									CONECTOR UNICO AUDIO-MICRO PORTATIL-DIGITALES - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/conector-unico-audio-micro-portatil-digitales/</link>
            <lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2026 04:49:22 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:CONECTOR UNICO AUDIO-MICRO PORTATIL-DIGITALES</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/conector-unico-audio-micro-portatil-digitales/#post-295019</link>
                        <pubDate>Wed, 25 May 2016 18:02:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[JACKS DE 4 POLOS (TRRS) con MICRÓFONO
Tip (punta) = audio izquierda
Ring 1 = audio derecha
Ring 2 = tierra
Sleeve = micrófono]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[JACKS DE 4 POLOS (TRRS) con MICRÓFONO<br />
Tip (punta) = audio izquierda<br />
Ring 1 = audio derecha<br />
Ring 2 = tierra<br />
Sleeve = micrófono<br />
http://i.stack.imgur.com/EO5Xj.png]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4YV</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/conector-unico-audio-micro-portatil-digitales/#post-295019</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/conector-unico-audio-micro-portatil-digitales/#post-295018</link>
                        <pubDate>Tue, 24 May 2016 19:11:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Paco Andrés!
No hay esquema que valga.
El enlace que pone EA2TA, George, algo mas arriba es el estandarizado, el rojo micro y el verde audio.
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Paco Andrés!<br />
No hay esquema que valga.<br />
El enlace que pone EA2TA, George, algo mas arriba es el estandarizado, el rojo micro y el verde audio.<br />
73]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4I</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/conector-unico-audio-micro-portatil-digitales/#post-295018</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/conector-unico-audio-micro-portatil-digitales/#post-295118</link>
                        <pubDate>Tue, 24 May 2016 09:40:01 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Por favor, ¿podríais poner un esquema de cómo queda la conexión?
Gracias.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Por favor, ¿podríais poner un esquema de cómo queda la conexión?<br />
Gracias.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7AHG</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/conector-unico-audio-micro-portatil-digitales/#post-295118</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/conector-unico-audio-micro-portatil-digitales/#post-295017</link>
                        <pubDate>Tue, 24 May 2016 09:05:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola!
Me alegro Valentín tengas solucionado el problema.
                        <content:encoded><![CDATA[Hola!<br />
Me alegro Valentín tengas solucionado el problema.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/conector-unico-audio-micro-portatil-digitales/#post-295017</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/conector-unico-audio-micro-portatil-digitales/#post-295100</link>
                        <pubDate>Thu, 19 May 2016 16:36:53 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas tardes, por fin llego la solución ! por fin vi el problema! y el que tenia mas razón es Roberto ea2af, con la ayuda también de José Luis, que me llamo y me dijo que el tenia un portát...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Buenas tardes, por fin llego la solución ! por fin vi el problema! y el que tenia mas razón es Roberto ea2af, con la ayuda también de José Luis, que me llamo y me dijo que el tenia un portátil de la misma forma y le funcinaba.<br />
José Antonio, el portátil funcionaba medio bien con la tarjeta externa, pero era mas sencillo.<br />
Cuando compre en la tienda el conector jack para portátiles el dependiente me dio una extensión jack, con salida audio y micro me lo dio de cuatro si, pero la masa era común para audio y micro o sea de tres contactos. por eso al poner un auricular en el micro oía el sonido de rtty y un zumbido, asi que me he ido a la tienda y le he dicho dame un conector Jack de 3.5 mm y cuatro contactos y ale arreglado.<br />
Gracias a todos porque todos habéis aportado, un tiron de orejas para el dependiente y otro para mi mas fuerte por fiarme del dependiente y no pensar.<br />
73.<br />
Nota. Me sigue entrando sonido del micro interno, pero ahora ya no importa porque me entra mas señal del TX.<br />
Un saludo y gracias a todos.<br />
73.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4C</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/conector-unico-audio-micro-portatil-digitales/#post-295100</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/conector-unico-audio-micro-portatil-digitales/#post-295016</link>
                        <pubDate>Thu, 19 May 2016 11:02:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Valentín, sigo pensando que es problema de configuración. Ya que si lo haces con la tarjeta de audio usb externa que te regale tampoco funciona. Y sin embargo si te funcionó un tiempo.Saludo...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Valentín, sigo pensando que es problema de configuración. Ya que si lo haces con la tarjeta de audio usb externa que te regale tampoco funciona. Y sin embargo si te funcionó un tiempo.Saludos]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/conector-unico-audio-micro-portatil-digitales/#post-295016</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/conector-unico-audio-micro-portatil-digitales/#post-295096</link>
                        <pubDate>Thu, 19 May 2016 09:54:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA4CRP escribi&oacute;:
Hola George gracias por tu ayuda, si tengo ese cable cuatro polos y salida individual de audio y micro.
EA3FNM escribió:
Ya se que puede ser absurdo lo que digo pero...]]></description>
<div class="bbcode_quote_head">EA4CRP escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">Hola George gracias por tu ayuda, si tengo ese cable cuatro polos y salida individual de audio y micro.<br />
EA3FNM escribió:<br />
Ya se que puede ser absurdo lo que digo pero, Has comprobado con un altavoz que en la salida del micro tienes audio? Se lo inyectas correctamente al PC? Con la utilidades de MIC ves el nivel de señal de entrada del pc? La entrada de audio esta bien seleccionada? Si todo eso está correcto, Puede ser que el problema este en el pc...<br />
Gracias por tu aportación, efectivamente le he puesto un auricular a la salida de micro y no oigo el audio del transceptor, pero si oigo la señal de audio de RTTY, con una envolvente de ruido de alterna.<br />
Por lo tanto si no recibo del TX señal a través del micro, mi deducción es que el moden se fue al carajo.<br />
Gracias a todos, sigo ahora con el moden.<br />
73.</div>
O hay algo del pc mal configurado.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/conector-unico-audio-micro-portatil-digitales/#post-295096</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/conector-unico-audio-micro-portatil-digitales/#post-295077</link>
                        <pubDate>Thu, 19 May 2016 09:37:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola George gracias por tu ayuda, si tengo ese cable cuatro polos y salida individual de audio y micro.
EA3FNM escribió:
Ya se que puede ser absurdo lo que digo pero, Has comprobado con un ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola George gracias por tu ayuda, si tengo ese cable cuatro polos y salida individual de audio y micro.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/conector-unico-audio-micro-portatil-digitales/#post-295077</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/conector-unico-audio-micro-portatil-digitales/#post-295015</link>
                        <pubDate>Thu, 19 May 2016 04:39:53 +0000</pubDate>
                        <content:encoded><![CDATA[http://www.cablematic.es/ref/AY48?gclid=CO7d7OXD5cwCFbYW0wodFkUJzQ]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2TA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/conector-unico-audio-micro-portatil-digitales/#post-295015</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/conector-unico-audio-micro-portatil-digitales/#post-295014</link>
                        <pubDate>Thu, 19 May 2016 03:48:02 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ya se que puede ser absurdo lo que digo pero, Has comprobado con un altavoz que en la salida del micro tienes audio? Se lo inyectas correctamente al PC? Con la utilidades de MIC ves el nivel...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Ya se que puede ser absurdo lo que digo pero, Has comprobado con un altavoz que en la salida del micro tienes audio? Se lo inyectas correctamente al PC? Con la utilidades de MIC ves el nivel de señal de entrada del pc? La entrada de audio esta bien seleccionada? Si todo eso está correcto, Puede ser que el problema este en el pc...]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/conector-unico-audio-micro-portatil-digitales/#post-295014</guid>
