									Fusibles en cable alimentación - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/fusibles-en-cable-alimentacion/</link>
            <lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 14:44:35 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Fusibles en cable alimentación</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/fusibles-en-cable-alimentacion/paged/2/#post-399778</link>
                        <pubDate>Sun, 19 Jan 2025 11:05:15 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Antes que alguien lo diga: hay otros sistemas de protección como los circuitos crowbar que se pueden combinar, para una protección total y definitiva con un relé en serie con el positivo, pa...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Antes que alguien lo diga: hay otros sistemas de protección como los circuitos crowbar que se pueden combinar, para una protección total y definitiva con un relé en serie con el positivo, para desconectar (mejor dicho que no conecte) ante inversión de polaridad o desconecte ante sobretensión. La desventaja es que hay que añadir todo el tinglado al equipo o a la fuente de alimentación o dejarlo colgando a medias.</p>
<p>Puede ocurrir que el circuito de protección falle y no actúe y al mismo tiempo que invirtamos la polaridad o se suelte el cable de masa de la batería &#x1f923; &#x1f923; &#x1f923; &#x1f923;  que en definitiva es lo que estamos debatiendo: cuando todos los astros se alinean contra nosotros.</p>
<p>Suerte, cuidad a vuestros equipos, que el fabricante pasa de meter más protecciones que para él serían baratas.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/fusibles-en-cable-alimentacion/paged/2/#post-399778</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/fusibles-en-cable-alimentacion/paged/2/#post-399776</link>
                        <pubDate>Sun, 19 Jan 2025 10:57:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Correcto, llevas toda la razón. La protección contra inversión puede hacerse con un diodo polarizado directamente puesto en serie con el cable de alimentación; protege pero provoca una caída...]]></description>
<p>Buenos días, creo que hay un error, o estoy yo en un error , un fusible no protege contra la inversión de polaridad, su función es cortar( se funde) el circuito si  la  corriente para la que esté fabricado es superada, lo que protege contra la inversión de polaridad son los diodos. Saludos, Pepe.</p>
<p>Correcto, llevas toda la razón. La protección contra inversión puede hacerse con un diodo polarizado directamente puesto en serie con el cable de alimentación; protege pero provoca una caída de tensión en la unión del diodo a veces inasumible, tiene que ser de mucho amperaje (&gt;= 25A) e incluso con sistema radiador de calor, vamos que no.</p>
<p>En su lugar se utiliza un diodo en antiparalelo (polarizado cátodo a positivo y ánodo a negativo) entre positivo y negativo, así no tiene que pasar corriente a su través y puede ser más pequeño. Si inviertes la polaridad el diodo conduce y provoca un corto que hace saltar el fusible, así funciona. Se deduce por tanto que el fusible siempre es necesario y el que paga la "fiesta".</p>
<p>En el caso de no usar diodos o tiristores (diodos controlados) ante una inversión de polaridad el fusible tiene muchas probabilidades de fundirse debido al estropicio interno en el equipo, al final se queman componentes y se dispara el consumo, de ahí, que siempre que se funde un fusible, no basta con cambiarle y ya está, hay que comprobar que realmente no ha pasado nada internamente o que simplemente el fusible estaba deteriorado.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/fusibles-en-cable-alimentacion/paged/2/#post-399776</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/fusibles-en-cable-alimentacion/paged/2/#post-399774</link>
                        <pubDate>Sun, 19 Jan 2025 08:01:33 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenos días, creo que hay un error, o estoy yo en un error , un fusible no protege contra la inversión de polaridad, su función es cortar( se funde) el circuito si  la  corriente para la que...]]></description>
<p>Ummm, el cable negro del equipo al positivo de batería cuando masa de antena y chasis de equipo están a negativo = plof. Bonitos fuegos artificiales y olor a plástico quemado, del cable.</p>
<p>Al equipo no le pasaría nada si no has conectado aun el cable rojo, porque si es así, hay inversión de polaridad de libro, el fusible, sea cual sea fundiría y probablemente el equipo sufriría algo por la inversión durante milisegundos.</p>
<p>Luis, me has convencido, hasta ahora ha sido el único argumento convincente 100%, aunque sólo estaría protegiendo el cable y la batería del auto.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5HBT</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/fusibles-en-cable-alimentacion/paged/2/#post-399774</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/fusibles-en-cable-alimentacion/paged/2/#post-399772</link>
                        <pubDate>Sat, 18 Jan 2025 21:23:43 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Diría que en el coche que he llevado la ic7000 solo hay un cable general de negativo a masa en la batería... &#x1f914;
Me lo miraré.....]]></description>
<p>Además el borne de negativo puede soltarse en su unión al chasis y no en el borne... igual no es tan retorcido.....</p>
<p>Pero en ese supuesto circularía corriente por muchos sitios aparte de por nuestra instalación o acaso dais por hecho que solo nuestro equipo esta conectado directamente al borne de negativo de la batería? a mi no se me ocurriría...</p>
<p>Diría que en el coche que he llevado la ic7000 solo hay un cable general de negativo a masa en la batería... &#x1f914;</p>
<p>Me lo miraré.....</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/fusibles-en-cable-alimentacion/paged/2/#post-399772</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/fusibles-en-cable-alimentacion/paged/2/#post-399754</link>
                        <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 20:54:02 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pero en ese supuesto circularía corriente por muchos sitios aparte de por nuestra instalación o acaso dais por hecho que solo nuestro equipo esta conectado directamente al borne de negativo ...]]></description>
<p>Pero en ese supuesto circularía corriente por muchos sitios aparte de por nuestra instalación o acaso dais por hecho que solo nuestro equipo esta conectado directamente al borne de negativo de la batería? a mi no se me ocurriría...</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/fusibles-en-cable-alimentacion/paged/2/#post-399754</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/fusibles-en-cable-alimentacion/paged/2/#post-399749</link>
                        <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 18:48:01 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Además el borne de negativo puede soltarse en su unión al chasis y no en el borne... igual no es tan retorcido.....]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Además el borne de negativo puede soltarse en su unión al chasis y no en el borne... igual no es tan retorcido.....</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/fusibles-en-cable-alimentacion/paged/2/#post-399749</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/fusibles-en-cable-alimentacion/paged/2/#post-399740</link>
                        <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 10:47:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Por eso hay que montar los aparatos periféricos con aislación galvánica, o sea transformadores , condensadores , optoacopladores, relés ..
Saludos]]></description>
<p>He entendido todo (más o menos, hi), pero sigo teniendo la misma duda del principio, tengo el equipo de HF conectado a un dipolo, si le quito el fusible del negativo el equipo no enciende, pero si le conecto los cables de audio al ordenador enciende ya que tiene negativo común conectado al de VHF a través de los conectores del PC, no transmito ya que no sé que podría pasar con esos 20 o 25 Amperios de consumo a través de ese circuito. Es por lo que pienso que igual no es buena idea un fusible en el negativo. El fusible en el positivo no tendría ese problema ya que si se funde la tensión positiva no tiene otro sitio por donde circular.</p>
<p>73 y un saludo desde Órense</p>
<p>Por eso hay que montar los aparatos periféricos con aislación galvánica, o sea transformadores , condensadores , optoacopladores, relés ..</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/fusibles-en-cable-alimentacion/paged/2/#post-399740</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/fusibles-en-cable-alimentacion/paged/2/#post-399736</link>
                        <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 08:49:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Aunque ya sería un caso muy rebuscado. Hi]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Aunque ya sería un caso muy rebuscado. Hi</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EB1DNK</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/fusibles-en-cable-alimentacion/paged/2/#post-399736</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/fusibles-en-cable-alimentacion/paged/2/#post-399735</link>
                        <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 08:48:28 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Me imagino que se refiere a que se desconecta el borne negativo de la batería pero que el equipo sigue conectado a dicho borne, entonces el circuito a masa si, se cierra a través de la malla...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Me imagino que se refiere a que se desconecta el borne negativo de la batería pero que el equipo sigue conectado a dicho borne, entonces el circuito a masa si, se cierra a través de la malla del coaxial, creo que si podrían ser averías varias en el equipo.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/fusibles-en-cable-alimentacion/paged/2/#post-399735</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/fusibles-en-cable-alimentacion/paged/2/#post-399732</link>
                        <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 08:30:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Si se desconecta el borne negativo de la batería ya no hay batería y por tanto ya no hay riesgo no? deja de haber fuente de tensión. Además ni siquiera vas poder accionar la llave de contact...]]></description>
<p>Por la razon que fuese, se desconecta el borne negativo de la bateria del chasis, se podria cerrar el circuito de arranque del vehiculo a traves de la masa de tu antena y equipo.</p>
<p>Si se desconecta el borne negativo de la batería ya no hay batería y por tanto ya no hay riesgo no? deja de haber fuente de tensión. Además ni siquiera vas poder accionar la llave de contacto. Si el contacto es defectuoso pero existe (no ha desaparecido del todo, incluso puede que tenga elevada resistencia) la corriente pasaría por cualquier otro sitio menos por el cable de nuestra instalación de radio, por el motor de arranque que seguro va con chasis a masa, alternador, centralita ....</p>
<p>Álvaro, también está protegiendo al manazas que lo está haciendo mal...</p>
<p>Efectivamente Luis, es un supuesto creo que muy remoto, pero posible y para eso están las protecciones, para cuando todo falla, sobre todo el usuario.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/fusibles-en-cable-alimentacion/paged/2/#post-399732</guid>
