									FORMULA PARA CALCULAR EL TAMAÑO DE LOS RADIALES EN UNA ANTENA VERTICAL FULL SIZE - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/formula-para-calcular-el-tamano-de-los-radiales-en-una-antena-vertical-full-size/</link>
            <lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 13:38:53 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: FORMULA PARA CALCULAR EL TAMAÑO DE LOS RADIALES EN UNA ANTENA VERTICAL FULL SIZE</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/formula-para-calcular-el-tamano-de-los-radiales-en-una-antena-vertical-full-size/#post-375283</link>
                        <pubDate>Thu, 05 May 2022 20:54:25 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[CONTINUO....
Lo curioso del caso es que compré esta antena para ajustarla a la banda de 70 MHz ya que en la documentación de Sirio, la misma antena se usa para tres bandas distintas : TORNA...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>CONTINUO....</p>
<p>Lo curioso del caso es que compré esta antena para ajustarla a la banda de 70 MHz ya que en la documentación de Sirio, la misma antena se usa para tres bandas distintas : TORNADO 36-42, TORNADO 42-50 y TORNADO 50-60....solo hay que variar la longitud del radiante ya que los planos son los mismos para las tres bandas sin tener que retocar nada en su longitud. Pues pensé que ya que sirve para este ancho de banda tan grande pues lo mismo puede con 10 mhz mas y pueda hacerla trabajar. Me dijo que para mí.... me volví loco cambiando medidas en el elemento vertical y en la longitud de la alimentación y no hubo forma de hacerla resonar, así que la dejé para 50 Mhz que de para lo que la compré y me hice de una direccional de 3 elementos para 50Mhz que si pude transformarla en 70 MHz prácticamente sin ROE y a la espera que abran las condiciones para estrenarla.</p>
<p>Si queréis mas información la paso, pero me gustaría hacerlo cuando verdaderamente sepa que el invento funciona. UN SALUDO A TODOS.  </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7SL</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/formula-para-calcular-el-tamano-de-los-radiales-en-una-antena-vertical-full-size/#post-375283</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/formula-para-calcular-el-tamano-de-los-radiales-en-una-antena-vertical-full-size/#post-375280</link>
                        <pubDate>Thu, 05 May 2022 19:50:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas noches. Para EA6AM ( y quien quiera leerlo claro) Yo tengo ahora mismo montada una Sirio Tornado version para 50MHz, lleva cuatro radiales de aluminio de 8 mm de diametro y una longit...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenas noches. Para EA6AM ( y quien quiera leerlo claro) Yo tengo ahora mismo montada una Sirio Tornado version para 50MHz, lleva cuatro radiales de aluminio de 8 mm de diametro y una longitud de 1.17 mts cada uno. El elemento radiante mide 4.1 mts osea que trabaja a 5/8. La verdad sea dicha lo que entra en RX lo haces va muy bien . Si necesitas algun dato mas a tu disposicion. Un saludo a todos</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/formula-para-calcular-el-tamano-de-los-radiales-en-una-antena-vertical-full-size/#post-375280</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/formula-para-calcular-el-tamano-de-los-radiales-en-una-antena-vertical-full-size/#post-374842</link>
                        <pubDate>Sun, 17 Apr 2022 18:25:01 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[efectivamente Angel es asi ,esa vertical siempre tendra alta impedancia en la base con y sin radiales, efectivamente da ese resultado mas menos. a mi me da z=1383-J 953.6 ROE =40.8,grafica d...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>efectivamente Angel es asi ,esa vertical siempre tendra alta impedancia en la base con y sin radiales, efectivamente da ese resultado mas menos. a mi me da z=1383-J 953.6 ROE =40.8,grafica de corrientes de una vertical  de onda completa con radiales de 1/4 onda.un saludo</p>
4983]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/formula-para-calcular-el-tamano-de-los-radiales-en-una-antena-vertical-full-size/#post-374842</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/formula-para-calcular-el-tamano-de-los-radiales-en-una-antena-vertical-full-size/#post-374841</link>
                        <pubDate>Sun, 17 Apr 2022 18:19:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Efectivamente, ahora me he dado cuenta de lo que dices Ángel. 
Aunque usemos un balun adaptador o similar, el problema mayor sigue siendo, como dice Francisco, el ángulo de radiación. 
Sal...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente, ahora me he dado cuenta de lo que dices Ángel. </p>
<p>Aunque usemos un balun adaptador o similar, el problema mayor sigue siendo, como dice Francisco, el ángulo de radiación. </p>
<p>Manolo</p>
<p>EA7HAE</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7HAE</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/formula-para-calcular-el-tamano-de-los-radiales-en-una-antena-vertical-full-size/#post-374841</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/formula-para-calcular-el-tamano-de-los-radiales-en-una-antena-vertical-full-size/#post-374839</link>
                        <pubDate>Sun, 17 Apr 2022 17:37:13 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Las puntas de una antena siempre son de alta impedancia, ya que no hay corriente porque se acaba el cable y no tiene donde ir.
A partir de las puntas hacia el centro, cada 1/4 de onda se in...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Las puntas de una antena siempre son de alta impedancia, ya que no hay corriente porque se acaba el cable y no tiene donde ir.</p>
<p>A partir de las puntas hacia el centro, cada 1/4 de onda se invierte la situación de la tensión y la corriente, es decir, impedancia mínima, ahora lo aplicais a la "antena vertical de onda completa con radiales de 1/4 de onda".</p>
<p>A mi me sale algo así como Z=R1100+j1100 Ω, ROE 46:1</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/formula-para-calcular-el-tamano-de-los-radiales-en-una-antena-vertical-full-size/#post-374839</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/formula-para-calcular-el-tamano-de-los-radiales-en-una-antena-vertical-full-size/#post-374835</link>
                        <pubDate>Sun, 17 Apr 2022 14:04:30 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Manolo ,sigue teniendo alta impedancia,pero eso es lo de menos ya que se adapta y punto ,lo que realmente importa es como radia la antena ,su angulo de radiacion, que con o sin radiales es m...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p> Manolo ,sigue teniendo alta impedancia,pero eso es lo de menos ya que se adapta y punto ,lo que realmente importa es como radia la antena ,su angulo de radiacion, que con o sin radiales es muy alto,no valiendo ni para local ni dx,si se colocara en horizontal a modo de endfeed seria distinto ya que aunque la radiacion vaya proxima en direccion al cable este seria en plano horizontal y si valdria, pero claro, seria muy direccional.un saludo</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/formula-para-calcular-el-tamano-de-los-radiales-en-una-antena-vertical-full-size/#post-374835</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/formula-para-calcular-el-tamano-de-los-radiales-en-una-antena-vertical-full-size/#post-374828</link>
                        <pubDate>Sun, 17 Apr 2022 11:16:47 +0000</pubDate>
Si pone el vástago vertical de onda completa, y añade radiales de 1/4 de onda, tendrá un vertical de una onda y cuarto. Y creo que ese punto de alimentación sería de baja impedancia. ...]]></description>
<p>Si pone el vástago vertical de onda completa, y añade radiales de 1/4 de onda, tendrá un vertical de una onda y cuarto. Y creo que ese punto de alimentación sería de baja impedancia. Posiblemente para conectar directamente, con coaxial de 50 ohms. ¿No es así?</p>
<p>Saludos </p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/formula-para-calcular-el-tamano-de-los-radiales-en-una-antena-vertical-full-size/#post-374828</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/formula-para-calcular-el-tamano-de-los-radiales-en-una-antena-vertical-full-size/#post-374827</link>
                        <pubDate>Sun, 17 Apr 2022 11:00:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[de acuerdo,esto dice la teoria, pero todas necesitan de algun tipo de  contraantena ya sea radiales o el mismo cable de bajada  coaxial o escarerilla,como los famosos 0.05lamda de las endfee...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>de acuerdo,esto dice la teoria, pero todas necesitan de algun tipo de  contraantena ya sea radiales o el mismo cable de bajada  coaxial o escarerilla,como los famosos 0.05lamda de las endfeed de media onda o mas,aunque adaptes impedancias no te escapas de usar algun tipo de contraantena,un saludo</p>
<p><a href="https://hyendcompany.nl/tech_info#main">Tech info (hyendcompany.nl)</a></p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/formula-para-calcular-el-tamano-de-los-radiales-en-una-antena-vertical-full-size/#post-374827</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/formula-para-calcular-el-tamano-de-los-radiales-en-una-antena-vertical-full-size/#post-374825</link>
                        <pubDate>Sun, 17 Apr 2022 09:39:15 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Una antena vertical de longitud de onda completa no necesita radiales, la antena ya está completa, lo que necesita es algún sistema de adaptación de impedancias para poder transferirle la en...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Una antena vertical de longitud de onda completa no necesita radiales, la <strong>antena</strong> ya está completa, lo que necesita es algún sistema de adaptación de impedancias para poder transferirle la energía del transmisor.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/formula-para-calcular-el-tamano-de-los-radiales-en-una-antena-vertical-full-size/#post-374825</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/formula-para-calcular-el-tamano-de-los-radiales-en-una-antena-vertical-full-size/#post-374816</link>
                        <pubDate>Sat, 16 Apr 2022 22:29:27 +0000</pubDate>
Entiendo que Vicente EA6AM, en su corto texto, se interesa por tres cuestiones:
Medida de los radiales de una antena vertical de onda completa “Full Wave” o tamaño completo “Full S...]]></description>
<p>Entiendo que Vicente EA6AM, en su corto texto, se interesa por tres cuestiones:</p>
<ul>
<li>Medida de los radiales de una antena vertical de onda completa “Full Wave” o tamaño completo “Full Size” (1 longitud de onda), para la banda de 6m.</li>
<li>Sirven de ¼ de longitud de onda o deben ser diferentes.</li>
<li>Fórmula de cálculo para la banda de 6m y cualquier otra banda.</li>
</ul>
<p>No obstante, hay que esperar su respuesta de confirmación o aclaración sobre el tema.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/formula-para-calcular-el-tamano-de-los-radiales-en-una-antena-vertical-full-size/#post-374816</guid>
