									Conectar Yaesu FT710 a amplificador - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/conectar-yaesu-ft710-a-amplificador/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 13:34:07 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Conectar Yaesu FT710 a amplificador</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/conectar-yaesu-ft710-a-amplificador/paged/2/#post-406707</link>
                        <pubDate>Fri, 21 Nov 2025 01:48:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Normalmente, cuando un modelo reciente no está en la lista, se elige otro modelo similar del mismo fabricante, y suele funcionar igual, ya que los protocolos esos son los mismos para toda es...]]></description>
<p>Cuando abrimos el programa de configuración del Expert, en el apartado de CAT, si buscamos las opciones de Yaesu no veremos nuestro equipo, el 710</p>
<p>Normalmente, cuando un modelo reciente no está en la lista, se elige otro modelo similar del mismo fabricante, y suele funcionar igual, ya que los protocolos esos son los mismos para toda esa gama de modelos.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/conectar-yaesu-ft710-a-amplificador/paged/2/#post-406707</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/conectar-yaesu-ft710-a-amplificador/paged/2/#post-405666</link>
                        <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 14:31:33 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[La IA me ha trasladado esta info. SI alguien puede validarlo se lo agradezco. Muchas gracias!!!
1. Conexión del PTT (Control de Transmisión)
Esta conexión le dice al amplificador...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La IA me ha trasladado esta info. SI alguien puede validarlo se lo agradezco. Muchas gracias!!!</p>
<p>1. Conexión del PTT (Control de Transmisión)</p>
<div class="response-content ng-tns-c1453254952-18">
<div id="model-response-message-contentr_694dd23fb409f1ff" class="markdown markdown-main-panel stronger enable-updated-hr-color" dir="ltr">
<p>Esta conexión le dice al amplificador cuándo debe activarse (pasar de Recepción a Transmisión).</p>
<div class="horizontal-scroll-wrapper">
<div class="table-block-component">
<div class="table-block has-export-button">
<div class="table-content not-end-of-paragraph">
<table>
<thead>
<tr>
<td>Extremo Yaesu FT-710 (8-pin DIN)</td>
<td>Función</td>
<td>Extremo Ameritron AL-811H (RCA)</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>TX GND</strong></td>
<td>Cierra a tierra para transmitir</td>
<td><strong>Relay/Keying Jack</strong> (entrada PTT/Key)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>GND</strong></td>
<td>Tierra común</td>
<td><strong>Masa (anillo exterior)</strong> del conector RCA PTT</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<div class="table-footer hide-from-message-actions ng-star-inserted"> </div>
</div>
</div>
<h4>Detalles del Cable PTT</h4>
<ul>
<li>
<p><strong>Cable a usar:</strong> Necesitas un cable que conecte los pines <strong>TX GND</strong> y <strong>GND</strong> del conector DIN de 8 pines de la Yaesu a un conector <strong>RCA macho</strong> para el amplificador.</p>
</li>
<li>
<p><strong>Ameritron AL-811H (Relay/Keying Jack):</strong></p>
<ul>
<li>
<p>El <strong>Pin central</strong> (o punta) del RCA debe conectarse a <strong>TX GND</strong> de la Yaesu.</p>
</li>
<li>
<p>La <strong>Masa</strong> (o anillo exterior) del RCA debe conectarse a <strong>GND</strong> de la Yaesu.</p>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><strong>Compatibilidad:</strong> El circuito de llaveo (keying) del AL-811H es de <strong>+12 VDC</strong> en circuito abierto y suministra hasta <strong>100 mA</strong> cuando se cierra a tierra. El terminal <strong>TX GND</strong> de la Yaesu está diseñado para realizar esta función, por lo que la conexión directa es generalmente segura para este amplificador.</p>
</li>
</ul>
</div>
</div>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2FIK</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/conectar-yaesu-ft710-a-amplificador/paged/2/#post-405666</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/conectar-yaesu-ft710-a-amplificador/paged/2/#post-405639</link>
                        <pubDate>Mon, 06 Oct 2025 15:07:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenos días a todos, aprovecho el HILO.
Conocéis Cual sería la conexión para un amplificador estandar, por ejemplo un Ameritron 811h, que tiene entrada de ALC y RELAY (RCA), es necesario sa...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días a todos, aprovecho el HILO.</p>
<p>Conocéis Cual sería la conexión para un amplificador estandar, por ejemplo un Ameritron 811h, que tiene entrada de ALC y RELAY (RCA), es necesario sacar del tuner/linear el cable, al ser una entrada de 8 pines habría que hacerse el cable. O existe alguna alternativa?</p>
<p>Muchas gracias a todos de antemano por la ayuda </p>
<p>Sergio EA2FIK</p>
<p>(Pd: Es mi primer mensaje en el foro, como recién llegado)</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/conectar-yaesu-ft710-a-amplificador/paged/2/#post-405639</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/conectar-yaesu-ft710-a-amplificador/paged/2/#post-401426</link>
                        <pubDate>Fri, 28 Mar 2025 09:18:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Agustí,
Los amplificadores son en general estandard, quiero decir que sirven para todas las radios, da igual si es FT-710 que IC-7300 o lo que sea. Lo que importa es que sea de 100W, p...]]></description>
<p>Estoy buscando un amplificador para el FT-710</p>
<p>Hola Agustí,</p>
<p>Los amplificadores son en general estandard, quiero decir que sirven para todas las radios, da igual si es FT-710 que IC-7300 o lo que sea. Lo que importa es que sea de 100W, para excitar el ampli correctamente.</p>
<p>Así que lo que tienes que mirar es el presupuesto disponible, espacio, peso, preferencias y gustos; automático/manual, transistores/válvulas, etc.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/conectar-yaesu-ft710-a-amplificador/paged/2/#post-401426</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/conectar-yaesu-ft710-a-amplificador/paged/2/#post-401400</link>
                        <pubDate>Thu, 27 Mar 2025 09:58:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Yo uso un Acom 1010 para Kenwood e Icom 7300. Sustituyó a un legendario Amplificador kenwood TL-922.
bt73]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Yo uso un Acom 1010 para Kenwood e Icom 7300. Sustituyó a un legendario Amplificador kenwood TL-922.</p>
<p>bt73</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EB5R</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/conectar-yaesu-ft710-a-amplificador/paged/2/#post-401400</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/conectar-yaesu-ft710-a-amplificador/paged/2/#post-401398</link>
                        <pubDate>Thu, 27 Mar 2025 09:56:09 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Así es, al dejar conectado el llamador FH-2 y activar el modo de amplificador, la emisora se queda bloqueada en transmision TX.
Me interesaría saber qué pin del Din-6 tengo que conectar al ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Así es, al dejar conectado el llamador FH-2 y activar el modo de amplificador, la emisora se queda bloqueada en transmision TX.</p>
<p>Me interesaría saber qué pin del Din-6 tengo que conectar al amplificador, si alguien lo sabe. Pues Acom prescinde del control del ALC.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/conectar-yaesu-ft710-a-amplificador/paged/2/#post-401398</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/conectar-yaesu-ft710-a-amplificador/paged/2/#post-399513</link>
                        <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 20:18:48 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Todo depende de lo que te quieras gastar y de lo que quieras hacer.
Tienes desde un bqn hf6, puedes pasar por un acom o irte a un amplificador como el que he citado yo en el post. Tú dec...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Todo depende de lo que te quieras gastar y de lo que quieras hacer.</p>
<p>Tienes desde un bqn hf6, puedes pasar por un acom o irte a un amplificador como el que he citado yo en el post. Tú decides.</p>
<p>Buenas tardes.</p>
<p>Estoy buscando un amplificador para el FT-710 y he llegado a este foro pero no se si es el correcto. </p>
<p>Si me podeis hacer llegar vuestras opiniones sobre diferentes modelos os lo agradeceria. </p>
<p>Creo que no me hace falta uno muy potente ( ya sabemos que despues se quiere mas ) sobre 600-1000 watts. </p>
<p>Gracias </p>
<p>Agustí</p>
<p>EA3GOU</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4CM</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/conectar-yaesu-ft710-a-amplificador/paged/2/#post-399513</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/conectar-yaesu-ft710-a-amplificador/paged/2/#post-399512</link>
                        <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 19:48:39 +0000</pubDate>
Si me podeis hacer llegar vuestras opiniones sobre diferentes modelos o...]]></description>
<p>Gracias </p>
<p>Agustí</p>
<p>EA3GOU</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3FS</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/conectar-yaesu-ft710-a-amplificador/paged/2/#post-399512</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/conectar-yaesu-ft710-a-amplificador/paged/2/#post-396592</link>
                        <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 08:13:52 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola de nuevo
Pues me parece un fallo por parte de yaesu
A ver si lo arreglan con algún firmware. 
Simplemente que hubiera un menú para seleccionar esas 2 opciones 
Remote o alc.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola de nuevo</p>
<p>Pues me parece un fallo por parte de yaesu</p>
<p>A ver si lo arreglan con algún firmware. </p>
<p>Simplemente que hubiera un menú para seleccionar esas 2 opciones </p>
<p>Remote o alc.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5IK</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/conectar-yaesu-ft710-a-amplificador/paged/2/#post-396592</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/conectar-yaesu-ft710-a-amplificador/paged/2/#post-396591</link>
                        <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 06:46:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Mira lo que dice OE5SGU en su entrada valorativa de eham.net:
Puede que no sea posible lo que pretendes, al menos con la versión actual de firmware.
¿Podrían implementar una opción má...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Mira lo que dice OE5SGU en su entrada valorativa de eham.net:</p>
9727
<p><br /><br />https://www.eham.net/reviews/view-product?id=15395</p>
<p>Puede que no sea posible lo que pretendes, al menos con la versión actual de firmware.</p>
<p>¿Podrían implementar una opción más de menú para permitirlo -o bien otra solución alternativa-?. Esa respuesta la tiene el fabricante ...</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/conectar-yaesu-ft710-a-amplificador/paged/2/#post-396591</guid>
