									FASTIDIAR ADAPTADORES PLC - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/fastidiar-adaptadores-plc/</link>
            <lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2026 02:00:32 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re: FASTIDIAR ADAPTADORES PLC</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/fastidiar-adaptadores-plc/#post-149054</link>
                        <pubDate>Sat, 21 May 2011 15:43:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[HI HI HI, esa si que es buena, pos ala, a repetirlo.
A ver si no monta nadie mas ni una.
73.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[HI HI HI, esa si que es buena, pos ala, a repetirlo.<br />
A ver si no monta nadie mas ni una.<br />
73.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/fastidiar-adaptadores-plc/#post-149054</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/fastidiar-adaptadores-plc/#post-149053</link>
                        <pubDate>Fri, 20 May 2011 21:10:49 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Una posibilidad es extender el bulo de que el PLC se capta y descodifica muy fácil dado que todos estamos conectados a la misma red eléctrica en el bloque en cuestión. comentar que hay un am...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Una posibilidad es extender el bulo de que el PLC se capta y descodifica muy fácil dado que todos estamos conectados a la misma red eléctrica en el bloque en cuestión. comentar que hay un amigo de un amigo que tiene internet gratis total gracias a esos cacharros. esta "verdad" repetida puede ser eficaz.<br />
Se captan y craquean wi-fis y demas pamplinas todos los días.<br />
Yo sé de un rumano que te craquea dos redes WiFI por 80 euros, y con garantía por un año.<br />
si corremos el bulo del PLC podemos darle un empujoncillo antes de que se consoliden mas.<br />
No me pregunteis por el Rumano, que está en Talavera y paso de darle curro.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4DSY</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/fastidiar-adaptadores-plc/#post-149053</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/fastidiar-adaptadores-plc/#post-149343</link>
                        <pubDate>Wed, 18 May 2011 20:37:22 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[El cuadro  de entrada no filtra nada, porque no está diseñado para ello.Para que la señal no saliera de la vivienda, habría que instalar un filtro en la entrada de red, bastante caro, por ci...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[El cuadro  de entrada no filtra nada, porque no está diseñado para ello.Para que la señal no saliera de la vivienda, habría que instalar un filtro en la entrada de red, bastante caro, por cierto.La verdad es que el PLC es un timo, pues cuestan casi como el wifi (o mas, si hay varios pc conectados) y va mas lento.como el cable no hay nada, excepto la fibra, claro.<br />
Si el PLC viene de fuera, le llega a todos, lo quieran o no.<br />
quizá sería útil poner un filtro pasa-alto entre cada hilo de la red y tierra, para tratar de atenuar la señal.<br />
La verdad es que lo más útil es tratar de convencer al vecino de que el wifi funciona mejor.Que además es verdad.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5LN</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/fastidiar-adaptadores-plc/#post-149343</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/fastidiar-adaptadores-plc/#post-149256</link>
                        <pubDate>Wed, 18 May 2011 06:05:51 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[pues depende, porque si la señal llega desde fuera via plc, tamvbiñén se podrá interferir desde fuera con algo &quot;parecido&quot; a plc. otra cosa es que lleguen con adsl o lo que sea, yv dentro de ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[pues depende, porque si la señal llega desde fuera via plc, tamvbiñén se podrá interferir desde fuera con algo "parecido" a plc. otra cosa es que lleguen con adsl o lo que sea, yv dentro de la vivienda ya pongan un adaptador plc, ahi ya supongo que el cuadro de entrada lo filtrará. sino, vaya cachondeo, todo el edificio chupando internet de la propia red... como la wifi pero en cable <img src="/images/smileys/wink.gif" width="" height="" alt=";-)" title=";-)" class="bbcode_smiley" />]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/fastidiar-adaptadores-plc/#post-149256</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/fastidiar-adaptadores-plc/#post-149236</link>
                        <pubDate>Tue, 17 May 2011 11:26:54 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Supongo que al ser PLC dentro de cada vivienda, lo que se inyecte en una no afectará a las demás ¿no? Podría quedar la posibilidad de inyectarlo directamente en el cuarto de contadores, pero...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Supongo que al ser PLC dentro de cada vivienda, lo que se inyecte en una no afectará a las demás ¿no? Podría quedar la posibilidad de inyectarlo directamente en el cuarto de contadores, pero sería fácilmente detectable.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/fastidiar-adaptadores-plc/#post-149236</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/fastidiar-adaptadores-plc/#post-149052</link>
                        <pubDate>Tue, 17 May 2011 09:03:25 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Sacado de otro foro:
Si me vuelve a aparecer un vecino cercano con un PLC instalado, he pensado pasar a la acción y activar las contramedidas.
Imaginaros que me monto una válvula auto osci...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Sacado de otro foro:<br />
<i>Si me vuelve a aparecer un vecino cercano con un PLC instalado, he pensado pasar a la acción y activar las contramedidas.<br />
Imaginaros que me monto una válvula auto oscilando que de 10 W por ejemplo en 10 MHz, la modulo con una onda triangular, y a la bobina osciladora acoplo cuatro espiras, y esas espiras las conecto a la red a través de dos condensadores de digamos 4,7 Nf.<br />
Esa portadora puede interferir en funcionamiento del PLC y el vecino al ver que no funciona lo quitara y pondrá un cable. No me pondrán denunciar, pues por lo visto esta permitido interferir a través de la red como hacen los que fabrican esos engendros.<br />
.<br />
¡¡Comenzara la guerra del éter!</i><br />
Solo falta realizar un prototipo :evil:]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5HIZ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/fastidiar-adaptadores-plc/#post-149052</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/fastidiar-adaptadores-plc/#post-149153</link>
                        <pubDate>Mon, 16 May 2011 15:25:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA5DO escribi&oacute;:
:evil:  Y ya puestos, no hay nada para &quot;perturbar&quot; a la disco móvil que me ponen los falleros debajo de mi balcón
:evil: :evil: :evil:
Podrias probar si tie...]]></description>
<div class="bbcode_quote_head">EA5DO escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">:evil:  Y ya puestos, no hay nada para "perturbar" a la disco móvil que me ponen los falleros debajo de mi balcón<br />
:evil: :evil: :evil:</div>
Hola,<br />
Podrias probar si tienen un aparato que detecta tu emisora,poniendo el micro fuero podrias provocar el efecto LARSEN.<br />
73]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/fastidiar-adaptadores-plc/#post-149153</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/fastidiar-adaptadores-plc/#post-149051</link>
                        <pubDate>Mon, 16 May 2011 15:17:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[:evil:  Y ya puestos, no hay nada para &quot;perturbar&quot; a la disco móvil que me ponen los falleros debajo de mi balcón
:evil: :evil: :evil:]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[:evil:  Y ya puestos, no hay nada para "perturbar" a la disco móvil que me ponen los falleros debajo de mi balcón<br />
:evil: :evil: :evil:]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5DO</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/fastidiar-adaptadores-plc/#post-149051</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/fastidiar-adaptadores-plc/#post-149061</link>
                        <pubDate>Mon, 16 May 2011 10:02:51 +0000</pubDate>
El sistema digital,transmite una informacion y espera el ACK,si hay pertubacion y no recibe el ACK o lo recibe mal,repite,un poco como el pacquet.abria que estudiar el tema,poner lo m...]]></description>
El sistema digital,transmite una informacion y espera el ACK,si hay pertubacion y no recibe el ACK o lo recibe mal,repite,un poco como el pacquet.abria que estudiar el tema,poner lo mas lento seria una solucioon para que los utilizadsores pongan cable.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/fastidiar-adaptadores-plc/#post-149061</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/fastidiar-adaptadores-plc/#post-149060</link>
                        <pubDate>Mon, 16 May 2011 07:46:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hace años fueron bastante populares unos interfonos
via red, de los cuales lo interesante era el circuito inyector-separador, es decir, inyectaba una portadora con la señal de audio en la re...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hace años fueron bastante populares unos interfonos<br />
via red, de los cuales lo interesante era el circuito inyector-separador, es decir, inyectaba una portadora con la señal de audio en la red, y al mismo tiempo aislaba y filtraba los 220 ac. y los ruidos de línea. supongo que recalculando el invento, y sabiendo en qué margen de portadoras se mueve la PLC, se podría bloquear, o al menos, ralentizar su funcionamiento. Aunque supongo que el algoritmo que lleven de correciuón de errores será tan bueno que todo esto casi ni le afecte. nose, nose...<br />
73, Jose.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/fastidiar-adaptadores-plc/#post-149060</guid>
