									Filtro pasa banda y swr - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/filtro-pasa-banda-y-swr/</link>
            <lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 21:48:51 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Filtro pasa banda y swr</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/filtro-pasa-banda-y-swr/paged/2/#post-396829</link>
                        <pubDate>Fri, 20 Sep 2024 21:08:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola güenas...
Ya funciona todo que no quepa duda ,el filtro una vez puesto resulta que no tiene roe o muy poca cosa en las bandas de diseño de 6 a 160m asi que todo era especulación de a d...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola güenas...</p>
<p>Ya funciona todo que no quepa duda ,el filtro una vez puesto resulta que no tiene roe o muy poca cosa en las bandas de diseño de 6 a 160m asi que todo era especulación de a donde va la roe , como buen "ojalatero" me da igual siempre que funcione bien , y puesto a especular como ya digo en otro sitio ,lo mas seguro de la quemada de uno de los transistores se debió a los acoples por querer meterlo todo en la misma caja....una vez sacado de la caja el hermes lite y su fuente y todo funcionando por separado cuando lo conecte todo salió todo bien , salvo algo de retorno en los optoacopladores que van conectados entre hermes y ampli para el cambio de bandas automático, que no llevaban cable blindado , a fin de cuentas pensé (mal) que como solo tiraban a negativo el relé del filtro ,que podía pasar... pues eso , que se querían encender varios relés...y un cable apantallado y una ferritas acabaron con el problema </p>
<p>Ahora da cerca de 300w con un atenuador de 6db en la entrada del ampli ,mas el que lleva de por si en la placa con 4 w +- , eso si es feo de .... pero es lo que tiene recuperar chapas con agujeros ... por el precio total me podría haber comprado uno italiano tipo hla 150 ? comprar y poner pero mantener la cabeza despierta y entretenida no tiene precio </p>
<p>Ale sri por la paliza 73 GRS. Lute </p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7MT</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/filtro-pasa-banda-y-swr/paged/2/#post-396829</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/filtro-pasa-banda-y-swr/paged/2/#post-396410</link>
                        <pubDate>Fri, 30 Aug 2024 17:15:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Asi es.]]></description>
<p><span> Sí en un filtro hay reflexión de la energía, mayor cuanto peor está diseñado el filtro, pero porque se calientan los componentes en el filtro, porque en él se pierde energía, la fundamental y la de los armónicos. </span></p>
<p>Más bien lo contrario ¿no? Me refiero a que, excepto en los filtros especializados de MiniCircuits que ha mencionado Manolo más arriba, un filtro tiene que reflejar toda la energía que queda fuera de su banda pasante. De hecho <strong>un filtro ideal la reflejaría toda. </strong></p>
<p>Y el problema es que, aunque no lo rompa, si un amplificador radia muchos armónicos y se los devuelves lo más probable es que entres en un círculo vicioso en el que provocas distorsión, la distorsión, son, claro, armónicos que, como hemos dicho, rebotan...</p>
<p>Vamos, que un filtro sirve para mitigar un problema relativamente menor que no afectaría demasiado al funcionameinto del sistema aunque sí pueda entidad suficiente para molestar a otros usuarios o servicios. Pero si el ampli radia demasiados armónicos no hay milagro que lo solucione. Esa energía tiene que ir a parar a alguna parte.</p>
<p>Imagino que un circulador para frecuencias bajas será gigante. Me recuerda a una parida de 1 de abril de los de Lowe Electronics, diciendo que habían usado un contenedor de 40 pies para montar un lineal sintonizado por cavidad para 40 m :)</p>
<p>http://www.listenersguide.org.uk/swl/lowe-electronics-april-fool/</p>
 Asi es.
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/filtro-pasa-banda-y-swr/paged/2/#post-396410</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/filtro-pasa-banda-y-swr/paged/2/#post-396401</link>
                        <pubDate>Fri, 30 Aug 2024 11:35:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[no toda la potencia armonica es reflejada,solo se reflejara la correspondiente a la roe que provoque el filtro en las frecuencias armonicas,el resto va pasando y amortiguandose en las distin...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>no toda la potencia armonica es reflejada,solo se reflejara la correspondiente a la roe que provoque el filtro en las frecuencias armonicas,el resto va pasando y amortiguandose en las distintas etapas del filtro en forma de calor principalmente,,por ejemplo un pasabajos de una seccion atenua 10dbs el segundo armonico ,con dos secciones ,el tipico de 1/2 onda ,20 db,aqui se puede observar que la parte no reflejada por la roe pasa a traves del filtro atenuandose, en cada seccion ,cuantas mas secciones mas atenuacion armonica</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/filtro-pasa-banda-y-swr/paged/2/#post-396401</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/filtro-pasa-banda-y-swr/paged/2/#post-396399</link>
                        <pubDate>Fri, 30 Aug 2024 10:28:02 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Más bien lo contrario ¿no? Me refiero a que, excepto en los filtros especializados de MiniCircuits que ha mencionado Manolo más arriba, un filtro tiene que reflejar toda la energía que queda...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span> Sí en un filtro hay reflexión de la energía, mayor cuanto peor está diseñado el filtro, pero porque se calientan los componentes en el filtro, porque en él se pierde energía, la fundamental y la de los armónicos. </span></p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2EKH</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/filtro-pasa-banda-y-swr/paged/2/#post-396399</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/filtro-pasa-banda-y-swr/paged/2/#post-396397</link>
                        <pubDate>Fri, 30 Aug 2024 09:32:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[#396286: creo que pudieras añadir algún choque de RF (ej. tubitos de ferrita) en la red de polarización de las puertas (ej. terminales de los potenciómetros de 1 K)]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>#396286: creo que pudieras añadir algún choque de RF (ej. tubitos de ferrita) en la red de polarización de las puertas (ej. terminales de los potenciómetros de 1 K)</p>
9676]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/filtro-pasa-banda-y-swr/paged/2/#post-396397</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/filtro-pasa-banda-y-swr/#post-396363</link>
                        <pubDate>Thu, 29 Aug 2024 08:15:09 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Es un dispositivo que combina ferritas y unas medidas específicas de longitud de ondas, y que suele tener tres puertos; una entrada, una salida, y la salida de reflejada. En la entrada pones...]]></description>
<p>No se lo que es un circulador ?</p>
<p>Es un dispositivo que combina ferritas y unas medidas específicas de longitud de ondas, y que suele tener tres puertos; una entrada, una salida, y la salida de reflejada. En la entrada pones el transmisor, en la salida la antena, y en el puerto de reflejada una carga. Este dispositivo enviará cualquier reflejada que haya a la carga, protegiendo el transmisor.</p>
<p>Pero que yo sepa solo los hay de UHF hacia arriba.</p>
<p><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Circulador" target="_blank" rel="noopener">https://es.wikipedia.org/wiki/Circulador</a></p>
9667
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/filtro-pasa-banda-y-swr/#post-396363</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/filtro-pasa-banda-y-swr/#post-396361</link>
                        <pubDate>Thu, 29 Aug 2024 07:26:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Máximo GRS. No se lo que es un circulador ? quizá sea la medida del coaxial que va del ampli a los filtros , que ya leí en algunos foros de ldmos que juegan entre los 80 cm y el metro y...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Máximo GRS. No se lo que es un circulador ? quizá sea la medida del coaxial que va del ampli a los filtros , que ya leí en algunos foros de ldmos que juegan entre los 80 cm y el metro y algo para "eliminar" roe ,por el momento hasta que no funcione bien estoy todavía en fase de resistencia de carga , cuando ponga el transistor y ajusta bias pasare a la segunda fase con muy poca pwr y mucho tiento , como veis el esquema de cae solo de sencillo pero el mrf300an se va que da gusto , tengo 2 intentos o me compro uno hecho jajaja , así que todavía me queda esperar a ver si meditándolo mas no se quema ... o cambiare de proyecto ,pero bueno esto es entretenido y para mi es mi radio de toda la vida ,cacharrear...</p>
<p>Yo había pensado en poner una resistencia en serie de un par de ohmios en la G de los mrf para evitar autos ilaciones ...no se muy bien que pasaría , así que ese seria el 3 intento si no lo abandono hihi </p>
<p>73 Lute</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/filtro-pasa-banda-y-swr/#post-396361</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/filtro-pasa-banda-y-swr/#post-396292</link>
                        <pubDate>Mon, 26 Aug 2024 20:28:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[En frecuencias altas de VHF UHF usan los &quot;circuladores&quot; los cuales suelen llevar una carga, de esa manera no hay reflejada.
Pero en HF... creo que no hay circuladores.
73, Maximo EA1DDO]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>En frecuencias altas de VHF UHF usan los "circuladores" los cuales suelen llevar una carga, de esa manera no hay reflejada.</p>
<p>Pero en HF... creo que no hay circuladores.</p>
<p>73, Maximo EA1DDO</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/filtro-pasa-banda-y-swr/#post-396292</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/filtro-pasa-banda-y-swr/#post-396287</link>
                        <pubDate>Mon, 26 Aug 2024 16:17:31 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[HOLA
bueno aquí va el esquema que ya vinieron de vacaciones por si se os ocurre algo antes del segundo ensayo ...GRS Lute]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>HOLA</p>
<p>bueno aquí va el esquema que ya vinieron de vacaciones por si se os ocurre algo antes del segundo ensayo ...GRS Lute</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/filtro-pasa-banda-y-swr/#post-396287</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/filtro-pasa-banda-y-swr/#post-396286</link>
                        <pubDate>Mon, 26 Aug 2024 16:15:48 +0000</pubDate>
                        <content:encoded><![CDATA[9657]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/filtro-pasa-banda-y-swr/#post-396286</guid>
