									COMO MEDIR CON NANOVNA LAS PERDIDAS DEL UN-UN - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-medir-con-nanovna-las-perdidas-del-un-un/</link>
            <lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 05:08:23 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: COMO MEDIR CON NANOVNA LAS PERDIDAS DEL UN-UN</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-medir-con-nanovna-las-perdidas-del-un-un/#post-404904</link>
                        <pubDate>Tue, 02 Sep 2025 11:38:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[ante una pregunta de que pasaria si midieramos las perdidas de un guanella 4:1 con dos toroides con estos circuitos?,la respuesta es : las pedidas medidas serian las totales ,estarian inclui...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>ante una pregunta de que pasaria si midieramos las perdidas de un guanella 4:1 con dos toroides con estos circuitos?,la respuesta es : las pedidas medidas serian las totales ,estarian incluidas las pedidas de los dos toroides,no habria que multiplicar por dos,ya que se mide el total ,no la mitad .un saludo</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/como-medir-con-nanovna-las-perdidas-del-un-un/#post-404904</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-medir-con-nanovna-las-perdidas-del-un-un/#post-404409</link>
                        <pubDate>Sun, 10 Aug 2025 13:21:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[ahora vamos con los&quot; NO BALUN&quot; los 6:1 y 9:1 que corren por la red y que la mayoria copia no son balun ,su salida no es simetrica a masa ,basta con observar donde tenemos la masa de entrada ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>ahora vamos con los" NO BALUN" los 6:1 y 9:1 que corren por la red y que la mayoria copia no son balun ,su salida no es simetrica a masa ,basta con observar donde tenemos la masa de entrada y que no es simetrica a ninguna de las dos salidas,entonces no podemos medir facilmente como antes las perdidas,si analizamos los circuitos del 6:1y9:1,vemos que si cambiamos su entrada por una entrada simetrica su salida tambien lo es!!!!bingo!!!!,realmente son BAL-BAL,asi que debemos hacer lo que se llama balun hibrido poner un choke en la entrada con lo que conseguiremos una entrada balanceada y la salida tambien ,el conjunto ya si sera un balun con salida simetrica,asi las perdidas las podremos medir con el circuito de los balun y las perdidas totales medidas solo deberemos quitar las del choke que seran solo las del cable y longitud para hacerlo, un circuito para un 1:9 seria el de la foto,y con el de perdidas el de mas arriba en #404389,total este.</p>
11350
<p>un saludo y poca calor</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/como-medir-con-nanovna-las-perdidas-del-un-un/#post-404409</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-medir-con-nanovna-las-perdidas-del-un-un/#post-404405</link>
                        <pubDate>Sun, 10 Aug 2025 12:55:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[en el caso del 1:1 de tension,(3 bobinados), no podemos cambiar su configuracion ,(lapsus por mi parte),al tener una impedancia de salida igual a la de entrada y su salida simetrica vemos qu...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>en el caso del 1:1 de tension,(3 bobinados), no podemos cambiar su configuracion ,(lapsus por mi parte),al tener una impedancia de salida igual a la de entrada y su salida simetrica vemos que ninguno de los circuitos anteriores podemos usar,pero SI una mezcla o combinacion de todos,en este caso no hace falta usar la formula de db de referencia ya que la relacion de impedancias es 1 con lo que los db es cero,la lectura es directa con el s21 en el nanovna,como sera el circuito? semejante a los anteriores y una combinacion de ellos,vuelvo a recordar que lo IMPORTANTE es cargarlo correctamente con su impedancia en este caso 1:1 =50ohms</p>
<p>vemos una salida y  la cargamos con 25ohms y la otra tambien ,con el paralelo de la resistencia 50ohms que con los 50 internos de s21 nos da otros 25ohm,total 25+25=50 ohms el balun 1:1 cargado perfectamente,el circuito sera el de la foto,un saludo,y buen verano</p>
11348]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/como-medir-con-nanovna-las-perdidas-del-un-un/#post-404405</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-medir-con-nanovna-las-perdidas-del-un-un/#post-404389</link>
                        <pubDate>Sat, 09 Aug 2025 14:46:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[hola Pepe,si puedes hacerlo confrontando dos,pero igual que antes no te dara TODAS las perdidas y tendras que montar dos iguales
con baluns se puede hacer igual,(lo que voy a decir alguno s...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>hola Pepe,si puedes hacerlo confrontando dos,pero igual que antes no te dara TODAS las perdidas y tendras que montar dos iguales</p>
<p>con baluns se puede hacer igual,(lo que voy a decir alguno se rompera la camisa y otros iran al lavabo a vomitar),balun como balun con salida de tensiones simetricas solo hay pocos,solo los 1:1  4:1 y 16:1....los demas estan hechos como autotransformadores como 6:1,9:1 etc,pero aunque se intente conectar como balun son asimetricos respecto a masa,estos tienen una ventaja para medirlos y es configurarlos como un-un, para ello invertimos la entrada,lo que es malla sera vivo y el vivo sera malla y una de las salidas se pone a masa la del primario y se calcula como hemos visto antes como un un-un</p>
<p>ahora viene con los balun,el sistema es el mismo de antes lo FUNDAMENTAL ES CARGAR LA SALIDA DEL BALUN BIEN,primero calcularemos los db de referencia con la formula anterior,</p>
<p>segundo :conectaremos un ramal de salida a masa a traves de una resistencia en serie de valor la mitad de la salida,en un 4:1 sera de 100ohms por ejemplo,el otro terminal de salida lo conectaremos a s21 a traves de una resitencia en serie que sumada a 50 ohms internos de s21 de la otra mitad de la carga ,en un 4:1 esta sera de 50 ohms ,que sumados a los internos de s21 seran los otros 100,que nos faltaban para 100+100=200 ohms esperados del 4.1 veremos que nos da al medir s21logmag una ganancia negativa pongamos -6,2db,como sabemos la referencia es- 6,02 la restamos y obtenemos 0.18 db de perdida ,es un ejemplo,aqui esta TODAS las perdidas del balun,el circuito lo he dibujado como una caja,para mas sencillez,</p>
<p>en el caso especial del 1:1 lo configuriamos como un-un invirtiendo la entrada y conexion directa a s21 </p>
<p>un saludo</p>
11344]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/como-medir-con-nanovna-las-perdidas-del-un-un/#post-404389</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-medir-con-nanovna-las-perdidas-del-un-un/#post-404383</link>
                        <pubDate>Sat, 09 Aug 2025 10:26:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias por la explicación.
Por lo que dices esas fórmulas solo se pueden aplicar a los unun.
¿Las pérdidas de los balun solo se pueden medir enfrentando dos iguales?
73.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la explicación.</p>
<p>Por lo que dices esas fórmulas solo se pueden aplicar a los unun.</p>
<p>¿Las pérdidas de los balun solo se pueden medir enfrentando dos iguales?</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/como-medir-con-nanovna-las-perdidas-del-un-un/#post-404383</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-medir-con-nanovna-las-perdidas-del-un-un/#post-404359</link>
                        <pubDate>Fri, 08 Aug 2025 07:22:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[hola Pepe,vamos por partes,lo de confrontar dos toroides iguales puede parecer una solucion buena pero no lo es,primero: tienes que montar 2 ,seguramente uno no sabras que hacer con el y has...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>hola Pepe,vamos por partes,lo de confrontar dos toroides iguales puede parecer una solucion buena pero no lo es,primero: tienes que montar 2 ,seguramente uno no sabras que hacer con el y has desperdiciado cobre,segundo :los dos no seran exactamente iguales,los toroides tienen una tolerancia y su Al puede ser diferente,tercero: no indicaran las perdidas totales,el resultado puede ser mejor de lo que realmente es,debido a que no tienen en cuenta la diferencia entre la impedancia real de salida con la ideal,</p>
<p>como ves la respuesta a tu primera pregunta es no,el mio dara mas perdidas,las totales y reales en un montaje</p>
<p>la formula sale de la conversion de voltajes a potencia en db debido a la relacion de transformacion, hay varias relaciones en el LOG segun pongas voltajes ,resistencias,potencias etc,la mia es la simplificacion de todo esto y lo pongo con la relacion de impedancias de entrada y salida,asi pongo directamente la relacion que tiene el un-un ,por ejemplo en el 4:1 Rt tienes que poner 4,o lo que seria lo mismo Zs/Ze,,,,,200/50=4.....las dos formulas son identicas en el resultado una multiplica 20 pero el LOG es su raiz cuadrada y en la otra multiplica por 10 pero sin raizcuadrada en el LOG,pruebalo y veras que el resultado es el mismo,</p>
<p>los dbs de referencia serian los que tomariamos como 0dbs,es decir en un un-un ideal sin perdidas de ninguna clase,cuando midas el un-un con este sistema veras que cuando midas S21 logmag tendras una ganancia negativa ,por ejemplo pones el 4:1 y te marca una linea sobre -6.10 si calculas los db de referencia con las formulas anteriores veras que te va a dar 6.02db  de referencia cero o ideal,restamos una de otra y obtenemos 6.10-6.02=0,08db de perdida total,esto es un ejemplo </p>
<p>este es el metodo mas exacto,la confrontacion no tiene en cuenta la desadaptacion de impedancias producidas en el un-un entre la zideal y la zreal tratado en otra tema con su formula para calcular la impedancia real de salida que tienen el un-un o balun que tiene que ver con la inductancia del primario,por si no leiste el tema te recuedo la formula de la impedancia real de salida de un un-un o balun    Zreal=Rt/(1/50-1/Xl) siendo Rt la relacion de transformacion,y Xl la reactancia del primario a la frecuencia a medir</p>
<p>espero que te haya aclarado algo.un saludo y buen verano</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/como-medir-con-nanovna-las-perdidas-del-un-un/#post-404359</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-medir-con-nanovna-las-perdidas-del-un-un/#post-404358</link>
                        <pubDate>Fri, 08 Aug 2025 03:52:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Los vídeos que he visto en YouTube normalmente montan dos unun, por ejemplo, 4:1, y los enfrentan entre sí por la parte de 200 Ω, y las dos entradas de 50 Ω las conectan cada una a un puerto...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Los vídeos que he visto en YouTube normalmente montan dos unun, por ejemplo, 4:1, y los enfrentan entre sí por la parte de 200 Ω, y las dos entradas de 50 Ω las conectan cada una a un puerto del NanoVNA. Entonces calculan la pérdida con LOGMAG S-21 y el resultado lo dividen por dos para calcular la pérdida por inserción de cada uno.<br />¿El método que tú utilizas en el primer mensaje daría el mismo resultado?<br />También quisiera saber de dónde sale esa fórmula que has puesto db=10 x LOG Rt.<br />Tampoco entiendo bien qué quieres decir con “los db de referencia que nos marcará el nanoVNA”.<br />73</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/como-medir-con-nanovna-las-perdidas-del-un-un/#post-404358</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-medir-con-nanovna-las-perdidas-del-un-un/#post-404349</link>
                        <pubDate>Thu, 07 Aug 2025 09:46:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[segundo paso como medir ahora un un-un con relacion inferior a 50 ohms,no es lo habitual pero si que hay alguna antena con impedancia bajas como 12,5ohms,
el sistema sera el mismo de antes ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>segundo paso como medir ahora un un-un con relacion inferior a 50 ohms,no es lo habitual pero si que hay alguna antena con impedancia bajas como 12,5ohms,</p>
<p>el sistema sera el mismo de antes se calcula los db de referencia con la formula</p>
<p>el circuito cambia,en lugar de poner una resistencia en serie hacia S21 aqui la conexion es directa,</p>
<p>el un-un debera cargarse igual con su impedancia que le tocaria,en el post anterior vimos que se cargaba con la resitencia de 150+50 total 200ohms aqui sera diferente colocaremos una resitencia en paralelo con la salida del un-un, de un valor que el paralelo de 50 con R nos de la impedancia del un-un asi por ejemplo un un-un de 50 a 12,5ohms de salida la R seria de 17,5 ohms,el circuito seria en el ejemplo de 1:4 de 50 a 12,5ohms el de la foto</p>
<p>los db igual que en el caso anterior sera la resta de los db que indique el vna menos los de referencia,</p>
<p>espero que asi se despejen dudas y se sepa medir correctamente las perdidas con el NANOVNA,un saludo</p>
11342]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/como-medir-con-nanovna-las-perdidas-del-un-un/#post-404349</guid>
                        <title>COMO MEDIR CON NANOVNA LAS PERDIDAS DEL UN-UN</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-medir-con-nanovna-las-perdidas-del-un-un/#post-404348</link>
                        <pubDate>Thu, 07 Aug 2025 09:34:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[este tema lo saco a relucir ya que se miden mal las atenuaciones,he visto por youtube y por la red incluso en documentos pdf medidas en que lo hacen mal,obteniendo resultados falsos
primero...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>este tema lo saco a relucir ya que se miden mal las atenuaciones,he visto por youtube y por la red incluso en documentos pdf medidas en que lo hacen mal,obteniendo resultados falsos</p>
<p>primero vamos a ver como se hace con un-un de relacion alta superiores a 50 ohms</p>
<p>primero: calcularemos los db de referencia que nos marcara el nano, la formula es la que puse en tema anteriores db=20 xLOG(sqrt Rt) o lo que es lo mismo db=10X LOG Rt,siendo Rt la relacion de transformacion  osea un 4:1 seria 4,un 9:1 seria 9...etc</p>
<p>segundo :buscaremos la resistencia a colocar en serie entre la salida del un-un y el puerto S21,esta sera!!!!! Y MUY IMPORTANTE!!!!,la resta de la impedancia de salida del unun menos 50 ohms,de esta manera el un-un estara perfectamente cargado en la impedancia que le tocaria,un ejemplo seria para un 4:1 la resitencia sera de 150 ohms que junto con la interna del vna 50 ohms nos da los 200 ohms que se espera que tenga el 4:1.(esto es lo que la mayoria hacen mal)</p>
<p>tercero se montara el circuito como se indica en la foto mediremos S21logmag y el valor que obtengamos lo restaremos del calculado como referencia en la formula anterior,obteniendo los db de perdida,estos variaran segun la frecuencia,</p>
<p>cuarto: de esta forma obtenemos las perdidas TOTALES ,estan incluidas las perdidas resistivas del toroide,las del hilo,las de la impedancia etc</p>
11341]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/como-medir-con-nanovna-las-perdidas-del-un-un/#post-404348</guid>
