									Dipolo Diamond W-8010 - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/dipolo-diamond-w-8010-2/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 16 Aug 2026 10:01:20 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Dipolo Diamond W-8010</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/dipolo-diamond-w-8010-2/#post-277131</link>
                        <pubDate>Sat, 30 May 2015 13:40:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, en el W-8010 la rama corta es para 10 y 20 mts.  y la larga es para 15, 40 y 80 mts. No hay ningún problema en que uses solo la rama larga y tendrás una antena que funciona correctamen...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola, en el W-8010 la rama corta es para 10 y 20 mts.  y la larga es para 15, 40 y 80 mts. No hay ningún problema en que uses solo la rama larga y tendrás una antena que funciona correctamente en 15, 40 y 80 mts.<br />
Saludos]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1OS</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/dipolo-diamond-w-8010-2/#post-277131</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/dipolo-diamond-w-8010-2/#post-277094</link>
                        <pubDate>Sat, 30 May 2015 06:47:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias por vuestras respuestas, veo que va bien con solo una rama y será lo que haré, en cuanto a la w-735, Javier, no tengo espacio.
U saludo]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Gracias por vuestras respuestas, veo que va bien con solo una rama y será lo que haré, en cuanto a la w-735, Javier, no tengo espacio.<br />
U saludo]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1EPM</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/dipolo-diamond-w-8010-2/#post-277094</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/dipolo-diamond-w-8010-2/#post-277093</link>
                        <pubDate>Fri, 29 May 2015 19:33:51 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[En la W8010 que yo tengo puesta la rama de 10-15-20 es inoperativa, no se si se me ha cortado alguna bobina o algo...
En 40 y 80 funciona de lujo..]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[En la W8010 que yo tengo puesta la rama de 10-15-20 es inoperativa, no se si se me ha cortado alguna bobina o algo...<br />
En 40 y 80 funciona de lujo..]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5SW</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/dipolo-diamond-w-8010-2/#post-277093</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/dipolo-diamond-w-8010-2/#post-277099</link>
                        <pubDate>Fri, 29 May 2015 15:19:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[el 735 comparte las trampas de 40/80 del 8010. lo unico que varian son las dimensiones de cable, si no recuerdo mal]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[el 735 comparte las trampas de 40/80 del 8010. lo unico que varian son las dimensiones de cable, si no recuerdo mal]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4DL</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/dipolo-diamond-w-8010-2/#post-277099</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/dipolo-diamond-w-8010-2/#post-277092</link>
                        <pubDate>Fri, 29 May 2015 13:40:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Te dejo el esquema,]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Te dejo el esquema,<br />
http://www.diamondantenna.net/pdfdocs/wseries.pdf]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA8UK</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/dipolo-diamond-w-8010-2/#post-277092</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/dipolo-diamond-w-8010-2/#post-277097</link>
                        <pubDate>Fri, 29 May 2015 12:49:36 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, yo tengo un dipolo w735 y me va perfecto tanto en 40 y 80, tengo ,uy buenos dx hechos en esas bandas.
un saludo.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola, yo tengo un dipolo w735 y me va perfecto tanto en 40 y 80, tengo ,uy buenos dx hechos en esas bandas.<br />
un saludo.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4GOK</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/dipolo-diamond-w-8010-2/#post-277097</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/dipolo-diamond-w-8010-2/#post-277091</link>
                        <pubDate>Fri, 29 May 2015 11:23:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Creo recordar que había una antena de la misma marca para 40 y 80.
Supongo que no tendrás ningún problema en quitar la rama que no uses. Debería funcionar, incluso mejor.
EA1AER
Jua...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Creo recordar que había una antena de la misma marca para 40 y 80.<br />
Supongo que no tendrás ningún problema en quitar la rama que no uses. Debería funcionar, incluso mejor.<br />
EA1AER<br />
Juan Carlos]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1AER</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/dipolo-diamond-w-8010-2/#post-277091</guid>
                        <title>Dipolo Diamond W-8010</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/dipolo-diamond-w-8010-2/#post-30680</link>
                        <pubDate>Fri, 29 May 2015 09:19:51 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Esta dipolo tine dos ramas,una para 10, 15 y 20 m. y la otra para 40 y 80 m., la idea es quitar la rama de 10, 15 y 20 m. y dejar solo la de 40 y 80 m. que son las bandas que necesito, esta ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Esta dipolo tine dos ramas,una para 10, 15 y 20 m. y la otra para 40 y 80 m., la idea es quitar la rama de 10, 15 y 20 m. y dejar solo la de 40 y 80 m. que son las bandas que necesito, esta operación influirá en le rendimiento del dipolo ó dará otro tio de problemas?.<br />
Dando las gracias por anticipado<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/dipolo-diamond-w-8010-2/#post-30680</guid>
