									Esquema eléctrico Lincoln - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-electrico-lincoln/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2026 06:16:14 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Esquema eléctrico Lincoln</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-electrico-lincoln/#post-292922</link>
                        <pubDate>Fri, 15 Apr 2016 10:03:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola buenas tardes. Mi nombre es Jose. Aprovechando el hilo, yo también estoy liado con una Lincoln. La que yo tengo recibe sin problemas, pero no saca potencia. Empezare a comprobar tension...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola buenas tardes. Mi nombre es Jose. Aprovechando el hilo, yo también estoy liado con una Lincoln. La que yo tengo recibe sin problemas, pero no saca potencia. Empezare a comprobar tensiones y estado de los transistores mencionados.<br />
En el caso que el MRF477 estuviera cascado, hay alguno en el mercado que sea equivalente. Gracias de antemano. Jose, EA4GDA.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4GDA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-electrico-lincoln/#post-292922</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-electrico-lincoln/#post-293350</link>
                        <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 11:56:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Antonio, mira aquia ver si te vale algo o aparece la Mod. No obstante, yo, personalmente no subiria mas de la potencia de serie
Mira este video, y lee el ultimo comentario, hay uno que con c...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Antonio, mira aqui http://www.members.tripod.com/~Rogerbird/ a ver si te vale algo o aparece la Mod. No obstante, yo, personalmente no subiria mas de la potencia de serie<br />
Mira este video, http://www.members.tripod.com/~Rogerbird/  y lee el ultimo comentario, hay uno que con combinacion de un transistor mosfet creo y un driver (indica modelos), le saca 70W]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2AF</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-electrico-lincoln/#post-293350</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-electrico-lincoln/#post-293033</link>
                        <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 08:20:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias por la info.
Recuerdo un colega que hizo una modificación a la Presindent Lincoln y le sacaba 50-80w....
¿Alguien conoce dicha modificación?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Gracias por la info.<br />
Recuerdo un colega que hizo una modificación a la Presindent Lincoln y le sacaba 50-80w....<br />
¿Alguien conoce dicha modificación?]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1CDV</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-electrico-lincoln/#post-293033</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-electrico-lincoln/#post-293010</link>
                        <pubDate>Fri, 08 Apr 2016 08:39:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA1GEZ escribi&oacute;:
Hola Roberto la Lincoln lleva un transistor final MRF 447 y un driver  que es el C2166
los dos en el disipador trasero,así es la que yo tengo,saludos
Si, localizados...]]></description>
<div class="bbcode_quote_head">EA1GEZ escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">Hola Roberto la Lincoln lleva un transistor final MRF 447 y un driver  que es el C2166<br />
los dos en el disipador trasero,así es la que yo tengo,saludos</div>
Si, localizados e identificados, mil gracias, al margen tambien esta desaparecido el D152, que es un 1N4003, y una pequeña resistencia que la tengo pendiente de localizar. El que metio mano en su dia, si se la cortaran......... :laugh:  :laugh:]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-electrico-lincoln/#post-293010</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-electrico-lincoln/#post-292921</link>
                        <pubDate>Thu, 07 Apr 2016 18:34:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Roberto la Lincoln lleva un transistor final MRF 447 y un driver  que es el C2166
los dos en el disipador trasero,así es la que yo tengo,saludos]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Roberto la Lincoln lleva un transistor final MRF 447 y un driver  que es el C2166<br />
los dos en el disipador trasero,así es la que yo tengo,saludos]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1GEZ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-electrico-lincoln/#post-292921</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-electrico-lincoln/#post-292960</link>
                        <pubDate>Thu, 07 Apr 2016 09:09:28 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Bueno, navegando he encontrado esta pagina muy completa sobre la Lincoln. Os la dejo aqui, por si a alguien más le interesa.
Y aquí, lo vasi a encontrar como UNIDEN HR2510 o HR2600]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Bueno, navegando he encontrado esta pagina muy completa sobre la Lincoln. Os la dejo aqui, por si a alguien más le interesa.<br />
http://malzev.tripod.com/cb-radio/lincoln.htm<br />
Y aquí, lo vasi a encontrar como UNIDEN HR2510 o HR2600]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-electrico-lincoln/#post-292960</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-electrico-lincoln/#post-292932</link>
                        <pubDate>Wed, 06 Apr 2016 19:09:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias, a ver si hay suerte y localizo los dos transistores.
Sabeis si los dos transistores colocados en el final, atados al chasis y disipados, son gemelos? uno es el MRF477 que ya lo he ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Gracias, a ver si hay suerte y localizo los dos transistores.<br />
Sabeis si los dos transistores colocados en el final, atados al chasis y disipados, son gemelos? uno es el MRF477 que ya lo he desestañado, y el otro, como alguien lo elimino directamente, no se si es igual o no, al margen que en el esquema por falta de calidad, no veo la referencia]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-electrico-lincoln/#post-292932</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-electrico-lincoln/#post-292920</link>
                        <pubDate>Wed, 06 Apr 2016 15:25:33 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[hola aquí tienes un enlace con los esquemas de las emisoras presidentespero que te valga]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[hola aquí tienes un enlace con los esquemas de las emisoras president<br />
http://pbelaire.free.fr/cb_schemas.htm<br />
espero que te valga]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4ESS</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-electrico-lincoln/#post-292920</guid>
                        <title>Esquema eléctrico Lincoln</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-electrico-lincoln/#post-32508</link>
                        <pubDate>Wed, 06 Apr 2016 14:12:35 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas tardes:
Ha llegado a mis manos una UNIDEN 2830 Averiada, y me gustaria intentar recuperarla.
Necesito los esquema, ya que me he encontrado (más bien falta) uno de los transistores de ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Buenas tardes:<br />
Ha llegado a mis manos una UNIDEN 2830 Averiada, y me gustaria intentar recuperarla.<br />
Necesito los esquema, ya que me he encontrado (más bien falta) uno de los transistores de los dos finales que tiene y un par de cables cortados.<br />
Me podria decir alguien, donde me lo puedo descargar? me valdria el de la 2830 o el de la Lincoln tambien.<br />
Gracias]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/esquema-electrico-lincoln/#post-32508</guid>
