									CONEXION ICOM IC-7610 con AMPLIOFICADOR HF3 - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/conexion-icom-ic-7610-con-amplioficador-hf3/</link>
            <lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 06:53:57 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: CONEXION ICOM IC-7610 con AMPLIOFICADOR HF3</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/conexion-icom-ic-7610-con-amplioficador-hf3/#post-409615</link>
                        <pubDate>Sun, 15 Mar 2026 16:58:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias Máximo, efectivamente el relé entre medias se cura uno en salud, funcionando correctamente.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Máximo, efectivamente el relé entre medias se cura uno en salud, funcionando correctamente.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7ESR</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/conexion-icom-ic-7610-con-amplioficador-hf3/#post-409615</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/conexion-icom-ic-7610-con-amplioficador-hf3/#post-409614</link>
                        <pubDate>Sun, 15 Mar 2026 16:55:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[GRACIAS MATEU, Solucionado.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>GRACIAS MATEU, Solucionado.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/conexion-icom-ic-7610-con-amplioficador-hf3/#post-409614</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/conexion-icom-ic-7610-con-amplioficador-hf3/#post-409444</link>
                        <pubDate>Tue, 10 Mar 2026 22:50:26 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[No se cuántas veces ya lo he dicho, pero lo repetiré una vez mas.
Un amplificador de radio, para funcionar, además de electricidad, coaxial de entra y coaxial de salida, solo necesita una s...]]></description>
<p>como conectar el Icom IC-7610 con el amplificador HF3 de BQN</p>
<p>No se cuántas veces ya lo he dicho, pero lo repetiré una vez mas.</p>
<p>Un amplificador de radio, para funcionar, además de electricidad, coaxial de entra y coaxial de salida, solo necesita una señal mas, solo una. Cada fabricante le llama de una manera diferente: Tx, REM, Send, etc.</p>
<p>Creo que el Icom IC-7610 le llama SEND.</p>
<p>Así que primeramente abrimos el manual (en <a href="https://www.icomjapan.com/support/manual/1727/" target="_blank" rel="noopener">español</a>) y en la página 2-3 lo explica:</p>
12415
<p>Ahí se puede ver lo que yo decía arriba. Creo que en el BQN se llama PTT.</p>
<p>Así que eso, solo hace falta un cable más, con conectores RCA para llevar la señal del PTT desde la radio al ampli.</p>
<p>Se me olvidaba. Yo recomiendo ni conectar ni usar el ALC, pero allá cada uno. En mi caso nunca lo conecto. Yo regulo la potencia de salida de la radio manualmente.</p>
<p>Como yo no se que capacidad de potencia y tensión tiene ese contacto SEND de la radio, y tampoco se que corriente y tensión va a presentar el BQN (o cualquier otra combinación de radio/ampli), para curarme en salud, yo siempre intercalo un relé en medio. Un simple relé de 12v que activo con esa señal SEND de la radio (o con la que hay en el conector ACC), y con el secundario del relé activo el ampli. De esa manera siempre estoy seguro contra sorpresas desagradables.</p>
<p>73, Máximo EA1DDO</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/conexion-icom-ic-7610-con-amplioficador-hf3/#post-409444</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/conexion-icom-ic-7610-con-amplioficador-hf3/#post-409442</link>
                        <pubDate>Tue, 10 Mar 2026 22:15:59 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas noches, lo que tienes que hacer lo siguiente
MENU - CONNECTORS -1/3 ( 3 ) SEND RELAY TYPE ( tienes que tener seleccionado MOS-FET )
El cable de 7 pins es el que tienes que conectar ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenas noches, lo que tienes que hacer lo siguiente</p>
<p>MENU - CONNECTORS -1/3 ( 3 ) SEND RELAY TYPE ( tienes que tener seleccionado MOS-FET )</p>
<p>El cable de 7 pins es el que tienes que conectar al ACC2 del ampli que es el visto por detrás el de la izquierda el de la derecha es el de 8 ( AA 1 ) que no lo tienes que conectar.</p>
<p>Y así teoricamente te tendria que funcionar.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA6B</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/conexion-icom-ic-7610-con-amplioficador-hf3/#post-409442</guid>
                        <title>CONEXION ICOM IC-7610 con AMPLIOFICADOR HF3</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/conexion-icom-ic-7610-con-amplioficador-hf3/#post-409431</link>
                        <pubDate>Tue, 10 Mar 2026 15:55:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas haber si alguien me puede ayudar, como conectar el Icom IC-7610 con el amplificador HF3 de BQN, gracias.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenas haber si alguien me puede ayudar, como conectar el Icom IC-7610 con el amplificador HF3 de BQN, gracias.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/conexion-icom-ic-7610-con-amplioficador-hf3/#post-409431</guid>
