									¿Fuente de alimentación pequeña y de poco peso? - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/fuente-de-alimentacion-pequena-y-de-poco-peso/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2026 05:54:14 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: ¿Fuente de alimentación pequeña y de poco peso?</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/fuente-de-alimentacion-pequena-y-de-poco-peso/paged/3/#post-381006</link>
                        <pubDate>Mon, 07 Nov 2022 13:07:55 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Publicado por: @ec1t
- En eham_net . Reseñas de: PowerWerx SS-30DV
hay una persona que recomienda &quot;enrollar 10 vueltas del cable de alimentación de CC a través de un toroide Fair-Rite...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="4138" data-postid="380996" data-mention="">
<div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Publicado por: @ec1t</strong></div>
<p>:::</p>
<p>- En eham_net . <a href="https://www.eham.net/reviews/view-product?id=9429" target="_blank" rel="noopener">Reseñas de: PowerWerx SS-30DV</a></p>
<p>hay una persona que recomienda "<span>enrollar 10 vueltas del cable de alimentación de CC a través de un toroide Fair-Rite mix 31 de 2,4 pulgadas colocado cerca del chasis reduce drásticamente la RFI del SS-30DV, haciéndola casi imperceptible. </span><span>Esto es bastante importante para cualquier usuario serio de 80M. </span><span>Tenga en cuenta que la mezcla 31 tiene una baja resistencia de CC y debe mantenerse libre de terminales y cables de alimentación desnudos para evitar cortocircuitos catastróficos" </span></p>
<p>:::</p>
<p>·</p>
<p>- La traduccion no es muy correcta por lo que os pongo el  texto original de  <a href="https://www.eham.net/reviews/view-category?id=20" target="_blank" rel="noopener">eham</a>_net, de la <a href="https://www.eham.net/reviews/view-product?id=9429" target="_blank" rel="noopener">reseña de K6BRN en PowerWerx SS-30DV</a></p>
5960
<p><span>The PowerWerx SS-30DV switching power supply runs about $110, is the size of a paperback book (very small), has dual Powerpole connectors and ¼ inch binding posts built in, weighs about 3 pounds, easily support a 21A/14V continuous load with periodic excursions to its CASE MARKED maximum 25A/14V rating where it gets pretty hot, despite it’s pretty quiet built-in cooling fan.</span><br /><br /><span>This compact, light, reliable and very handy power supply is easily adequate for a single 100W HF transceiver, even running FT8, but with significantly less headroom than the comparatively massive and large (linear) 25 pound Astron RS-35A (at about twice the price, new), the apparent, de-facto reference standard in HF radio power supplies.</span><br /><br /><span>Displayed on a 200 MHz BW oscilloscope, SS-30DV switching noise is a relatively low 100 mV p-p on the DC output with a 21 Amp load (typical HF transceiver TX current). Resulting RFI is broadly distributed across lower HF bands as shown on a 3GHz spectrum analyzer. In a simple HF receiver listening test (with stub antenna), periodic RFI spurs on 160M are present at low amplitude but wander slowly across the band – they are not fixed and you cannot avoid them. Wandering RFI spurs on 80M are quite loud and annoying but becomes imperceptible at 40M and above. Note that some switching power supplies, like the MegaWatt S-400-12, appear to use a ceramic resonator as a switching frequency reference, with fixes RFI spurs in place and prevents them from wandering, which reduces the “annoyance factor” a bit.</span><br /><br /><span style="color: #993300">The good news is that winding<strong> 10 turns of the DC supply cord through a Fair-Rite mix 31</strong>, 2.4-inch toroid placed near the chassis dramatically reduces SS-30DV RFI, making it nearly imperceptible. This is pretty important for any serious user of 80M. Note that mix 31 has low DC resistance and should be kept clear of bare power leads and terminals to avoid catastrophic shorts.</span><br /><br /><span>I have several PowerWerx SS-30DV power supplies and find them to be very reliable, compact and handy at all three of my ham stations where they’ve been in use for more than 7 years without failure. For HF gear on 80M, I’ve fabricated and use RFI suppression power leads incorporating the Mix 31 toroid mentioned above and all is well. For use on 40M and up or VHF/UHF, no RFI remediation has been needed.</span><br /><br /><span>Two of my stations use the PowerWerx switchers while the third uses Astron linear supplies, which generate no RFI at all and won’t, unless they’re broken and the feedback control loop is oscillating or a component or connector is failing.</span><br /><br /><span>Both the Powerwerx SS-30DV and Astron RS-35A power supplies are excellent products – but there are tradeoffs: Much smaller size/weight/cost for the Powerwerx SS-30DV, but requires some RFI suppression steps on HF/80M, vs. zero RFI and significantly higher capacity from the much more massive and costly Astron RS-35A.</span><br /><br /><span>Every amateur radio switching power supply I’ve tested has generated some RFI, but generally gives back in price and size/weight/power. As SS-30DV RFI is easily remediated and the product is quite solid, I give it 5 stars in the switching supply class. I’d give the Astron linear supplies the same rating in its own linear supply class for being noise-free, reliable and well supported. They are easily repaired when a capacitor or pass transistor finally goes after 30 years.</span><br /><br /><span>Which one is best for your application? That’s up to you. It’s good to have choices!</span><br /><br /><span>Brian – K6BRN</span></p>
<p>:::</p>
<p>:::</p>
<p>. Por lo que creo, que se refiere algo <a href="https://palomar-engineers.com/tech-support/tech-topics/ferrite-tutorials/Icom-IC-7300-Transceiver-Deluxe-RFI-Kit-5-Noise-Reduction-Filters-Coax-Noise-Filter-p174455313" target="_blank" rel="noopener">similar a la imagen</a>   "<a href="https://palomar-engineers.com/antenna-products/Icom-IC-7300-Transceiver-Deluxe-RFI-Kit-5-Noise-Reduction-Filters-Coax-Noise-Filter-p174455313" target="_blank" rel="noopener">DC noise fiter</a>" </p>
5959
<p>·</p>
<p>· <a href="https://palomar-engineers.com/antenna-products/FT240-3I-ID=1-4-AC-DC-Coax-Noise-Filter-RFI-Range-1-300-MHz-p74369778" target="_blank" rel="noopener">image</a>n "DC <a href="https://palomar-engineers.com/rfi-kits/acdc-power-line-chokes" target="_blank" rel="noopener">power choke</a>" con ferrita <span>F240-31, <a href="https://palomar-engineers.com/tech-support/tech-topics/ferrite-tutorials/-p157037159" target="_blank" rel="noopener">Mode RFI/Noise</a></span></p>
5962
5963
<p>·</p>
<p>·</p>
<p>73 Carlos EC1T</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/fuente-de-alimentacion-pequena-y-de-poco-peso/paged/3/#post-381006</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/fuente-de-alimentacion-pequena-y-de-poco-peso/paged/2/#post-380996</link>
                        <pubDate>Sun, 06 Nov 2022 23:51:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Publicado por: @ea3azl  La que estoy utilizando: Powerwerx SS30DV
-  Es puede ser interesante el Powerwerx SS30DV, ya que dispone de unas bornas en la parte trasera y pesa poco 1360,78 Gr...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="1017" data-postid="332844" data-mention="">
<div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Publicado por: @ea3azl  </strong><strong>La que estoy utilizando: Powerwerx SS30DV</strong></div>
<p>-  Es puede ser interesante el <strong>Powerwerx <a href="https://powerwerx.com/ss30dv-desktop-dc-power-supply-powerpole" target="_blank" rel="noopener">SS30DV</a>, </strong>ya que dispone de unas <span style="text-decoration: underline">bornas en la parte trasera</span> y pesa poco 1360,78 Gramos, he leído que <a href="https://elecraft.com/products/ss30dv-25a-30a-surge-power-supply" target="_blank" rel="noopener">Elecraft</a><span> la recomienda... </span>si puedes me informas donde comprarla en España</p>
5955
<p>· </p>
5957
<p>·</p>
<p>https://www.youtube.com/watch?v=tpviKZfGiDQ</p>
<p>:::</p>
<p>:::</p>
<p>- Por otro lado , leo que hay un modelo con display,  <a href="https://www.eham.net/reviews/view-product?id=10699" target="_blank" rel="noopener">Powerwe</a>rx <a href="https://powerwerx.com/variable-power-supply-digital-meters-30amp" target="_blank" rel="noopener">SPS-30DM</a></p>
5958
<p>-</p>
<p>En este Video se le ve que tiene calidad...</p>
<p>https://www.youtube.com/watch?v=vY4vEYtEPqg</p>
<p>·</p>
<p><strong><span>Características de SPS-30DM</span></strong></p>
<ul>
<li><span>Fuente de alimentación digital de doble medición (amperios/voltios)</span></li>
<li><span>Voltaje de salida variable seleccionable por el usuario de 5~16 VDC ajustando la perilla montada en el frente o salida fija a 14.1 VDC</span></li>
<li><span>Conexión trasera: postes de unión de 1/4 de pulgada que también aceptan conectores tipo banana o conexiones de compresión</span></li>
</ul>
<p><strong><span>Especificaciones Especificaciones</span></strong><br /><em><span>eléctricas:</span></em></p>
<ul>
<li><span>Rango de entrada: <strong>100-120 VCA o 200-240 VCA</strong>, 50/60 Hz (conmutable por el usuario)</span></li>
<li><span>Voltaje de salida: variable <strong>5~16 VDC</strong></span></li>
<li><span>Amperaje de salida: <strong>25 A</strong> continuos, 28 sobretensiones</span></li>
<li><span>Tierra de polaridad: negativa</span></li>
<li><span>Protección Interna: Térmica, sobre corriente</span></li>
<li><span>Fusible de entrada interna: 6,3 amperios a 115 VCA</span></li>
<li><span>Ondulación pico a pico Máx. &lt;100mVpp</span></li>
<li><span>Ruido Pico a pico Máx. &lt;100mVpp</span></li>
<li><span>Clasificación de temperatura de funcionamiento: 0 ~ 50 °C</span></li>
<li><span>Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 85 °C</span></li>
<li><span>Tolerancia del medidor: ±3%</span></li>
</ul>
<p><em><span>Dimensiones físicas y materiales:</span></em></p>
<ul>
<li><span>Peso: 3.7 libras. (59 onzas)</span></li>
<li><span>Dimensiones generales: 6,1 x 5 x 2,5 pulgadas (<strong>154 mm de largo, 127 mm de ancho, 63 mm de alto</strong>)</span></li>
<li><span>Ventilador: silencioso ventilador de refrigeración interno</span></li>
<li><span>Bisel frontal de caja de metal maquinado</span></li>
</ul>
<p><strong><span>Certificaciones</span></strong></p>
<ul>
<li><span>Cumple con FCC CFR Título 47 Parte 15 Subparte B: Clase B, CISPR: 2005 ANSI C63.4: 2003</span></li>
<li><span>Cumple con el estándar CE/LVD (Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC)</span></li>
<li><span>Cumple con EMC: EN 55022:206+A1: 2007, 2010, EN 61000-3-2:2006</span></li>
</ul>
<p><strong><span>Selección de voltaje de entrada</span></strong><br /><span>La fuente de alimentación está configurada para una entrada de CA de 230 V tal como se envía de fábrica. Para aplicaciones de 115 V CA, coloque el interruptor de selección de entrada empotrado 115/230 ubicado en la parte posterior de la fuente de alimentación en la posición adecuada. Las posiciones se identifican en el interruptor. Utilice un destornillador pequeño para deslizar el interruptor a su posición. No es necesario ningún ajuste para la entrada de 50 o 60 Hz.</span></p>
<p>·</p>
<p>·</p>
<p>73 Carlos EC1T </p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/fuente-de-alimentacion-pequena-y-de-poco-peso/paged/2/#post-380996</guid>
                        <title>RE: Fuente de alimentación pequeña, de poco peso y de 90 a 264 Vac</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/fuente-de-alimentacion-pequena-y-de-poco-peso/paged/2/#post-377213</link>
                        <pubDate>Sun, 10 Jul 2022 16:34:30 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Publicado por: @ec1t ... Que la necesito para el voltaje que tiene, en una isla del caribe (su Mar está localizado en la parte centro-oriental de América) ...
Podría ser similar a...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="4138" data-postid="323902" data-mention="">
<div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Publicado por: @ec1t </strong>... Que la necesito para el voltaje que tiene, en una <a class="bbcode_url" href="https://dx-world.net/4v7r-haiti/">isla</a> del <a class="bbcode_url" href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Anexo:Islas_del_mar_Caribe">caribe</a> (su Mar está localizado en la parte centro-oriental de América) ...</div>
<p> Hola,</p>
<p>Podría ser similar a la fuente de alimentación que utiliza el <a href="https://www.ure.es/foros/tecnico/amplificador-expert-13-k/paged/3/#post-338613" target="_blank" rel="noopener">Amplificador lineal <strong><span> </span>SPE EXPERT 1.3K-FA W/ATU</strong></a></p>
<p> Que funciona con voltajes de alimentación de red que abarcan el rango de (<span style="color: #ff0000"><strong>100 - 255 Vac / 47 - 63 Hz</strong></span>)</p>
<p> (consulte la<span> </span><a href="http://www.spetlc.com/images/download/1.3K-FA/User.Manual.EXPERT.1.3K-FA-EN-rev.2.1.Second.Series.pdf" rel="nofollow">Sección 7 del Manual del usuario</a><span> </span>...).</p>
<p>Utiliza La fuente de<span> </span><a href="https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/1621/0900766b81621fb5.pdf" rel="nofollow">alimentación</a><span> </span>modo conmutado (SMPS) "<strong>Mean Well<span> </span><a href="https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=RSP-2000">RSP-2000</a>-48</strong>"</p>
<p> <span style="color: #ff0000">Tensión de entrada...: 90 → 264 Vac (10A/230VAC)</span></p>
<ul>
<li>Tensión de salida....: 48 V dc</li>
<li>Corriente de salida....: 42A</li>
<li>Potencia nominal.....: 2kW</li>
<li>Peso...........................: 2kg</li>
<li>Precio<span> </span><a href="https://es.rs-online.com/web/p/fuentes-de-alimentacion-de-modo-conmutado-smps-integradas/7646956/" rel="nofollow">aprox</a>imado...:<span> </span><strong><span>450 €</span></strong><span> </span>euros</li>
</ul>
<p>...</p>
<p>...</p>
<p><span style="color: #993300">- Pero que la salida de tensión  este aproximadamente en 12V.</span></p>
<p><span style="color: #993300">· Por ejemplo el modelo:</span></p>
<p>· <span style="color: #993300"> <span style="color: #993300"> "<a href="https://www.meanwell.com/productPdf.aspx?i=455" target="_blank" rel="noopener">Mean Wel</a></span><strong style="color: #993300">l <a href="https://www.google.com/search?q=Mean+Well-RSP-320-12&amp;oq=Mean+Well-RSP-320-12&amp;aqs=chrome..69i57j0i22i30l4.631j0j7&amp;sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8" target="_blank" rel="noopener">RSP-320-12</a>"</strong></span></p>
<p><span style="color: #993300"></span><span style="color: #993300">·  "</span><strong style="color: #993300">Mean Well <a href="https://www.digikey.es/es/products/detail/mean-well-usa-inc/RSP-320-13-5/7706326" target="_blank" rel="noopener">RSP-320-13.5</a>"</strong></p>
<p>Precio aproximado: <a href="https://es.aliexpress.com/item/1005003480217498.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.39c652dfpiShuN&amp;algo_pvid=dc990526-6627-44f1-b024-193ebd3cce89&amp;algo_exp_id=dc990526-6627-44f1-b024-193ebd3cce89-1&amp;pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000025975120522%22%7D&amp;pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2160.52%2160.52%21%21%21%21%402100bddb16574702484542597ec359%2112000025975120522%21sea" target="_blank" rel="noopener">65 Euros</a></p>
5403
5402
<p>·</p>
5401
<p>·</p>
<div id="wpfa-" class="wpforo-attached-file"><a class="lightbox-img" href="https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/1569011453-Expert_1_w.jpg" data-gallery="#wpf-content-blueimp-gallery"><img title="Expert 1 w" src="https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/1569011453-Expert_1_w.jpg" alt="Expert 1 w" /></a></div>
<div>·</div>
<div>·</div>
<div>
<ul>
<li> </li>
</ul>
</div>
<div> </div>
<div id="wpfa-" class="wpforo-attached-file"><a class="lightbox-img" href="https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/1569011507-Mean-Well-RSP_w.jpg" data-gallery="#wpf-content-blueimp-gallery"><img title="Mean Well RSP w" src="https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/1569011507-Mean-Well-RSP_w.jpg" alt="Mean Well RSP w" /></a></div>
<div>·</div>
<div>·</div>
<div>.</div>
<div>
<p> 73 Carlos EC1T</p>
</div>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/fuente-de-alimentacion-pequena-y-de-poco-peso/paged/2/#post-377213</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/fuente-de-alimentacion-pequena-y-de-poco-peso/paged/2/#post-332884</link>
                        <pubDate>Mon, 25 Mar 2019 14:32:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola a todos, yo tengo (entre 4 que tengo) una de estas Xinas baratas ( la compré para ver........), y hasta el momento ningun ruido ni nigun problema, con cuatro quartos teneis 13v + -, sal...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos, yo tengo (entre 4 que tengo) una de estas Xinas baratas ( la compré para ver........), y hasta el momento ningun ruido ni nigun problema, con cuatro quartos teneis 13v + -, salu2 Joan.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3BOX</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/fuente-de-alimentacion-pequena-y-de-poco-peso/paged/2/#post-332884</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/fuente-de-alimentacion-pequena-y-de-poco-peso/paged/2/#post-332857</link>
                        <pubDate>Sun, 24 Mar 2019 20:25:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Para que no hagan ruido y no generan problemas a los generadores, hay que buscar fuentes con PFC activo.Qué es eso? pues fácil: control activo del factor de potencia.  El factor de potencia ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Para que no hagan ruido y no generan problemas a los generadores, hay que buscar fuentes con PFC activo.</p><p>Qué es eso? pues fácil: control activo del factor de potencia.  El factor de potencia es importante, como muchos sabéis, por el efecto que tiene sobre los armónicos (interferencias)  y sobre la línea en la que están conectados. </p><p>La fuentes que llevan PFC son mucho más fáciles de filtrar, porque generan mucho menos ruido, y al mantener constante el factor de potencia </p><p>lo más cercano 1, que es lo ideal , mantienen los armónicos muy por debajo de las fuentes normales sin PFC. </p><p>(en muchos casos las mediciones y certificaciones llegan hasta el armónico 40 y tantos.... )</p><p>Con respecto a las fuentes industriales, depende del modelo que elijas. Hay multitud de ellas,  y las hay muy brutas, que lo único que buscan es muchos amperios a bajo coste, y otras muy "delicaditas", en las que el objetivo es conseguid la mejor calidad de la salida, en cuanto rizado, estabilidad, protección contra sobretensiónes y sobrecargas, temperatura, etc.  Si te lees las característica de una fuente con clasificación apta para medicina y mantenimiento de vida, vais a flipar con las especificaciones y las pruebas que se les hace para conseguir esa clasificación. O una fuente para marina o aviación. Todo depende de lo que se busque, y claro, se sepa interpretar lo que suponen las cifras del catalogo....</p><p>73, </p><p>Jose</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/fuente-de-alimentacion-pequena-y-de-poco-peso/paged/2/#post-332857</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/fuente-de-alimentacion-pequena-y-de-poco-peso/paged/2/#post-332845</link>
                        <pubDate>Sun, 24 Mar 2019 09:36:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola buenos días , ojo al ruido que puede producir una fuente de tipo industrial ademas del rizado que no suele tener mucha estabilidad.73 JC]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola buenos días , ojo al ruido que puede producir una fuente de tipo industrial ademas del rizado que no suele tener mucha estabilidad.</p><p>73 JC</p><p> </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4KG</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/fuente-de-alimentacion-pequena-y-de-poco-peso/paged/2/#post-332845</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/fuente-de-alimentacion-pequena-y-de-poco-peso/paged/2/#post-332844</link>
                        <pubDate>Sun, 24 Mar 2019 05:58:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[La que estoy utilizando: Powerwerx SS30DVSpecificationsElectrical specifications:Input Range: 100-120 VAC or 200-240 VAC, 50/60Hz (Switchable) New!Output Voltage: 14.1 VDC fixedOutput Ampera...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>La que estoy utilizando: Powerwerx SS30DV</strong></p><p><strong>Specifications</strong><br /><em>Electrical specifications:</em></p><ul><li><strong>Input Range: 100-120 VAC or 200-240 VAC, 50/60Hz (Switchable) </strong><strong>New!</strong></li><li>Output Voltage: 14.1 VDC fixed</li><li>Output Amperage: 25 continuous, 30 surge</li><li>Internal Protection: Thermal, over current</li><li>Internal Input Fuse: 6.3 Amps at 115 VAC</li><li>Ripple Peak-to-Peak Max. &lt;100mVpp</li><li>Noise Peak-to-Peak Max. &lt;100mVpp</li><li>Operating temperature rating: 0 – 50 °C</li><li>Storage temperature: -20 – 85 °C</li></ul><p><em>Physical dimensions and materials:</em></p><ul><li>Weight: 3.0 lbs. (48 oz.)</li><li>Overall Dimensions: 6.1 x 5 x 2.5 in (154mm long, 127mm wide, 63mm tall)</li><li>Fan: Quiet internal cooling fan</li><li>Machined metal case front bezel</li></ul>
<div id="wpfa-" class="wpforo-attached-file"><a class="wpforo-default-attachment" href="//www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/1553407107-Powerwerx.jpg" target="_blank"><i class="fas fa-paperclip"></i>Powerwerx.jpg</a></div>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3AZL</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/fuente-de-alimentacion-pequena-y-de-poco-peso/paged/2/#post-332844</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/fuente-de-alimentacion-pequena-y-de-poco-peso/paged/2/#post-332843</link>
                        <pubDate>Sat, 23 Mar 2019 21:50:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Recupero este hilo porqué estoy también en un caso similar. ¿Alguna opinión sobre la Komunica?, ya que me parece una buena opción.Respecto a las fuentes industriales que comentáis, por mis m...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Recupero este hilo porqué estoy también en un caso similar. </p><p>¿Alguna opinión sobre la Komunica?, ya que me parece una buena opción.</p><p>Respecto a las fuentes industriales que comentáis, por mis manos han pasado 2 compradas en Amazon (y devueltas). La que carece de ventilador la devolví después de verificar en el laboratorio donde trabajo las elevadas temperaturas que alcanza. La de ventilador (de 25 Amp), no adolece de ese problema, pero sí me pareció notar algo de ruido de fondo. Pero vamos, que por lo que observé, ninguna de las dos fuentes lleva etiquetado de Normas/Certificados, lo que me hace sospechar que no cumplen ninguna de ellas. </p><p>En alguna tienda-web de radioaficionados sí he visto una de ellas indicando las normas que cumplen, pero evidentemente el precio ya no era el mismo. </p><p> </p><p> </p><p> </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EB3GCP</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/fuente-de-alimentacion-pequena-y-de-poco-peso/paged/2/#post-332843</guid>
                        <title>Re:¿Fuente de alimentación pequeña y de poco peso?</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/fuente-de-alimentacion-pequena-y-de-poco-peso/paged/2/#post-298446</link>
                        <pubDate>Sun, 17 Jun 2018 05:55:22 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenos días compañeros.
He dejado pasar unos días desde que vi las imágenes del interior de la fuente de alimentación, a la espera si alguien se percataba del &quot;gran pecado&quot; que alberga en s...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Buenos días compañeros.<br />
He dejado pasar unos días desde que vi las imágenes del interior de la fuente de alimentación, a la espera si alguien se percataba del "gran pecado" que alberga en su interior.<br />
La verdad, que esto de las certificaciones se parece más a "prometer hasta meter, y una vez metido, nada de lo prometido"  :evil:  :evil:  :evil: Certificación que, por otro lado, no he sido capaz de encontrar en las fotos.  :angry:  :angry:  :whistle:<br />
<b>El filtro de entrada carece de algunos de los condensadores pertinentes.</b> O, al menos, así lo parece a falta de comprobar el trazado de las pistas de cobre, pero demasiado cerca de la bobina del filtro de entrada como para equivocarme demasiado.<br />
Luego, que si ruidos, que si las lámparas led o el vecino con la motosierra eléctrica cortando las ondas y la propagación...  :laugh:  :laugh:  :laugh:<br />
Yo revisaría bien si esos condensadores ausentes pertenecen al filtro de entrada. Y si es posible, una mejora interesante es la instalación de VDRs 250V entre entrada (L N) y entrada-tierra (L+TT y N+TT). Ayudará a proteger a la F.A. en lugares con suministro de baja calidad o infectado por ruidos en la línea eléctrica.<br />
Saludos. Jacinto.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/fuente-de-alimentacion-pequena-y-de-poco-peso/paged/2/#post-298446</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/fuente-de-alimentacion-pequena-y-de-poco-peso/paged/2/#post-323927</link>
                        <pubDate>Sat, 16 Jun 2018 16:22:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[A ver, las fuentes conmutadas tienen un amplio margen de tensión de entrada, dado que rectifican la tensión de entrada. Suelen funcionar desde los 90V, y no suelen tener problemas con la fre...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[A ver, las fuentes conmutadas tienen un amplio margen de tensión de entrada, dado que rectifican la tensión de entrada. Suelen funcionar desde los 90V, y no suelen tener problemas con la frecuencia de la red, por lo que he comentado.<br />
Así pués creo que te irá bien. La que pones tu de Komunica, es la misma que pongo yo, de Telecom. Ambas chinas. Yo tengo una, la Telecom, y va muy bien.<br />
Y es muy pequeña.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/fuente-de-alimentacion-pequena-y-de-poco-peso/paged/2/#post-323927</guid>
