									FT8 en VHF (con ICOM IC-706MKIIG) - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ft8-en-vhf-con-icom-ic-706mkiig/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 09:30:32 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: FT8 en VHF (con ICOM IC-706MKIIG)</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ft8-en-vhf-con-icom-ic-706mkiig/#post-345638</link>
                        <pubDate>Thu, 09 Apr 2020 17:11:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Publicado por: @ea1jbu 
Buenas noches a todos, estaba haciendo pruebas para hacer emisiones en FT8 en la banda de VHF, y me he dado cuenta de que por alguna razón el equipo no me pasa a hac...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="10593" data-postid="345595" data-mention="ea1jbu">
<div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Publicado por: @ea1jbu </strong></div>
<p>Buenas noches a todos, estaba haciendo pruebas para hacer emisiones en FT8 en la banda de VHF, y me he dado cuenta de que por alguna razón el equipo no me pasa a hacer TX, sin embargo cuando lo hago en las bandas de HF, si me hace el TX con normalidad, mando un pequeño esquema de que conectores estan puestos y agradecería mucho que me dijerais si sabéis</p>
<p>que necesito hacer para que me haga el TX, muchas gracias</p>
432
<p>Hola Angel:</p>
<p>Si el interface que tienes tú va con un conector de 13 pines tienes que hacer un puente en ese conector.</p>
<p>Para HF estaría conectado al Pin 3 HSEND y para VHF y UHF en el pin 7 VSEND.</p>
<p>Si en HF te funciona correctamente tienes que soldar un cablecillo del pin 3 al 7 en el conector de 13 pines del interface y luego ya te funcionará en VHF y UHF, aparte de HF, así es como lo tengo yo y funciona sin problemas.</p>
450
<p>Juan</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1EHW</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ft8-en-vhf-con-icom-ic-706mkiig/#post-345638</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ft8-en-vhf-con-icom-ic-706mkiig/#post-345627</link>
                        <pubDate>Thu, 09 Apr 2020 12:42:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ea1jbu
El audio va por el mismo hilo, sea HF o V-UHF, y por eso lo transmite cuando pulsas el PTT. Pero tiene dos entradas de PTT diferentes, así que hasta que no recablees el conector par...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ea1jbu</p>
<p>El audio va por el mismo hilo, sea HF o V-UHF, y por eso lo transmite cuando pulsas el PTT. Pero tiene dos entradas de PTT diferentes, así que hasta que no recablees el conector para que haga PTT en el VSEND y no en el HSEND la única opción que tienes es probar a ver si el VOX funciona y permite hacer el PTT sin cableado específico.</p>
<p>Suerte</p>
<p>jon, ea2sn</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ft8-en-vhf-con-icom-ic-706mkiig/#post-345627</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ft8-en-vhf-con-icom-ic-706mkiig/#post-345625</link>
                        <pubDate>Thu, 09 Apr 2020 12:33:46 +0000</pubDate>
Hola de nuevo,
  La explicación está en la página 6 del manual, en la descripción de los pines del conector acc ... Reitero.....Vsend y Hsend... Y para resolver la última duda e...]]></description>
<p>Hola de nuevo,</p>
<p>  La explicación está en la página 6 del manual, en la descripción de los pines del conector acc ... Reitero.....Vsend y Hsend... Y para resolver la última duda el pin Mod.</p>
<p>Mira que hace cada pin del conector... En especial esos... </p>
<p>Un saludo</p>
<p>EA1N - javi -</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1N</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ft8-en-vhf-con-icom-ic-706mkiig/#post-345625</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ft8-en-vhf-con-icom-ic-706mkiig/#post-345606</link>
                        <pubDate>Thu, 09 Apr 2020 08:06:49 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Lo curioso es que si me transmite el sonido, pues el ordenador me permite grabar el sonido de la emisora y me permite transmitir el sonido del ordenador siempre que sea yo quien pulsa el PTT]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo curioso es que si me transmite el sonido, pues el ordenador me permite grabar el sonido de la emisora y me permite transmitir el sonido del ordenador siempre que sea yo quien pulsa el PTT</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1JBU</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ft8-en-vhf-con-icom-ic-706mkiig/#post-345606</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ft8-en-vhf-con-icom-ic-706mkiig/#post-345600</link>
                        <pubDate>Thu, 09 Apr 2020 04:52:33 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[La icom ic-706mkiig tiene la transmision de hf por diferente conexion que vhf, lo hace por el conector]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La icom ic-706mkiig tiene la transmision de hf por diferente conexion que vhf, lo hace por el conector</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5HAY</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ft8-en-vhf-con-icom-ic-706mkiig/#post-345600</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ft8-en-vhf-con-icom-ic-706mkiig/#post-345596</link>
                        <pubDate>Wed, 08 Apr 2020 22:25:07 +0000</pubDate>
     Benditos manuales....
     Pagina 6 del manual en ingles del MKiiG y pagina 6 del manual en español del MKii... descripcion de pines del conector ACC ...... HSEND y ...]]></description>
<p>Hola,</p>
<p>     Benditos manuales....</p>
<p>     Pagina 6 del manual en ingles del MKiiG y pagina 6 del manual en español del MKii... descripcion de pines del conector ACC ...... HSEND y VSEND.</p>
<p>     Un saludo</p>
<p>     EA1N - Javi -</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ft8-en-vhf-con-icom-ic-706mkiig/#post-345596</guid>
                        <title>FT8 en VHF (con ICOM IC-706MKIIG)</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ft8-en-vhf-con-icom-ic-706mkiig/#post-345595</link>
                        <pubDate>Wed, 08 Apr 2020 21:41:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas noches a todos, estaba haciendo pruebas para hacer emisiones en FT8 en la banda de VHF, y me he dado cuenta de que por alguna razón el equipo no me pasa a hacer TX, sin embargo cuando...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenas noches a todos, estaba haciendo pruebas para hacer emisiones en FT8 en la banda de VHF, y me he dado cuenta de que por alguna razón el equipo no me pasa a hacer TX, sin embargo cuando lo hago en las bandas de HF, si me hace el TX con normalidad, mando un pequeño esquema de que conectores estan puestos y agradecería mucho que me dijerais si sabéis</p>
432]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ft8-en-vhf-con-icom-ic-706mkiig/#post-345595</guid>
