									Duda sobre componente SMD - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/duda-sobre-componente-smd/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 22:09:15 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Duda sobre componente SMD</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/duda-sobre-componente-smd/#post-397658</link>
                        <pubDate>Wed, 23 Oct 2024 17:37:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Al final es un regulador de tension de 3.3 voltios.
Graciass por vuestras respuestas.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Al final es un regulador de tension de 3.3 voltios.</p>
<p>Graciass por vuestras respuestas.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5GU</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/duda-sobre-componente-smd/#post-397658</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/duda-sobre-componente-smd/#post-397537</link>
                        <pubDate>Sat, 19 Oct 2024 10:03:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Antonio , gracias por tus comentarios.
Ya te cuento al final si lo arreglo de que componente se trata, para proximos cacharreadores.
Saludos]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Antonio , gracias por tus comentarios.</p>
<p>Ya te cuento al final si lo arreglo de que componente se trata, para proximos cacharreadores.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/duda-sobre-componente-smd/#post-397537</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/duda-sobre-componente-smd/#post-397536</link>
                        <pubDate>Sat, 19 Oct 2024 10:02:13 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Javier gracias por contestar y aportar ideas.
Yo creo como tu que se trata de un regulador de tension.
Es un emisor de FM chino que se ha fundico este componente y otro mas... Seguire...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Javier gracias por contestar y aportar ideas.</p>
<p>Yo creo como tu que se trata de un regulador de tension.</p>
<p>Es un emisor de FM chino que se ha fundico este componente y otro mas... Seguire indagando.</p>
<p>Gracias</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/duda-sobre-componente-smd/#post-397536</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/duda-sobre-componente-smd/#post-397519</link>
                        <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 13:59:11 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Tendrías que darnos más pistas:
De qué equipo se trata.
De qué parte del equipo.
Una foto en la que se viera una mayor parte del circuito. Otras con más detalle.
Aunque por el grosor de ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tendrías que darnos más pistas:</p>
<p>De qué equipo se trata.</p>
<p>De qué parte del equipo.</p>
<p>Una foto en la que se viera una mayor parte del circuito. Otras con más detalle.</p>
<p>Aunque por el grosor de las pistas y su disposición, con el tab del componente soldado al plano de tierra parece un regulador, los componentes que parecen conectados al pin 1 no concuerdan con los que serían lógicos en este caso.</p>
<p>Buscando la referencia del componente no encuentro nada que sea coherente.</p>
<p>Un saludo</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1AWY</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/duda-sobre-componente-smd/#post-397519</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/duda-sobre-componente-smd/#post-397504</link>
                        <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 20:16:53 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas.
Yo diría que se trata de un mosfet BSS87 con encapsulado SOT-89.
Con un simple polímetro puedes algunas comprobaciones para comprobarlo, a no ser que esté roto.
Adjunto datasheet....]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenas.</p>
<p>Yo diría que se trata de un mosfet BSS87 con encapsulado SOT-89.</p>
<p>Con un simple polímetro puedes algunas comprobaciones para comprobarlo, a no ser que esté roto.</p>
<p>Adjunto datasheet.</p>
<p>Un saludo.</p>
9883
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7GL</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/duda-sobre-componente-smd/#post-397504</guid>
                        <title>Duda sobre componente SMD</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/duda-sobre-componente-smd/#post-397156</link>
                        <pubDate>Tue, 01 Oct 2024 16:01:26 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola a todos, a ver si alguien se ha encontrado con este componente SMD TO-82 que pone en el encapsulado KA 852. Sabéis si es un regulador de 5V.
Gracias]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos, a ver si alguien se ha encontrado con este componente SMD TO-82 que pone en el encapsulado KA 852. Sabéis si es un regulador de 5V.</p>
<p>Gracias </p>
9807]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/duda-sobre-componente-smd/#post-397156</guid>
