									donde pongo los radilaes - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/donde-pongo-los-radilaes/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 21:13:12 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re:donde pongo los radilaes</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/donde-pongo-los-radilaes/#post-89065</link>
                        <pubDate>Thu, 17 Dec 2009 12:25:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Los radiales , que hacen de contra-antena tienen que ir siempre a la masa de la misma, es decir si coges un tester los puedes colocar donte tengas continuidad y te valla mejor a ti, lo ideal...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Los radiales , que hacen de contra-antena tienen que ir siempre a la masa de la misma, es decir si coges un tester los puedes colocar donte tengas continuidad y te valla mejor a ti, lo ideal es usar una plancha para colocar los radiales y no que todos ellos vallan a un único punto,si la antena va semi-elevada deberías de colocar un mínimo de dos radiales por cada banda que este sintonizados o bien cortados a una medida cercana 1/4 de la longitud de onda ,para que el sitema sea muy eficaz lo ideal sería colocar unos 90 radiales de diferentes medidas y segun sea su forma te podria ayudar unirlos todos en sus extremos,recuerda que si la antena no tiene ROE eso no significa que este funcionando bien,lo más importante en la vertical no es la antena sino la contra antena (radiales) por eso en el mar las verticales tiene un rendimiento cercano al 100%.<br />
Como imagino que tendrás limitaciones de espacio tendrás que ir colocándolos  según tu puedas y deberías tambien de colocar algún tipo de choque en el coaxial pues en muchas ocasiones tiene tendencia a comportarse como parte del sistema radiante lo que te ocasionaría bastantes problemas.<br />
<img src="http://www.eham.net/data/reviews/images/4120.jpeg" alt="4120.jpeg" class="bbcode_img" /><br />
Imagen de un sistema útil para el montaje de verticales.<br />
Otro punto a tener en cuenta son las corrientes galvánicas que pueden hacerte una mala pasada segun sea los tipos de metales a unir te puede crear capas de sulfato u oxido que te haran perder la eficacia del sistema y tener un mantenimiento elevado por ejemplo cobre con hierro es nefasto pues el primero tiende a comerse el hierro y oxidarlo.<br />
Saludos  :laugh:  te deseo suerte.<br />
PD: Valla Catalán ueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee se sale de por todos lados!!!!!Como mi VALLA !! :woohoo:  :woohoo:  :woohoo:  :woohoo:  :woohoo:  :woohoo:]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA6Y</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/donde-pongo-los-radilaes/#post-89065</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/donde-pongo-los-radilaes/#post-88836</link>
                        <pubDate>Wed, 16 Dec 2009 23:04:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[This world is going crazy!!]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[This world is going crazy!!]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/donde-pongo-los-radilaes/#post-88836</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/donde-pongo-los-radilaes/#post-88812</link>
                        <pubDate>Tue, 15 Dec 2009 17:49:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[bueno aqui envio otra vez la foto , pero con retoques dime si esta bien a sin esta pintado en la foto de dos maneras en rojo y azul como pueden ponerse los cables , que sitio es el rojo o el...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[bueno aqui envio otra vez la foto , pero con retoques dime si esta bien a sin esta pintado en la foto de dos maneras en rojo y azul como pueden ponerse los cables , que sitio es el rojo o el azul donde van cogidos los radiales y las mallas<br />
muchisimas gracias salva https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/images/PIC00787-ca28e088fd5552c4cccdf707ae6b83db.JPG]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EC7KW</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/donde-pongo-los-radilaes/#post-88812</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/donde-pongo-los-radilaes/#post-88835</link>
                        <pubDate>Tue, 15 Dec 2009 17:44:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[.
OK.  73. Igualmente. Buenas Fiestas y Dxxxxxxx.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[.<br />
OK.  73. Igualmente. Buenas Fiestas y Dxxxxxxx.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3QS</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/donde-pongo-los-radilaes/#post-88835</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/donde-pongo-los-radilaes/#post-88813</link>
                        <pubDate>Tue, 15 Dec 2009 17:35:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[salva no ni es ningu despreu a la meva terra si no saludar a un compañy ,que is es de la meva ciutat de naciment, val . moltes gracies per la informacio val salva un salut y un cap de añy y ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[salva no ni es ningu despreu a la meva terra si no saludar a un compañy ,que is es de la meva ciutat de naciment, val . moltes gracies per la informacio val salva un salut y un cap de añy y bones festas<br />
ec7amt kiko]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/donde-pongo-los-radilaes/#post-88813</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/donde-pongo-los-radilaes/#post-88832</link>
                        <pubDate>Tue, 15 Dec 2009 17:21:48 +0000</pubDate>
Tu respuesta parece un insulto o desprecio...........
Te respondí con todo el interés del mundo.
A D E U   ( adiós. )   Salva.]]></description>
Tu respuesta parece un insulto o desprecio...........<br />
Te respondí con todo el interés del mundo.<br />
A D E U   ( adiós. )   Salva.<br />
http://download.qrz.ru/pub/hamradio/antenna/mfj/MFJ-1792.pdf]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/donde-pongo-los-radilaes/#post-88832</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/donde-pongo-los-radilaes/#post-88814</link>
                        <pubDate>Tue, 15 Dec 2009 17:04:02 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[cap gros la antena i es un mfj 1792 , val les radiales als aros del mastil no]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[cap gros la antena i es un mfj 1792 , val les radiales als aros del mastil no]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/donde-pongo-los-radilaes/#post-88814</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/donde-pongo-los-radilaes/#post-88819</link>
                        <pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:29:02 +0000</pubDate>
Mientras escribía, entró otra foto.
Parece que hay una bobina, y que es para 40-80 M ?????  ( pero no entiendo que esté junto a la masa ???
Pues los radiales van-salen de la masa soport...]]></description>
Mientras escribía, entró otra foto.<br />
Parece que hay una bobina, y que es para 40-80 M ?????  ( pero no entiendo que esté junto a la masa ???<br />
Pues los radiales van-salen de la masa soporte, donde está collado el conector PL hembra.<br />
Malla-Radiales<br />
Vivo-Radiante]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/donde-pongo-los-radilaes/#post-88819</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/donde-pongo-los-radilaes/#post-88818</link>
                        <pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:24:05 +0000</pubDate>
Amigo;
Que antena es ?????    Es marina ??????  Parece que es para conectar la salida de un acoplador automático de hilo.
Entonces los radiales-contantena deberían ir a la masa del acop...]]></description>
Amigo;<br />
Que antena es ?????    Es marina ??????  Parece que es para conectar la salida de un acoplador automático de hilo.<br />
Entonces los radiales-contantena deberían ir a la masa del acoplador....y este al lado de la antena.<br />
PSE + Info.   73]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/donde-pongo-los-radilaes/#post-88818</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/donde-pongo-los-radilaes/#post-88815</link>
                        <pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:20:53 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[esta es otra foto  [img size=448]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[esta es otra foto  https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/images/PIC00787.JPG]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/donde-pongo-los-radilaes/#post-88815</guid>
