									Dudas acoplador remoto CG-3000 - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/dudas-acoplador-remoto-cg-3000/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 08:29:13 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Dudas acoplador remoto CG-3000</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/dudas-acoplador-remoto-cg-3000/#post-309719</link>
                        <pubDate>Mon, 24 Apr 2017 14:26:33 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA6XD escribi&oacute;:
Gracias por responder.
Cuando tenga todo el &quot;tinglao&quot; montado voy a comprobar lo que dices, aunque teóricamente eso creo que no tendría que pasar.
Me han explicado q...]]></description>
<div class="bbcode_quote_head">EA6XD escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">Gracias por responder.<br />
Cuando tenga todo el "tinglao" montado voy a comprobar lo que dices, aunque teóricamente eso creo que no tendría que pasar.<br />
Me han explicado que cuando se quita la tensión los elementos LC quedan fuera del circuito en este acoplador, por eso se me antoja raro lo que dices que pierda recepción cuando no se alimenta, aunque todo puede ser, será cuestión de probar a ver si a mi me ocurre lo mismo.<br />
Un saludo.<br />
Guillem.  EA6-xD</div>
Con el LDG AT100 pasa eso o con las pruebad que he hecho es a la conclusión que llego; igual es lo que le pasa al CG3000. El bypass no desconecta el acoplador sino que cortocircuita la bobina y desconecta los condensadores por lo que al sacar corriente no hace un bypass. Yo hecho en falta un rele entre entrada y salida que en ausencia de tension realice un bypass real pero es una mod relativamente sencilla.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/dudas-acoplador-remoto-cg-3000/#post-309719</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/dudas-acoplador-remoto-cg-3000/#post-309695</link>
                        <pubDate>Mon, 24 Apr 2017 07:43:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias por responder.
Me han explicado que cuando se quita la t...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Gracias por responder.<br />
Un saludo.<br />
Guillem.  EA6-xD]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/dudas-acoplador-remoto-cg-3000/#post-309695</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/dudas-acoplador-remoto-cg-3000/#post-309672</link>
                        <pubDate>Sun, 23 Apr 2017 14:38:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola buenas....
Te comento, por si te aclara tus dudas
Uso Cg-3000 + 7m vertical, alimentado por cable coaxial.
Cuando no tiene alimentación es muy sordo, pasa a escucharse un poquito más...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola buenas....<br />
Te comento, por si te aclara tus dudas<br />
Uso Cg-3000 + 7m vertical, alimentado por cable coaxial.<br />
Cuando no tiene alimentación es muy sordo, pasa a escucharse un poquito más tras encender el acoplador y llega a plena recepción (Tampoco es una directiva vaya) tras acoplar.<br />
Saludos]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5HA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/dudas-acoplador-remoto-cg-3000/#post-309672</guid>
                        <title>Dudas acoplador remoto CG-3000</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/dudas-acoplador-remoto-cg-3000/#post-34679</link>
                        <pubDate>Sat, 22 Apr 2017 16:02:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Foro.
La pregunta es muy sencilla.
Me pregunto si una vez quitada la alimentación del acoplador la antena es directa con el equipo, o sea por ejemplo, si usamos una caña de pescar con...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Foro.<br />
La pregunta es muy sencilla.<br />
Me pregunto si una vez quitada la alimentación del acoplador la antena es directa con el equipo, o sea por ejemplo, si usamos una caña de pescar con un radiador vertical y quitamos la alimentación entonces saber hay conexión directa entre el radiador vertical con el equipo sin pasar por el acoplador. (si se puentea o no)<br />
Alguna idea?<br />
Gracias.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/dudas-acoplador-remoto-cg-3000/#post-34679</guid>
