									Conectores de Alta Tensión - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/conectores-de-alta-tension/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 11:27:55 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Conectores de Alta Tensión</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/conectores-de-alta-tension/#post-311161</link>
                        <pubDate>Tue, 06 Jun 2017 05:16:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola
Yo utilizo los pl259,  en dos amplis caseros, con 3 kv en placa y sin problemas. Ya tienen cerca de 17 años.
73  Alfredo]]></description>
Yo utilizo los pl259,  en dos amplis caseros, con 3 kv en placa y sin problemas. Ya tienen cerca de 17 años.<br />
73  Alfredo]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1FBU</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/conectores-de-alta-tension/#post-311161</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/conectores-de-alta-tension/#post-311151</link>
                        <pubDate>Tue, 06 Jun 2017 04:32:02 +0000</pubDate>
Creo que ese trafo anda por los 3KV o 4KV.
Si mal no recuerdo, creo que se puede usar un simple PL259 o un N.
Creo que ese trafo anda por los 3KV o 4KV.<br />
Si mal no recuerdo, creo que se puede usar un simple PL259 o un N.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/conectores-de-alta-tension/#post-311151</guid>
                        <title>Conectores de Alta Tensión</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/conectores-de-alta-tension/#post-34882</link>
                        <pubDate>Mon, 05 Jun 2017 17:31:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola buenas tardes a todos. Tengo un amplificador Heathkit SB220 al cual se le rompió el trafo. Así que el nuevo trafo lo tengo al aire fuera del amplificador.
Ahora el trafo quiero meterlo...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola buenas tardes a todos. Tengo un amplificador Heathkit SB220 al cual se le rompió el trafo. Así que el nuevo trafo lo tengo al aire fuera del amplificador.<br />
Ahora el trafo quiero meterlo en una caja y estoy buscando un conector de alta tensión que asegure los contactos.<br />
Tipo Amphenol 16S-4S. ¿Alguna idea?¿Qué usáis vosotros?<br />
Un saludo y gracias.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EB5KT</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/conectores-de-alta-tension/#post-34882</guid>
