									Datos técnicos de Torretas emisoni - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/datos-tecnicos-de-torretas-emisoni/</link>
            <lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 07:50:36 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Datos técnicos de Torretas emisoni</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/datos-tecnicos-de-torretas-emisoni/#post-398024</link>
                        <pubDate>Mon, 04 Nov 2024 12:20:43 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenos días:
Yo puse mi instalación con torres de 220 mm  de Premier TV95, pedidas directamente a fábrica. Sus punteros están preparados para varias marcas de rotores y tienen información c...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días:</p>
<p>Yo puse mi instalación con torres de 220 mm  de Premier TV95, pedidas directamente a fábrica. Sus punteros están preparados para varias marcas de rotores y tienen información completa.  Saludos.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4ST</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/datos-tecnicos-de-torretas-emisoni/#post-398024</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/datos-tecnicos-de-torretas-emisoni/#post-397697</link>
                        <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 06:47:02 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Televes hace años que dejó de fabricar punteras. Otra cosa es comprar una 360 y uno mismo mecanizar el anclaje rotor, tambien con su teflon, i el mastil maximo que cabe es de 40mm.    
O en...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Televes hace años que dejó de fabricar punteras. Otra cosa es comprar una 360 y uno mismo mecanizar el anclaje rotor, tambien con su teflon, i el mastil maximo que cabe es de 40mm.    </p>
<p>O en su defecto acabar la tore con tramo intermedio y mecanizar con una planchas aluminios, realizar agujero, etc etc.   </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/datos-tecnicos-de-torretas-emisoni/#post-397697</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/datos-tecnicos-de-torretas-emisoni/#post-397696</link>
                        <pubDate>Thu, 24 Oct 2024 20:58:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Jaime.
Mira en Teléves, tienes torretas de varias medidas y con tramo puntera para instalar rotor. También tienen toda la información técnica que necesitas para preparar la memoria.
E...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jaime.</p>
<p>Mira en Teléves, tienes torretas de varias medidas y con tramo puntera para instalar rotor. También tienen toda la información técnica que necesitas para preparar la memoria.</p>
<p>Espero te haya sido de ayuda, 73</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5DN</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/datos-tecnicos-de-torretas-emisoni/#post-397696</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/datos-tecnicos-de-torretas-emisoni/#post-397690</link>
                        <pubDate>Thu, 24 Oct 2024 17:52:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pues estaba pensando en poner esta torre porque tiene opción de comprar el puntero de rotor, pero me daría igual cualquier otro modelo similar de cualquier otra marca donde pudiera poner un ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Pues estaba pensando en poner esta torre porque tiene opción de comprar el puntero de rotor, pero me daría igual cualquier otro modelo similar de cualquier otra marca donde pudiera poner un rotor bien puesto.<br />https://sonicolor.es/torretas-roscadas-250mm-460<br /><br />Los datos que necesito, los básicos para preparar la memoria... peso, superficie equivalente, ...</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4K</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/datos-tecnicos-de-torretas-emisoni/#post-397690</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/datos-tecnicos-de-torretas-emisoni/#post-397688</link>
                        <pubDate>Thu, 24 Oct 2024 17:04:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[¿Qué datos necesitas exactamente y de qué modelos en concreto?
73 de Eduardo - EA2AQH]]></description>
<p>Hola buenas tardes,<br />Estoy queriendo instalar una antena sobre una torre.<br />Mirando por ahí sólo he encontrado torres con punteros de rotor en Sonicolor, de la marca Emisoni.</p>
<p>Lamentablemente no encuentro por ningún lado los datos técnicos de esas torres... pesos, diametros y cualquier otro dato que pueda necesitar para la memoria.</p>
<p>¿Alguien sabe donde puedo encontrar esos datos?<br />¿Alguien sabe de alguna otra marca de torre donde pueda poner un rotor?</p>
<p>Estoy pensando en un par de tramos de torre+puntero y una torre de 220-250.</p>
<p>Gracias!</p>
<p>¿Qué datos necesitas exactamente y de qué modelos en concreto?</p>
<p>.</p>
<p>73 de Eduardo - EA2AQH</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2AQH</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/datos-tecnicos-de-torretas-emisoni/#post-397688</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/datos-tecnicos-de-torretas-emisoni/#post-397687</link>
                        <pubDate>Thu, 24 Oct 2024 15:52:25 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Si no hay datos......??????      Torres 36cm  si buscas  Torres Multifunción tv]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Si no hay datos......??????      Torres 36cm  si buscas  Torres Multifunción tv</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/datos-tecnicos-de-torretas-emisoni/#post-397687</guid>
                        <title>Datos técnicos de Torretas emisoni</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/datos-tecnicos-de-torretas-emisoni/#post-397686</link>
                        <pubDate>Thu, 24 Oct 2024 14:16:25 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola buenas tardes,Estoy queriendo instalar una antena sobre una torre.Mirando por ahí sólo he encontrado torres con punteros de rotor en Sonicolor, de la marca Emisoni.Lamentablemente no en...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola buenas tardes,<br />Estoy queriendo instalar una antena sobre una torre.<br />Mirando por ahí sólo he encontrado torres con punteros de rotor en Sonicolor, de la marca Emisoni.<br /><br />Lamentablemente no encuentro por ningún lado los datos técnicos de esas torres... pesos, diametros y cualquier otro dato que pueda necesitar para la memoria.<br /><br />¿Alguien sabe donde puedo encontrar esos datos?<br />¿Alguien sabe de alguna otra marca de torre donde pueda poner un rotor?<br /><br />Estoy pensando en un par de tramos de torre+puntero y una torre de 220-250.<br /><br />Gracias!</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/datos-tecnicos-de-torretas-emisoni/#post-397686</guid>
