									Fallo en potenciómetro en FT 650 y FT 990 - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/fallo-en-potenciometro-en-ft-650-y-ft-990/</link>
            <lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2026 03:28:29 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Fallo en potenciómetro en FT 650 y FT 990</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/fallo-en-potenciometro-en-ft-650-y-ft-990/#post-345284</link>
                        <pubDate>Thu, 02 Apr 2020 21:54:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas noches Jacinto. 
Lo primero agradecerte tu comentario, para darme una idea de las posibles incidencias. 
Por otro lado comentarte , el 650 va directamente a un medidor de roe, y de ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenas noches Jacinto. </p>
<p>Lo primero agradecerte tu comentario, para darme una idea de las posibles incidencias. </p>
<p>Por otro lado comentarte , el 650 va directamente a un medidor de roe, y de ahí a la antena de 50 mhz, ya que esta ajustada 1.1, y efectivamente no lo he comprobado con una carga ficticia, y haré esa prueba con ambos equipos.</p>
<p>Y como bien indicas el 990 lleva acoplador automático incorporado, también lo comprobaré con la carga ficticia y el medidor así como el cableado, etc; tienes razón que a veces un cable o un pl da "guerra" hasta que se localiza la avería.</p>
<p>Te reitero mi agradecimiento, y una vez haga las correspondientes verificaciones, lo comentaré aquí en el foro. </p>
<p>Un saludo y buena radio para todos</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1EZZ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/fallo-en-potenciometro-en-ft-650-y-ft-990/#post-345284</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/fallo-en-potenciometro-en-ft-650-y-ft-990/#post-345186</link>
                        <pubDate>Wed, 01 Apr 2020 08:08:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Dos síntomas similares con dos equipos diferentes, puede ser, pero no es habitual. Yo empezaría por revisar cableado y antenas.
En algunas ocasiones ya he comentado que en toda estación deb...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dos síntomas similares con dos equipos diferentes, puede ser, pero no es habitual. Yo empezaría por revisar cableado y antenas.</p>
<p>En algunas ocasiones ya he comentado que en toda estación debería haber una carga ficticia adecuada para poder hacer esas pruebas básicas y averiguar si el problema viene del equipo o del sistema radiante, que comprende la línea de transmisión y la propia antena.</p>
<p>Un analizador de antenas, también te puede venir bien para ver qué está pasando y utilizarlo en frio (es decir, sin haber "calentado" las antenas con la potencia del equipo) y el caliente para comprobar que no existan variaciones en el comportamiento de la antena. Hay que considerar que un analizador trabaja con milivatios...</p>
<p>Que los dos potenciómetros estén cascados, tampoco es algo excepcional, y menos en dos equipos de edades similares, pero que concurran simultáneamente, sí hace sospechar.</p>
<p>Si utilizas acoplador externo para ambos o sólo para el FT-650 (el FT-990 parece que tiene uno interno) es un detalle, no menor, que no mencionas.</p>
<p>Saludos. Jacinto.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/fallo-en-potenciometro-en-ft-650-y-ft-990/#post-345186</guid>
                        <title>Fallo en potenciómetro en FT 650 y FT 990</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/fallo-en-potenciometro-en-ft-650-y-ft-990/#post-345141</link>
                        <pubDate>Tue, 31 Mar 2020 12:34:55 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola a tod@s:
Aprovechando estos días de confinamiento en casa, estoy dando un repaso a los equipos, y desde hace tiempo noto que me falla el potenciómetro de RF PWR (potencia) de Yaesu FT ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola a tod@s:</p>
<p>Aprovechando estos días de confinamiento en casa, estoy dando un repaso a los equipos, y desde hace tiempo noto que me falla el potenciómetro de RF PWR (potencia) de Yaesu FT 650.</p>
<p style="text-align: right">El problema es al subir la potencia desde 0 a 100 watios, oscila y no se queda fija (sube y baja) ejemplo, en 50 watios, o en 5 o 10 watios,  por otra parte cuando lo tengo tiempo sin utilizar,  al intentar salir ej. Con 10 watios el equipo carga y se queda la potencia a 0, se baja y sube sola la aguja de la potencia en el medido exterior;y hay que girar varias veces (antes de encenderlo) el potenciómetro para que no varía la potencia, pero acaba volviendo a fallar.</p>
<p>"He intuido" que puede que esté sucio  el potenciómetro, y tras desarmar el equipo y echarle limpia contactos, y girar bien el potenciómetro, y así en varias ocasiones, al montar el equipo y probarlo, inicialmente ha ido bien, pero después de una hora o así, lo he probado y vuelve a fallar, </p>
<p>Puede ser que esté cascado el potenciómetro y haya que sustituirlo? O puede venir la avería de otro sitio, este mismo me pasa en otro equipo FT 990, con el mismo potenciómetro del RF PWR, </p>
<p>Agradezco vuestras opiniones  y comentarios. </p>
<p>Un saludo y cuidaros. </p>
<p>73 dx</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/fallo-en-potenciometro-en-ft-650-y-ft-990/#post-345141</guid>
