									duda coaxial - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/duda-coaxial/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 13:57:44 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re: duda coaxial</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/duda-coaxial/#post-162312</link>
                        <pubDate>Wed, 14 Sep 2011 09:46:26 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA5IP escribi&oacute;:
Hola seguramente es como te han dicho, Rg-11 o RG-12, te dejo un link con tipos y caracteristicas de algunos de ellos.
Saludos toni.
Solo un comentario: En la prime...]]></description>
<div class="bbcode_quote_head">EA5IP escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">Hola seguramente es como te han dicho, Rg-11 o RG-12, te dejo un link con tipos y caracteristicas de algunos de ellos.<br />
http://garaje.ya.com/TODO-RADIO/Cablescoaxiales.htm<br />
Saludos toni.</div>
Solo un comentario: En la primera tabla de ese enlace se atribuye la misma atenuacion a RG 58 que al RG 213 y eso creo que es erroneo.<br />
73, Juan]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3TA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/duda-coaxial/#post-162312</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/duda-coaxial/#post-162365</link>
                        <pubDate>Wed, 14 Sep 2011 09:39:49 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias Ángel por la explicación, hoy he medido el cable de sección exterior tiene 10.7mm,  y de interior me da 1.85mm, en tanto un RG 213 de la chatarra me da exterior 9.5mm e interior 2.14...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Gracias Ángel por la explicación, hoy he medido el cable de sección exterior tiene 10.7mm,  y de interior me da 1.85mm, en tanto un RG 213 de la chatarra me da exterior 9.5mm e interior 2.14mm, medido con un calibrador barato digital que tampoco es un portento de exactitud. Hay una cosa que me llama la atención y es que dentro del lote hay varios trozos de cable de una marca italiana y tampoco tienen referencia alguna en su funda, si en un trozo de papel aderido, por lo que deduzco que puede sean de la misma fábrica, lo extraño es la dos mallas una de cobre y la otra plateada, cosas de fabricantes, veremos si no a la chatarra.<br />
Gracias de nuevo.<br />
73 @ve EA8BPX]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA8BPX</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/duda-coaxial/#post-162365</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/duda-coaxial/#post-162359</link>
                        <pubDate>Tue, 13 Sep 2011 22:46:11 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Coges un trozo de cable de 1 metro exacto.
Conectas un extremo al analizador (rabillos cortos) y el otro lo dejas abierto.
Pones la frecuencia en 70Mhz y vas bajando hasta que la impedanci...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Coges un trozo de cable de 1 metro exacto.<br />
Conectas un extremo al analizador (rabillos cortos) y el otro lo dejas abierto.<br />
Pones la frecuencia en 70Mhz y vas bajando hasta que la impedancia marque 0, anota esa frecuencia.<br />
Calculas la longitud de 1/4 onda a esa frecuencia (L 1/4) = 300/4/frec.<br />
Divides 1 entre (L 1/4) y te da el Fv del cable, con un pequeño error dependiendo del corte del rabillo de conexion.<br />
Si quires mas precision tienes que usar cable mas largo y empezar en frecuencia mas baja, ej. 5 metros y 14Mhz.<br />
Para medir la impedancia, conectas una resistencia ajustable de bajo valor (100 Ohm), y la pones al maximo, variando la frecuencia observaras que la R del medidor varia de los 100 Ohm, siendo la variacion maxima a la frecuencia antes anotada (1/4 L), y marcando 100 Ohm justo en la frecuencia doble de la anterior (1/2 L).<br />
Vas bajando el valor de la resistencia ajustable hasta que el medidor no varie.<br />
En ese punto la impedancia del cable y la de la carga son iguales, solo tienes que medir la resistencia ajustable.<br />
Si no tienes a mano la R ajustable, puedes hacer lo mismo usando 2 resistencias fijas de 50 y 75 Ohm, salvo que sea un cable de otra impedancia rara.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/duda-coaxial/#post-162359</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/duda-coaxial/#post-162329</link>
                        <pubDate>Tue, 13 Sep 2011 20:45:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Saludos Chicos:
Gracias Dany tiempo que no sabía nada de ti, pues como ves siempre apañando CHATARRA, el cable llegó por aquí y se quiere quedar, cuando lo comprobé pues me pareció que es de...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Saludos Chicos:<br />
Gracias Dany tiempo que no sabía nada de ti, pues como ves siempre apañando CHATARRA, el cable llegó por aquí y se quiere quedar, cuando lo comprobé pues me pareció que es de 75 ohm. no he medido el diámetro pero me da que es igual al 213.<br />
Toni también gracias por tu aportación.<br />
Y Ángel MFJ 269, dispara.<br />
Apuesto que es de 75 ohm, de entrada, por lo pronto en el lote entro otro rollo de color blanco y de iguales características que el clásico de TV y algún que otro trozo de RG58 y RG 59, hay algún metro de RG11 todos estos últimos con referencias en su funda de fabricante y características, la idea es aprovecharlo en el futuro para una sloper para 80 metros y ya que esta pues lo usamos.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/duda-coaxial/#post-162329</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/duda-coaxial/#post-162311</link>
                        <pubDate>Tue, 13 Sep 2011 16:44:54 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Si tienes un analizador de antenas te indico como calcular la impedancia y el factor de velocidad del cable.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Si tienes un analizador de antenas te indico como calcular la impedancia y el factor de velocidad del cable.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/duda-coaxial/#post-162311</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/duda-coaxial/#post-162152</link>
                        <pubDate>Tue, 13 Sep 2011 15:28:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola seguramente es como te han dicho, Rg-11 o RG-12, te dejo un link con tipos y caracteristicas de algunos de ellos.
Saludos toni.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola seguramente es como te han dicho, Rg-11 o RG-12, te dejo un link con tipos y caracteristicas de algunos de ellos.<br />
Saludos toni.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5IP</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/duda-coaxial/#post-162152</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/duda-coaxial/#post-162151</link>
                        <pubDate>Mon, 12 Sep 2011 11:01:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Ave, si como dices, la sección de ese cable es menor que la habitual del rg-213, es que estás con un cable de 75OHm, yo tuve la duda también el pasado año con una tirada de cable que tr...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Ave, si como dices, la sección de ese cable es menor que la habitual del rg-213, es que estás con un cable de 75OHm, yo tuve la duda también el pasado año con una tirada de cable que trajo el de Sunder del Puerto de La Cruz, al final era rg-213...<br />
Comentarte que la diferencia es muy poco en lo que a sección de cable se refiere, lo bueno sería compararlos y medirlos para estar del todo seguro...<br />
73]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA8DD</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/duda-coaxial/#post-162151</guid>
                        <title>duda coaxial</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/duda-coaxial/#post-16696</link>
                        <pubDate>Mon, 12 Sep 2011 10:47:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola:
Tengo casi un rollo completo de un coaxial de diámetro muy parecido al RG 213 si no igual, que no tiene impresa en su cubierta ninguna referencia comercial, pero al cable como digo de ...]]></description>
Tengo casi un rollo completo de un coaxial de diámetro muy parecido al RG 213 si no igual, que no tiene impresa en su cubierta ninguna referencia comercial, pero al cable como digo de sección similar al RG213, doble malla, por un lado la interior de cobre y la superficial plateada y el vivo es mas fino que el del RG 213 por lo que deduzco es un cable de 75 Ohm tipo RG11 para instalaciones de TV de gran tirada, podria alguien confirmarme tal extremo ya que he usado muy poco o nada este tipo de cables .<br />
Gracias.<br />
Ave EA8BPX]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/duda-coaxial/#post-16696</guid>
