con un solo cojinete en puntera(digo Q yo sepa no Q no exista) y desde luego seria muy poco recomendable para la integridad del rotor dado el empuje lateral Q haria al tener un solo punto de apoyo.Y ni te cuento lo complicado de conseguir la correctas linealidad del mastil por mucha plantilla,regla metro o lapiz etc..Q tengas. Creo recordar Q TELEVES en la actualidad ya no distribuye punteras con alojamiento rotor en cualquiera de sus modelos, desde hace tiempo.Desconozco la puntera TELEVES a la Q hace referencia Asier si ya estuvo mecanizada anteriormente para el alojamiento del rotor,o es un modelo antiguo Q si llevaba..Asier.Solo me queda decirte Q los cojinetes tanto si son de nylon o teflon (lo mas recomendable) tiene Q haber una pequeña holgura con respecto al mastil 1mm + o - para evitar Q gripe al dilatar el mastil...Bueno Asier,ya nos contaras Q tal te fué..Post terminado por mi parte...</p>
<p>73..Luis</p>
<p>EA5BR€</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/g-1000-en-puntera-rotor-televes-360-ayuda/#post-393941</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/g-1000-en-puntera-rotor-televes-360-ayuda/#post-393931</link>
                        <pubDate>Sun, 19 May 2024 09:40:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Yo hice algunos y la verdad, no he tenido ningún problema.
Si tienes la puntera abajo, solo tienes que coger una regla y un lápiz. Es un simple trabajo de medir y centrar en la base. 
Con ...]]></description>
<p>Algún consejo para hacerlo bien y que no me quede descentrado respecto a la punta del mástil?</p>
<p>Yo hice algunos y la verdad, no he tenido ningún problema.</p>
<p>Si tienes la puntera abajo, solo tienes que coger una regla y un lápiz. Es un simple trabajo de medir y centrar en la base. </p>
<p>Con la plantilla en la mano, regla o metro, y lápiz, lo dejas perfectamente centrado.</p>
<p>Si la puntera tuviera doble cojinete, ahí se complica un poco más, lo bueno es que los cojinetes y el mástil suelen tener un poco de holgura. Si fuera así, de doble cojinete, además de todo lo que te ha dicho Luis, yo le pondría uno de esos "acopladores de goma", por que al ser tres puntos de rotación (dos cojinetes + rotor) cualquier milímetro que te desvíes va a afectar al rotor. Con el acoplamiento ese, absorbe todas esas cosas.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/g-1000-en-puntera-rotor-televes-360-ayuda/#post-393931</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/g-1000-en-puntera-rotor-televes-360-ayuda/#post-393930</link>
                        <pubDate>Sun, 19 May 2024 09:33:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ya los venden sin cabeza, son como trozos de varilla roscada, o tornillos sin cabeza reversibles.
<p>Tambien tendras Q comprar 4/6 tornillos iguales a los originales en ferreteria industrial..Les sierras la cabeza</p>
<p>Ya los venden sin cabeza, son como trozos de varilla roscada, o tornillos sin cabeza reversibles.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/g-1000-en-puntera-rotor-televes-360-ayuda/#post-393930</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/g-1000-en-puntera-rotor-televes-360-ayuda/#post-393916</link>
                        <pubDate>Sat, 18 May 2024 09:14:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Muchas gracias a los dos por la ayuda, me han quitado el miedo del cuerpo a que me quedara desviado
73&#039;s]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias a los dos por la ayuda, me han quitado el miedo del cuerpo a que me quedara desviado</p>
<p>73's</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/g-1000-en-puntera-rotor-televes-360-ayuda/#post-393916</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/g-1000-en-puntera-rotor-televes-360-ayuda/#post-393912</link>
                        <pubDate>Sat, 18 May 2024 06:50:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[la plantilla]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>https://www.universal-radio.com/catalog/hamrot/ysutemp.html   la plantilla</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/g-1000-en-puntera-rotor-televes-360-ayuda/#post-393912</guid>
