									diferencias entre tubos 6HF5 , 6LQ6 y 6MJ6. - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/diferencias-entre-tubos-6hf5-6lq6-y-6mj6/</link>
            <lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 13:27:32 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:diferencias entre tubos 6HF5 , 6LQ6 y 6MJ6.</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/diferencias-entre-tubos-6hf5-6lq6-y-6mj6/#post-291824</link>
                        <pubDate>Tue, 05 Apr 2016 22:46:54 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[A los ft101, 101b y 101e también se les ponían las 6146b en vez de las 6js6c. pues estas ultimas escasean un poco. en internet puedes encontrar info sobre la modificación, pues es un equipo ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[A los ft101, 101b y 101e también se les ponían las 6146b en vez de las 6js6c. pues estas ultimas escasean un poco. en internet puedes encontrar info sobre la modificación, pues es un equipo que se vendió muchísimo y es facil de encontrar la info que quieras. por lo menos te servirá de referencia, aunque los expertos en estos equipos la desaconsejan. mucha suerte con ese swan]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5IMJ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/diferencias-entre-tubos-6hf5-6lq6-y-6mj6/#post-291824</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/diferencias-entre-tubos-6hf5-6lq6-y-6mj6/#post-291831</link>
                        <pubDate>Sat, 19 Mar 2016 10:27:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Jose Luis , eso es lo que quería saber , las equivalencias aproximadas entre unas y otras , la 6146B seria ya otra tercera opción ya que es de zocalo octal...
gracias por la informaci...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Jose Luis , eso es lo que quería saber , las equivalencias aproximadas entre unas y otras , la 6146B seria ya otra tercera opción ya que es de zocalo octal...<br />
gracias por la información...<br />
73s<br />
<div class="bbcode_quote_head">EA7AIN escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">Por si te interesa.<br />
6HF5 esquema zócalo 12FB sustitución buena 6gv5<br />
6LQ6  esquema zócalo 9QL  sustitución preferida por 6je6, 6je6a, 6je6b, 6je6c, 6mq6.<br />
6MJ6  esquema zócalo 9QL  sustitución preferida por 6lq6, 6je6, 6je6a, 6je6b, 6je6c.<br />
Si quieres saber los esquemas de estos zócalos dímelo, te los envio a tu mail directamente.<br />
José Luis</div>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2RH</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/diferencias-entre-tubos-6hf5-6lq6-y-6mj6/#post-291831</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/diferencias-entre-tubos-6hf5-6lq6-y-6mj6/#post-291823</link>
                        <pubDate>Sat, 19 Mar 2016 09:24:35 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Por si te interesa.
6MJ6  esquema zócalo 9QL  sustitución...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Por si te interesa.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/diferencias-entre-tubos-6hf5-6lq6-y-6mj6/#post-291823</guid>
                        <title>Re:diferencias entre tubos 6HF5 , 6LQ6 y 6JM6.</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/diferencias-entre-tubos-6hf5-6lq6-y-6mj6/#post-291826</link>
                        <pubDate>Fri, 18 Mar 2016 16:56:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Luis , si efectivamente e visto tambien en los foros lo que comentas de gente que modificando el zocalo las cambiaban por 6146B de las mas clasicas , de hecho yo tengo aun varios pares ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Luis , si efectivamente e visto tambien en los foros lo que comentas de gente que modificando el zocalo las cambiaban por 6146B de las mas clasicas , de hecho yo tengo aun varios pares de mi FT-901DM , pero segun e leido el rendimiento de estas es algo inferior....<br />
Veremos , porque tambien influyen los precios , estas mas antiguas son bastante escasas y mas caras...<br />
73s<br />
<div class="bbcode_quote_head">EA4NR escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">Se emplearon las 3 referencias -la tercera es 6JM6- y otra muy popular y más específica para rf la 6146B  excitadas por la 12BY7. La potencia PEP estaba sobre los 200W con 850/900V. en placa.<br />
Saludos</div>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/diferencias-entre-tubos-6hf5-6lq6-y-6mj6/#post-291826</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/diferencias-entre-tubos-6hf5-6lq6-y-6mj6/#post-291822</link>
                        <pubDate>Fri, 18 Mar 2016 16:50:34 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Se emplearon las 3 referencias -la tercera es 6JM6- y otra muy popular y más específica para rf la 6146B  excitadas por la 12BY7. La potencia PEP estaba sobre los 200W con 850/900V. en placa...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Se emplearon las 3 referencias -la tercera es 6JM6- y otra muy popular y más específica para rf la 6146B  excitadas por la 12BY7. La potencia PEP estaba sobre los 200W con 850/900V. en placa.<br />
Saludos]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4NR</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/diferencias-entre-tubos-6hf5-6lq6-y-6mj6/#post-291822</guid>
                        <title>diferencias entre tubos 6HF5 , 6LQ6 y 6MJ6.</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/diferencias-entre-tubos-6hf5-6lq6-y-6mj6/#post-32430</link>
                        <pubDate>Fri, 18 Mar 2016 13:44:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola , quisiera plantear una duda referente a estos tubos que se usaban en equipos de HF como amplificadores en los años 60-70 , hay diferencias reales para su intercambio entre estos tres t...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola , quisiera plantear una duda referente a estos tubos que se usaban en equipos de HF como amplificadores en los años 60-70 , hay diferencias reales para su intercambio entre estos tres tubos ? : 6HF5 , 6LQ6 y 6MJ6 .<br />
Posiblemente me toque sustituir un juego en un equipo de HF de los años 60 y segun los foros parecen equivalentes , cual es vuestra opinion ? y cual daria mejor rendimiento teniendo en cuenta que son tubos de barrido de TV , el equipo en cuestion lleva 2 unidades en paralelo que imagino que entregaran alrededor de 200 w.<br />
Espero opiniones...<br />
73s]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/diferencias-entre-tubos-6hf5-6lq6-y-6mj6/#post-32430</guid>
