									CONSULTA TÉCNICA AMPLIFICADOR VHF - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/consulta-tecnica-amplificador-vhf/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2026 11:19:31 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: CONSULTA TÉCNICA AMPLIFICADOR VHF</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/consulta-tecnica-amplificador-vhf/#post-356228</link>
                        <pubDate>Sat, 28 Nov 2020 23:29:35 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Publicado por: @ea5gu ... el amplificador L-100N de VHF, que fabrica EA4BQn , el corazon es el 2SC2782...
Puedes ver una informacion del &quot;AMPLIFICADOR VHF L-100N&quot; publicado por EA3...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="2035" data-postid="355352" data-mention="ea5gu">
<div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Publicado por: @ea5gu ... </strong>el amplificador L-100N de VHF, que fabrica EA4BQn , el corazon es el 2SC2782...</div>
<p>Hola,</p>
<p>Puedes ver una <a href="http://www.ea4bqn.com/sitejose_028.htm" target="true">info</a>rmacion del "<a href="http://www.qsl.net/ea3gcy/pdf/1001.pdf" target="true">AMPLIFICADOR VHF L-100N</a>" publicado por EA3GCY</p>
2048
<p>·</p>
2044
2045
<p>·</p>
2047
<p>·</p>
<p>Hay otro de mas potencia de EA4BQN <a href="http://www.ea4bqn.com/sitejose_023.htm" target="true">L-200</a> ¿alguien dispone de su esquema?</p>
2049
<p>·</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/consulta-tecnica-amplificador-vhf/#post-356228</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/consulta-tecnica-amplificador-vhf/#post-355370</link>
                        <pubDate>Mon, 09 Nov 2020 19:56:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Con el esquema todo es más fácil.
Mediría que tensión hay en la base para asegurarme que el sistema de polarización R1, R17 y TR6 que está a modo de diodo que evita el embalamiento térmico ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con el esquema todo es más fácil.</p>
<p>Mediría que tensión hay en la base para asegurarme que el sistema de polarización R1, R17 y TR6 que está a modo de diodo que evita el embalamiento térmico del 2SC2732, al menos le de tensión.</p>
<p>Suelen estar en clase AB1 conduciendo unos 20 o 30mA salvo que el fabricante diga lo contrario, para no distorsionar demasiado en SSB.</p>
<p>Alimentando el amplificador pero no el previo, mediría cuanto consume, ya que según el esquema, el transistor está polarizado desde que se pone en marcha. Si no hay corriente, probaría a mover el potenciómetro R17 para ver si consigues que haya consumo. Ya dirás.</p>
<p>73's EB3DMR Paco</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/consulta-tecnica-amplificador-vhf/#post-355370</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/consulta-tecnica-amplificador-vhf/#post-355352</link>
                        <pubDate>Mon, 09 Nov 2020 16:04:55 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@eb3dmr Hola gracias por contestar, pues se trata del amplificador L-100N de VHF, que fabrica EA4BQn , el corazon es el 2SC2782.
El esquema que encontré es este.
Gracias]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@eb3dmr Hola gracias por contestar, pues se trata del amplificador L-100N de VHF, que fabrica EA4BQn , el corazon es el 2SC2782.</p>
<p>El esquema que encontré es este.</p>
1947
<p>Gracias</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5GU</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/consulta-tecnica-amplificador-vhf/#post-355352</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/consulta-tecnica-amplificador-vhf/#post-355287</link>
                        <pubDate>Sat, 07 Nov 2020 12:47:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Para más señas:
Metal clad MICA capacitor, así los encontrarás.
Corner Dubilier era el fabricante que nosotros usábamos y nos los suministraba Richardson&#039;s Electronics.
Si realmente saben...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Para más señas:</p>
<p>Metal clad MICA capacitor, así los encontrarás.</p>
<p>https://www.pcs-electronics.com/mica-metal-clad-capacitors-p-1675.html?language=es&amp;currency=USD&amp;sort=products_sort_order&amp;osCsid=1179d72df1751f8b8f5e90943f15ed06</p>
<p>Corner Dubilier era el fabricante que nosotros usábamos y nos los suministraba Richardson's Electronics.</p>
<p>Si realmente saben que están mal (aunque me cuesta creerlo), también puedes sustituirlos por condensadores SMD cerámicos tipo NP0, o C0G de 500V, pero de encapsulado grande.</p>
<p>Ya dirás que tal van las pruebas con el amplificador y si pusieras más datos sobre él, tendríamos mayor capacidad de echarte una mano, o no.</p>
<p>73's EB3DMR Paco.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/consulta-tecnica-amplificador-vhf/#post-355287</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/consulta-tecnica-amplificador-vhf/#post-355114</link>
                        <pubDate>Wed, 04 Nov 2020 08:48:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@eb3dmr Gracias por tus comentarios tocayo, lo revisare a ver que conclusiones saco. 
Lo que hace es que lo que entra apenas lo amplifica , si le entran 20 saca 25 y con buen consumo de cor...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@eb3dmr Gracias por tus comentarios tocayo, lo revisare a ver que conclusiones saco. </p>
<p>Lo que hace es que lo que entra apenas lo amplifica , si le entran 20 saca 25 y con buen consumo de corriente...</p>
<p>De nuevo gracias .</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/consulta-tecnica-amplificador-vhf/#post-355114</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/consulta-tecnica-amplificador-vhf/#post-355080</link>
                        <pubDate>Tue, 03 Nov 2020 18:15:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola tocayo.
Son condensadores de mica, pero con un encapsulado especial para RF. Nosotros les llamábamos blindados, eran muy usados en equipos de TV en UHF.
Antes que esos condensadores t...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola tocayo.</p>
<p>Son condensadores de mica, pero con un encapsulado especial para RF. Nosotros les llamábamos blindados, eran muy usados en equipos de TV en UHF.</p>
<p>Antes que esos condensadores tal vez revisaría el potenciómetro de polarización del transistor, que igual andaba reseco y con el golpe se haya quedado sin hacer contacto.</p>
<p>Prueba amedir la corriente en reposo del amplificador a ver si es la correcta, o al menos si la base está polarizada.</p>
<p>73's EB3DMR Paco</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/consulta-tecnica-amplificador-vhf/#post-355080</guid>
                        <title>CONSULTA TÉCNICA AMPLIFICADOR VHF</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/consulta-tecnica-amplificador-vhf/#post-355071</link>
                        <pubDate>Tue, 03 Nov 2020 15:59:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola a todos, tengo un amplificador de VHF que después de una caída al suelo, ha dejado de funcionar, creo que se han ido estos condensadores de la foto que os adjunto, alguna idea de donde ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos, tengo un amplificador de VHF que después de una caída al suelo, ha dejado de funcionar, creo que se han ido estos condensadores de la foto que os adjunto, alguna idea de donde encontrarlos o por que otros puedo sustituir?</p>
1903
<p>Gracias</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/consulta-tecnica-amplificador-vhf/#post-355071</guid>
