									Función LOCK del Yaesu FTDX10 - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/funcion-lock-del-yaesu-ftdx10/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2026 22:14:19 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Función LOCK del Yaesu FTDX10</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/funcion-lock-del-yaesu-ftdx10/#post-411561</link>
                        <pubDate>Fri, 15 May 2026 08:31:51 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[He encontrado una forma de conseguirlo sin usar el botón LOCK y es utilizando las memorias. Si al hacer split cambias el VFO de transmisión a una memoria, cuando giras el dial principal se p...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>He encontrado una forma de conseguirlo sin usar el botón LOCK y es utilizando las memorias. Si al hacer split cambias el VFO de transmisión a una memoria, cuando giras el dial principal se puede cambiar la frecuencia de recepción del otro VFO. El dial externo en este caso no hace nada. DeepSeek me dió la idea.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3AXM</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/funcion-lock-del-yaesu-ftdx10/#post-411561</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/funcion-lock-del-yaesu-ftdx10/#post-411544</link>
                        <pubDate>Thu, 14 May 2026 06:25:13 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenos días Luis.No tengo este equipo, y en el manual indica lo que te adjunto: 21 LOCK:Esta tecla activa el bloqueo de activación/desactivacióndel mando sintonizador MAIN del dial. Con la f...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días Luis.<br />No tengo este equipo, y en el manual indica lo que te adjunto: <br /><br />21 LOCK:Esta tecla activa el bloqueo de activación/desactivación<br />del mando sintonizador MAIN del dial. Con la función<br />"Lock" activada, sigue pudiendo girarse el mando del dial<br />PRINCIPAL, pero no se modificará la frecuencia, y en la<br />pantalla de frecuencia aparecerá "LOCK".<br /><br />Parece que no es configurable la tecla LOCK en el YAESU FTDX10, sin embargo en el YAESU FT817ND que tengo, tiene las siguientes configuraciones:<br />32 LOCK MODE Select the operation of the front panel’s key DIAL/FREQ/PANEL DIAL<br /><br />Quizás usando los botones de UP/DN puedas desplazar la frecuencia.<br /><br />Buena suerte,73.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2ECA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/funcion-lock-del-yaesu-ftdx10/#post-411544</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/funcion-lock-del-yaesu-ftdx10/#post-411468</link>
                        <pubDate>Sun, 10 May 2026 12:30:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, yo lo que hago es pulsar txw para escuchar el segundo receptor. aun que esté el lock puesto, se puede cambiar la frecuencia de recepción con el mando principal. Espero que te ayude. Un...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola, yo lo que hago es pulsar txw para escuchar el segundo receptor. aun que esté el lock puesto, se puede cambiar la frecuencia de recepción con el mando principal. Espero que te ayude. Un saludo Juan Luis EA5CLU</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5CLU</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/funcion-lock-del-yaesu-ftdx10/#post-411468</guid>
                        <title>Función LOCK del Yaesu FTDX10</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/funcion-lock-del-yaesu-ftdx10/#post-409976</link>
                        <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 11:47:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, estoy probando esta emisora y he encontrado un problema con el botón LOCK. Cuando lo pulsas bloquea tanto el mando interior como el exterior con lo que si usas la función RIT no puedes...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola, estoy probando esta emisora y he encontrado un problema con el botón LOCK. Cuando lo pulsas bloquea tanto el mando interior como el exterior con lo que si usas la función RIT no puedes cambiar el desplazamiento de frecuencia. En el FTDX101, sigues pudiendo cambiar la frecuencia del RIT con el anillo exterior aunque hayas bloqueado el central con el botón LOCK. He buscado en el manual y en Internet pero no encuentro solución. ¿Se puede cambiar este comportamiento en la configuración?</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/funcion-lock-del-yaesu-ftdx10/#post-409976</guid>
