									esquema o info técnica maxon - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-o-info-tecnica-maxon/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 19:03:36 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re: esquema o info técnica maxon</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-o-info-tecnica-maxon/#post-210333</link>
                        <pubDate>Sat, 22 Dec 2012 18:36:23 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[ah, no, esta no. el jack de altavoz funciona como lo que es, para altavoz externo.
Gracias!
73,
jose.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[ah, no, esta no. el jack de altavoz funciona como lo que es, para altavoz externo.<br />
Gracias!<br />
73,<br />
jose.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-o-info-tecnica-maxon/#post-210333</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-o-info-tecnica-maxon/#post-210205</link>
                        <pubDate>Fri, 21 Dec 2012 15:39:07 +0000</pubDate>
habia unas emisoras, que metiendo el jack de audio, ya tenia AM.
?sera tu caso¿
Me referia a conectar un jack macho en el terminal del altavoz, haciendo un puente entre s...]]></description>
<div class="bbcode_quote_body">habia unas emisoras, que metiendo el jack de audio, ya tenia AM.<br />
?sera tu caso¿</div>
Me referia a conectar un jack macho en el terminal del altavoz, haciendo un puente entre sus terminales, al menos asi tenian AM algunas.  No me refiero a conectar un altavoz.  Como tenian que tener un boton mas para seleccionar entre uno u otro, pues lo tenian asi pensado, de manera que no se ve el boton y conmuta de una cosa a otra.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1DBX</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-o-info-tecnica-maxon/#post-210205</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-o-info-tecnica-maxon/#post-210055</link>
                        <pubDate>Wed, 19 Dec 2012 18:50:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, Agustín, efectivamente, es la palanca de FIL-tro la que debería hacerlo, pero se ve que está chapuceada y han quitado todo resto de cables. de hecho, no hace nada, está desconectada.
H...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola, Agustín, efectivamente, es la palanca de FIL-tro la que debería hacerlo, pero se ve que está chapuceada y han quitado todo resto de cables. de hecho, no hace nada, está desconectada.<br />
He desmontado la plaquita "mochila", y he descibierto cómo hacer lo de AM en recepción, a ver si una de estas tardes lo compruebo, pero no creo que haya problema., me queda por "imaginarme" cómo hacer lo de la transmisión.....<br />
73, JL.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-o-info-tecnica-maxon/#post-210055</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-o-info-tecnica-maxon/#post-209645</link>
                        <pubDate>Tue, 18 Dec 2012 18:17:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[No se si será  tu caso, mira la palanquita de FIL yo tube una de otra marca que la AM la tenia camuflada en esta palanca o si en esa zona ves algún cable suelto.
73. EA1AV  Agustin]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[No se si será  tu caso, mira la palanquita de FIL yo tube una de otra marca que la AM la tenia camuflada en esta palanca o si en esa zona ves algún cable suelto.<br />
73. EA1AV  Agustin]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1AV</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-o-info-tecnica-maxon/#post-209645</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-o-info-tecnica-maxon/#post-210041</link>
                        <pubDate>Tue, 18 Dec 2012 17:24:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Joan Manuel: si en el esquema viene la modificación del cambio am/fm, mándamelo, porque lo que es el esquema ya lo tengo gracias a Juan.
kilowatio@yahoo.com
Lo bueno sería encontrar a algú...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Joan Manuel: si en el esquema viene la modificación del cambio am/fm, mándamelo, porque lo que es el esquema ya lo tengo gracias a Juan.<br />
kilowatio@yahoo.com<br />
Lo bueno sería encontrar a algún colega que aún tenga alguna de las dos y con la modificación hecha, porque con un par de fotos ya se ve dónde han de ir los cables.<br />
EA1DBM: no lo había oido nunca, pero si te refiers a ponerle un altavoz externo, ya lo he hecho y sigue en FM... ¿?<br />
Gracias a ambos, sigo a la caza, jeje.<br />
73,<br />
Jose.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-o-info-tecnica-maxon/#post-210041</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-o-info-tecnica-maxon/#post-209974</link>
                        <pubDate>Tue, 18 Dec 2012 16:05:02 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[habia unas emisoras, que metiendo el jack de audio, ya tenia AM.
?sera tu caso¿]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[habia unas emisoras, que metiendo el jack de audio, ya tenia AM.<br />
?sera tu caso¿]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-o-info-tecnica-maxon/#post-209974</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-o-info-tecnica-maxon/#post-209967</link>
                        <pubDate>Mon, 17 Dec 2012 19:03:30 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Si me pasas tu email, te envío el manual del maxcom 20e, del año 85.
ea6zs@ure.es]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Si me pasas tu email, te envío el manual del maxcom 20e, del año 85.<br />
saludos<br />
ea6zs@ure.es]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA6ZS</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-o-info-tecnica-maxon/#post-209967</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-o-info-tecnica-maxon/#post-209767</link>
                        <pubDate>Mon, 17 Dec 2012 17:35:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[(Parece ser que hay un modelo anterior, el MAXCOM-20E que es idéntico en lo técnico, la diferencia es que este tiene el s-meter de aguja y el que yo tengo es de 5 leds.)]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[(Parece ser que hay un modelo anterior, el MAXCOM-20E que es idéntico en lo técnico, la diferencia es que este tiene el s-meter de aguja y el que yo tengo es de 5 leds.)]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-o-info-tecnica-maxon/#post-209767</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-o-info-tecnica-maxon/#post-209734</link>
                        <pubDate>Fri, 14 Dec 2012 18:33:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias por tu respuesta y la info, Juan, lo miro ahora mismo.
Y non es mala idea lo de las fotillos, lo añado también, muchas gracias,
Jose
Edito: vale, con la info de Juan ya tengo cas...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Gracias por tu respuesta y la info, Juan, lo miro ahora mismo.<br />
Y non es mala idea lo de las fotillos, lo añado también, muchas gracias,<br />
73<br />
Jose<br />
Edito: vale, con la info de Juan ya tengo casi todo. Me faltaría<br />
el saber si se le puede poner AM y cómo. Si se fijan en la foto del interior, hay una placa de C.I. pegada "de mala manera" en la parte del frontal, que lleva impreso "C.Q.O.". pues bien, la he sacado y lo que lleva es un demodulador de AM y un amplificador de audio de 4w, además del típico transformador de audio usado en esas emisoras para modular el paso final.<br />
Asi que estoy casi seguro de que se le puede meter la AM simplemente cambiando puentes de sitio, pero no se cómo !!!<br />
Cualquier ayuda será bienvenida!]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-o-info-tecnica-maxon/#post-209734</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-o-info-tecnica-maxon/#post-209644</link>
                        <pubDate>Fri, 14 Dec 2012 12:38:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[La verdad es que no me suena de nada......
Pon una foto por si es similar a otra marca y modelo.
Aqui tienes algo de la MX-21E:
Juan.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[La verdad es que no me suena de nada......<br />
Pon una foto por si es similar a otra marca y modelo.<br />
Aqui tienes algo de la MX-21E:<br />
http://www.cbtricks.com/radios/maxon/mx_21e/index.htm<br />
Un saludo.<br />
Juan.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1EHW</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-o-info-tecnica-maxon/#post-209644</guid>
