									CONTROLAR ROTOR DESDE ORDENADOR - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/controlar-rotor-desde-ordenador/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2026 02:25:55 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: CONTROLAR ROTOR DESDE ORDENADOR</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/controlar-rotor-desde-ordenador/#post-404892</link>
                        <pubDate>Mon, 01 Sep 2025 18:20:07 +0000</pubDate>
Yo tengo esta placa y he automatizado un ham iv,  lo uso en el shack y en remoto también.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola, </p>
<p>Yo tengo esta placa y he automatizado un ham iv,  lo uso en el shack y en remoto también.</p>
<p>https://www.schmidt-alba.de/eshop/</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5L</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/controlar-rotor-desde-ordenador/#post-404892</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/controlar-rotor-desde-ordenador/#post-404843</link>
                        <pubDate>Fri, 29 Aug 2025 19:18:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Pedro,Gracias por la aportación.SaludosJaumeEA3IYJex-eb3cll]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Pedro,<br />Gracias por la aportación.<br />Saludos<br /><br />Jaume<br />EA3IYJ<br />ex-eb3cll</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3IYJ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/controlar-rotor-desde-ordenador/#post-404843</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/controlar-rotor-desde-ordenador/#post-404829</link>
                        <pubDate>Fri, 29 Aug 2025 15:25:49 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Sin modificar el rotor, Siempre te quedará la nada precisa solución de &quot;contar segundos&quot; para conocer la posición pero en ese caso no te olvides de implementar una solución de recalibrado.
...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Sin modificar el rotor, Siempre te quedará la nada precisa solución de "contar segundos" para conocer la posición pero en ese caso no te olvides de implementar una solución de recalibrado.</p>
<p>Los hay con mando digital y usan esa solución.</p>
<p>Yo tengo uno de esos y puse un potenciómetro y atacó un mando comercial. &#x1f600;</p>
<p>Otra solución es con dos cables enviar pulsos y solo tendrás que instalar un imán y un relé Reed. Atacando un Arduino o SP32 cuentas pulsos a derecha o izquierda y posiciones.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/controlar-rotor-desde-ordenador/#post-404829</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/controlar-rotor-desde-ordenador/#post-404814</link>
                        <pubDate>Fri, 29 Aug 2025 08:49:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenos días Manuel,En ello estoy. Gracias por todas las aportaciones.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días Manuel,<br />En ello estoy. Gracias por todas las aportaciones.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/controlar-rotor-desde-ordenador/#post-404814</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/controlar-rotor-desde-ordenador/#post-404780</link>
                        <pubDate>Wed, 27 Aug 2025 19:46:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Esos rotores sencillos, que van a 3 hilos, funcionan con 2 motores que se mueven de manera sincronizada: uno dentro del rotor y otro dentro de su mando.Es decir: el rotor no lleva un potenci...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Esos rotores sencillos, que van a 3 hilos, funcionan con 2 motores que se mueven de manera sincronizada: uno dentro del rotor y otro dentro de su mando.<br /><br />Es decir: el rotor no lleva un potenciómetro interno, que es el sistema tradicional usado para saber la orientación (el azimut) de la antena.<br /><br />Si buscas por la red encontrarás diversas soluciones que han ido implementado varios radioaficionados: desde modificar mecánicamente el rotor para insertarle un potenciómetro con algún tipo de engranaje hasta añadir ciertos circuitos usados en entornos como arduino, una especie de brújulas electrónicas (pero bastante sensibles a los campos electromagnéticos).<br /><br />Con esa imprescindible "realimentación de azimut", ya es adaptar el hardware y software del controlador para ser manejado desde un ordenador (local y/o remoto).</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/controlar-rotor-desde-ordenador/#post-404780</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/controlar-rotor-desde-ordenador/#post-404778</link>
                        <pubDate>Wed, 27 Aug 2025 19:17:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Muchas gracias Máximo por la información.Pero lo que busco es más simple que todo ello. No necesito trabajar en remoto. Lo que busco es controlar el rotor desde el ordenador local. Entindo q...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Máximo por la información.<br />Pero lo que busco es más simple que todo ello. No necesito trabajar en remoto. Lo que busco es controlar el rotor desde el ordenador local. Entindo que seria una placa de control del motor y un software para visualizar la posición y el control.<br />Saludos</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/controlar-rotor-desde-ordenador/#post-404778</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/controlar-rotor-desde-ordenador/#post-404775</link>
                        <pubDate>Wed, 27 Aug 2025 17:41:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[También tienes el controlador de QTHRemote:
Si te gusta el cacharreo... tienes la opción del K3NG basada en placa Arduino:
<p>Necesitaria la placa de control y el software del ordenardor (para controlar y saber la posición de la antena).</p>
<p>También tienes el controlador de QTHRemote:</p>
<p><a href="https://remoteqth.com/single-rotator-interface.php" target="_blank" rel="noopener">https://remoteqth.com/single-rotator-interface.php</a></p>
<p>Si te gusta el cacharreo... tienes la opción del K3NG basada en placa Arduino:</p>
<p><a href="https://blog.radioartisan.com/arduino_rotator_controller/" target="_blank" rel="noopener">https://blog.radioartisan.com/arduino_rotator_controller/</a></p>
<p>73, Máximo EA1DDO</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/controlar-rotor-desde-ordenador/#post-404775</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/controlar-rotor-desde-ordenador/#post-404774</link>
                        <pubDate>Wed, 27 Aug 2025 17:39:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hasta hace poco teníamos el estupendo interface de Pablo EA4TX, pero parece que lo ha dejado de fabricar, aunque siempre puedes encontrar alguno por ahí a la venta, nuevo o usado.
No se si ...]]></description>
<p>Alguna sugerencia ??</p>
<p>Hasta hace poco teníamos el estupendo interface de Pablo EA4TX, pero parece que lo ha dejado de fabricar, aunque siempre puedes encontrar alguno por ahí a la venta, nuevo o usado.</p>
<p><a href="https://ea4tx.com/tienda/antenna-rotator-system/ars/" target="_blank" rel="noopener">https://ea4tx.com/tienda/antenna-rotator-system/ars/</a></p>
<p>No se si Pablo ya ha vendido todas las existencias, o si le queda algo sin vender. O en alguna tienda/distribuidor.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/controlar-rotor-desde-ordenador/#post-404774</guid>
                        <title>CONTROLAR ROTOR DESDE ORDENADOR</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/controlar-rotor-desde-ordenador/#post-404772</link>
                        <pubDate>Wed, 27 Aug 2025 15:50:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola a todos,Quiero instalar un pequeño rotor para una antena VHF.Tiene que ser uno que se pueda controlar desde el ordenador. He visto rotores de 3 cables económicos que podría usar. Necesi...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos,<br />Quiero instalar un pequeño rotor para una antena VHF.<br />Tiene que ser uno que se pueda controlar desde el ordenador. <br />He visto rotores de 3 cables económicos que podría usar. Necesitaria la placa de control y el software del ordenardor (para controlar y saber la posición de la antena).<br />Alguna sugerencia ??<br />Gracias</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/controlar-rotor-desde-ordenador/#post-404772</guid>
