									Cristal de 36,1 Mhz. Ts930 - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cristal-de-361-mhz-ts930/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 14 Nov 2026 06:21:21 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Cristal de 36,1 Mhz. Ts930</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cristal-de-361-mhz-ts930/paged/2/#post-400596</link>
                        <pubDate>Wed, 19 Feb 2025 19:55:59 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1DIW</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cristal-de-361-mhz-ts930/paged/2/#post-400596</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cristal-de-361-mhz-ts930/paged/2/#post-400560</link>
                        <pubDate>Tue, 18 Feb 2025 10:06:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Un cristal por un circuito.  Aquí un enlace muy interesante para cambiar un cristal por un circuito----------------- ¡ Del mismo tamaño!
Saludos]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14pt">Un cristal por un circuito.  Aquí un enlace muy interesante para cambiar un cristal por un circuito----------------- <span style="font-size: 24pt;color: #ff0000"><strong>¡ Del mismo tamaño!</strong></span></span></p>
<p><span style="font-size: 14pt">https://www.qsl.net/yo4hfu/SI5351_Attiny.html</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt">Saludos</span></p>
10526]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cristal-de-361-mhz-ts930/paged/2/#post-400560</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cristal-de-361-mhz-ts930/paged/2/#post-400447</link>
                        <pubDate>Fri, 14 Feb 2025 07:52:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[ok,fantastico ,el vna no engaña,me alegro que ya este solucionado,un saludo]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>ok,fantastico ,el vna no engaña,me alegro que ya este solucionado,un saludo</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cristal-de-361-mhz-ts930/paged/2/#post-400447</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cristal-de-361-mhz-ts930/paged/2/#post-400442</link>
                        <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 22:04:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Un error el condensador va entre el terminal 2 y 3 del primario de la bobina. 
Es de 5 pf. 
Para mí caso 
Un saludo]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Un error el condensador va entre el terminal 2 y 3 del primario de la bobina. </p>
<p>Es de 5 pf. </p>
<p>Para mí caso </p>
<p>Un saludo</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cristal-de-361-mhz-ts930/paged/2/#post-400442</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cristal-de-361-mhz-ts930/paged/2/#post-400441</link>
                        <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 22:00:15 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas noches , ahora sí Francisco , he puesto un condensador de 5pr en paralelo con el primario de la bobina entre los dos terminales exteriores y el resultado despues de ajustar de nuevo l...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[10513
10514
10515
<p>Buenas noches , ahora sí Francisco , he puesto un condensador de 5pr en paralelo con el primario de la bobina entre los dos terminales exteriores y el resultado despues de ajustar de nuevo la bobina los niveles con los mostrados en las fotos. Como se puede ver ahora está dentro de los niveles que pone en el manual de servicio. En una de las fotos del osciloscopio, la que tiene menos nivel de salida es con la resistencia de 560 ohmios y la otra foto es sin la resistencia, hay diferencia , en esta última llegamos a los 0,2VRms. Queda limpiar la placa por las soldaduras y montar a ver cómo funciona. Se deduce de todo esto tal y como decía francisco que la bobina L77 envejece y  fácilmente el condensador puede haber variado y ha sido la causante del problema. El cristal parece funcionar correctamente. </p>
<p>Montare este finde la placa y veremos los resultados reales , a ver si no sale nada nuevo.</p>
<p>Gracias de nuevo Francisco  y los demás colegas que han participado en sus comentarios y ayuda.</p>
<p>Comentaré el resultado final </p>
<p>Un saludo </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cristal-de-361-mhz-ts930/paged/2/#post-400441</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cristal-de-361-mhz-ts930/paged/2/#post-400430</link>
                        <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 06:36:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenos días gracias por la información , voy a intentar mediante algún condensador el bajar la resonancia de la bobina a su frecuencia tal y como me aconsejo el amigo Francisco, porque estás...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días gracias por la información , voy a intentar mediante algún condensador el bajar la resonancia de la bobina a su frecuencia tal y como me aconsejo el amigo Francisco, porque estás bobinas son muy difíciles de conseguir. De hecho ya pedí por si acaso un cristal programable a USA por si no lo consigo.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cristal-de-361-mhz-ts930/paged/2/#post-400430</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cristal-de-361-mhz-ts930/paged/2/#post-400424</link>
                        <pubDate>Wed, 12 Feb 2025 22:52:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[O un vco de estos 
He encontrado esto en AliExpress: ¡Ayúdame a escoger!6,22€ | DC 3V-5V CJMCU-5351 Si5351A Si5351 I2C generador de reloj módulo de placa de ruptura generador de señal re...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>O un vco de estos </p>
<p>He encontrado esto en AliExpress: ¡Ayúdame a escoger!<br />6,22€ | DC 3V-5V CJMCU-5351 Si5351A Si5351 I2C generador de reloj módulo de placa de ruptura generador de señal reloj 8KHz-160MHz<br />https://a.aliexpress.com/_EwtazN6</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA8AYU</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cristal-de-361-mhz-ts930/paged/2/#post-400424</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cristal-de-361-mhz-ts930/paged/2/#post-400421</link>
                        <pubDate>Wed, 12 Feb 2025 22:30:15 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Podrías hacerte un oscilador a esa frecuencia con un LTC1799
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Podrías hacerte un oscilador a esa frecuencia con un LTC1799</p>
<p>https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ltc1799.pdf</p>
<p>un saludo </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cristal-de-361-mhz-ts930/paged/2/#post-400421</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cristal-de-361-mhz-ts930/paged/2/#post-400407</link>
                        <pubDate>Wed, 12 Feb 2025 07:42:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[mira la bobina y su conde,el vna indica que esta muy por encima de 36Mhz,igual oscila pero por falta de resonancia en la salida no da nivel,a seguir con las pruebas .un saludo]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>mira la bobina y su conde,el vna indica que esta muy por encima de 36Mhz,igual oscila pero por falta de resonancia en la salida no da nivel,a seguir con las pruebas .un saludo</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cristal-de-361-mhz-ts930/paged/2/#post-400407</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cristal-de-361-mhz-ts930/paged/2/#post-400404</link>
                        <pubDate>Wed, 12 Feb 2025 06:24:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Esta claro que esa resistencia estaba ahí de origen y funcionaba. Imagino que a causa del deterioro del cristal o el condensador  de la bobina pues no oscilaba y de esta manera oscila. Ahora...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Esta claro que esa resistencia estaba ahí de origen y funcionaba. Imagino que a causa del deterioro del cristal o el condensador  de la bobina pues no oscilaba y de esta manera oscila. Ahora es ver cómo conseguir un nivel mas alto.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cristal-de-361-mhz-ts930/paged/2/#post-400404</guid>
