									Esquema &quot;Voice Keyer&quot; - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-voice-keyer/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 06 Sep 2026 12:20:50 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re: Esquema &quot;Voice Keyer&quot;</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-voice-keyer/#post-224618</link>
                        <pubDate>Sat, 01 Jun 2013 08:31:36 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola , si es para yaesu y no te quieres complicar la vida , quizas te interese este que lo puedes integrar en el micro:]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola , si es para yaesu y no te quieres complicar la vida , quizas te interese este que lo puedes integrar en el micro:<br />
http://www.box73.de/product_info.php?products_id=2360]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2DXR</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-voice-keyer/#post-224618</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-voice-keyer/#post-224593</link>
                        <pubDate>Thu, 30 May 2013 12:37:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA3KP Sería para la yaesu 857D así que sin problema con las masas... para el ptt tengo pensado montar un arduino nano, que maneje el modulo grabador y haga el el ptt y tal....
EA5WR por bar...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[EA3KP Sería para la yaesu 857D así que sin problema con las masas... para el ptt tengo pensado montar un arduino nano, que maneje el modulo grabador y haga el el ptt y tal....<br />
EA5WR por barato que sea de 162$ a 9$ que cuesta este módulo + 9$ que cuesta un arduino..... y ademas está la cosa de cacharrear <img src="/images/smileys/bigsmile.gif" width="" height="" alt=":D" title=":D" class="bbcode_smiley" /> De todas formas muchas gracias por los links !]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4GKQ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-voice-keyer/#post-224593</guid>
                        <title>Re:Esquema &quot;Voice Keyer&quot;</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-voice-keyer/#post-144161</link>
                        <pubDate>Thu, 30 May 2013 11:56:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas tardes:
Si finalmente te decantases por la opción comercial y como alternativa al MFJ te puedo aconsejar el LogiTALKER de Idiom Press:
En el siguiente link puedes ver algunas fotos ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Buenas tardes:<br />
Si finalmente te decantases por la opción comercial y como alternativa al MFJ te puedo aconsejar el LogiTALKER de Idiom Press:<br />
http://www.idiompress.com/logitalker.php<br />
En el siguiente link puedes ver algunas fotos para que te hagas una idea del pequeño tamaño, y por supuesto, el precio, nada que ver con los MFJ (162$ envío incluido, cables de conexión aparte):<br />
http://ea5bwr.wordpress.com/2010/11/18/the-little-voice-saver/<br />
Espero haberte servido de ayuda.<br />
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5BWR</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-voice-keyer/#post-144161</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-voice-keyer/#post-224585</link>
                        <pubDate>Thu, 30 May 2013 10:35:58 +0000</pubDate>
Este modulo lo podrias montar con los circuitos de EA4NH,pienso que hay que montar un circuito que cuando pulsas el PTT se para el loro,yo de momento ,le monte un interuptor para para...]]></description>
Este modulo lo podrias montar con los circuitos de EA4NH,pienso que hay que montar un circuito que cuando pulsas el PTT se para el loro,yo de momento ,le monte un interuptor para parar lo,otra cosa que te encontraras con algunos equipos como el IC910,es que la massa del micro ,no es la misma que la del equipo,yo propbe una massa virtual y no da bueno resultado,lo mejor es montar un transfo 600:600 ohms,en Amidata hay uno pequeño que va de fabula ref: 218-9880.<br />
un saludo.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-voice-keyer/#post-224585</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-voice-keyer/#post-144394</link>
                        <pubDate>Thu, 30 May 2013 09:17:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Se que este mensaje es antiguo pero me encontré este módulo en dealextreme
El precio es ridículo.... Buscando información por internet encontré este post así que os dejo el link para quien ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Se que este mensaje es antiguo pero me encontré este módulo en dealextreme<br />
http://dx.com/p/isd1700-series-voice-recording-module-of-isd1760-red-black-183323<br />
El precio es ridículo.... Buscando información por internet encontré este post así que os dejo el link para quien quiera cacharrear..<br />
También he encotrado una libreria para que arduino controle el módulo. Mi idea es conectar el módulo a un arduino, meterlo en una caja todo con su conector hembra de RJ45 y un latiguillo hasta el equipo. Cuando el micro esté conectado a esta caja los botones up/down/fast estarán aislados del equipo y controlarán el módulo conectandolos al arduino. Así poder dejar el botón UP para reproducir una vez, el botón FAST para hacer un bucle de llamada. Si está activado el bucle de llamada al pisar el PTT se interrumpirá este.<br />
Un saludo y espero que comentéis ideas <img src="/images/smileys/bigsmile.gif" width="" height="" alt=":D" title=":D" class="bbcode_smiley" /><br />
Por ahora solo el ISD1760<br />
https://www.youtube.com/watch?v=w0ta9vHNXaY]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-voice-keyer/#post-144394</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-voice-keyer/#post-144391</link>
                        <pubDate>Tue, 05 Apr 2011 18:40:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Por el precio mejor comprar el modulo montado, sale mas barato.
                        <content:encoded><![CDATA[Por el precio mejor comprar el modulo montado, sale mas barato.<br />
73]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-voice-keyer/#post-144391</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-voice-keyer/#post-144160</link>
                        <pubDate>Tue, 05 Apr 2011 18:27:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Se pueden comprar de 1 a los que quieras, de 1 a 9 valen a 27 libras esterlinas unidad.
saludos]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[http://www.littlediode.com/components/ISD2590_Integrated_Circuit.html?gclid=CIKM5oSbhqgCFZEifAodxCEgrQ<br />
Se pueden comprar de 1 a los que quieras, de 1 a 9 valen a 27 libras esterlinas unidad.<br />
saludos]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5RD</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-voice-keyer/#post-144160</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-voice-keyer/#post-144273</link>
                        <pubDate>Tue, 05 Apr 2011 11:11:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA5RD escribi&oacute;:
En principio en UK, se pueden encontrar aun los integrados ISD, yo tengo el siguiente esquema por si le interesa a alguien estan los PCB y el listado de componentes.
<div class="bbcode_quote_head">EA5RD escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">En principio en UK, se pueden encontrar aun los integrados ISD, yo tengo el siguiente esquema por si le interesa a alguien estan los PCB y el listado de componentes.<br />
saludos<br />
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/1300/Diseodevoicekeyerx.pdf</div>
Hola,<br />
Tienes una direcion para comprar los ISD, solo tengo un sitio, pero la compra tiene que ser de 1000 unidades minimo.jejeje.<br />
saludos.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-voice-keyer/#post-144273</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-voice-keyer/#post-144159</link>
                        <pubDate>Tue, 05 Apr 2011 10:36:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[En principio en UK, se pueden encontrar aun los integrados ISD, yo tengo el siguiente esquema por si le interesa a alguien estan los PCB y el listado de componentes.
                        <content:encoded><![CDATA[En principio en UK, se pueden encontrar aun los integrados ISD, yo tengo el siguiente esquema por si le interesa a alguien estan los PCB y el listado de componentes.<br />
saludos<br />
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/2127/Diseodevoicekeyerx.pdf]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-voice-keyer/#post-144159</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-voice-keyer/#post-144158</link>
                        <pubDate>Tue, 05 Apr 2011 09:18:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Conozco los kits de Cebek, pero no conocía ese en cuestión.
Buscando info por la red de alguien que tenga uno de Velleman, he llegado a un artículo de ON7EQ que ha montado este y podéis ver...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Conozco los kits de Cebek, pero no conocía ese en cuestión.<br />
Buscando info por la red de alguien que tenga uno de Velleman, he llegado a un artículo de ON7EQ que ha montado <a href="http://www.quasarelectronics.com/velleman/mk174-electronic-record-playback-kit.htm" class="bbcode_url"><u>este</u></a> y podéis ver su montaje <a href="http://home.euphonynet.be/on7eq/projects/voicekeyer.htm" class="bbcode_url"><u>aquí</u>.</a><br />
En EA lo tenemos por 19€ <a href="http://todoelectronica.com/grabador-reproductor-mensaje-p-8276.html?osCsid=c4cc5e45a43e741e4bcee1b18cc516fd" class="bbcode_url"><u>aquí</u>.</a> (seguro que hay más sitos)<br />
Seguiré buscando más info, a ver que decisión tomo.<br />
Saludos y gracias.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1HLH</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-voice-keyer/#post-144158</guid>
