Fallo volumen Tecsu...
Fallo volumen Tecsun PL880
EA1FOV
#342560  - 28 enero, 2020 10:00
Buenos días:
Tengo un receptor Tecsun PL880 y el otro día lo abrí para una pequeña modificación en la ferrita que no implicaba complicación alguna, o al menos eso pensé.
Lo único que hice fue dar dos puntos de soldadura sin más, uno en la masa del circuito y otro en una patilla del conector exterior de la antena.
Cuando lo encendí de nuevo, la modificación funcionaba y todo iba bien hasta que de repente el volumen saltó al máximo y, si bien físicamente el potenciómetro no presenta fallo alguno, ahora el volumen permanece al máximo y no responde al control de máximo-mínimo. Por el resto todo bien.
¿A alguien se le ocurre en que he metido la pata, si no es una casualidad en el tiempo? Sólo se me ocurre que el calor aplicado en los puntos de soldadura haya dañado algo.
Me gustaría saber vuestra opinión.
Gracias y 73!
Jorge Garzón. EA1FOV - EA1036SWL
Grid QTH IN73xk · Cantabria (España - Spain)
EA3IO
#342568  - 28 enero, 2020 13:15
Sin conocer el equipo, te dire, que revises los contactos del pote de volumen, porque el de masa puede estar suelto/no hacer contacto.
Muchos de estos equipos usan un sistema de volumen que sr llama VCA, o "Voltage control attenuator", o atenuador controlado por tensión, de forma, que el audio no pasa por el potenciómetro.
Otro sistema es, hacerlo a través de la cpu con un conversor a/d del micro, y comandando éste, un circuito vca.
No se si habre sido de ayuda, o sera peor!!!!!
Saludos!
EA3IO
Manuel Aleu
EA3HYN reaccionó
EA1FOV
#342598  - 29 enero, 2020 00:03
@ea3io
Uhmmm! Pues no sé qué decirte, porque los contactos del pote están todos en su sitio, así que no tengo m idea. ¿Conocéis a alguien que trastee y pueda contactar con él? Si es de la zona EA1/EA2 (o EA4 en su defecto), mejor.
Gracias!!
Jorge
EA3SE
#342606  - 29 enero, 2020 11:02
Jorge,
Da un vistazo aquí, incluso puedes bajarte un esquema que aunque no sea el oficial puede darte una idea...
https://www.eevblog.com/forum/repair/service-manual-for-tecsun-pl-880-flagship-receiver/
Que haya suerte!
JuanJo
