									¿Como calculo la impedancia del bobinado primario de un toroide? - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-calculo-la-impedancia-del-bobinado-primario-de-un-toroide/</link>
            <lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 03:29:10 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: ¿Como calculo la impedancia del bobinado primario de un toroide?</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-calculo-la-impedancia-del-bobinado-primario-de-un-toroide/paged/2/#post-385903</link>
                        <pubDate>Mon, 08 May 2023 16:11:26 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Es lo que pasa por leer esto mientras estas trabajando, que lo lees en diagonal y dices: ¡una formula! Pues eso, a seguir buscando...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Es lo que pasa por leer esto mientras estas trabajando, que lo lees en diagonal y dices: ¡una formula! Pues eso, a seguir buscando...</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3GRN</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/como-calculo-la-impedancia-del-bobinado-primario-de-un-toroide/paged/2/#post-385903</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-calculo-la-impedancia-del-bobinado-primario-de-un-toroide/#post-385901</link>
                        <pubDate>Mon, 08 May 2023 15:56:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[JCarlos esa formula ya la pusiste tu mas arriba tambien]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>JCarlos esa formula ya la pusiste tu mas arriba tambien</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/como-calculo-la-impedancia-del-bobinado-primario-de-un-toroide/#post-385901</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-calculo-la-impedancia-del-bobinado-primario-de-un-toroide/#post-385900</link>
                        <pubDate>Mon, 08 May 2023 15:43:30 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[lo siento pero si lo calculas asi no funciona,si lees el enlace que pongo en mi primera respuesta es lo primero que hice con resultado negativo,luego leyendo libros se vio que era esas 4 vec...]]></description>
<p>Al tratarse de un transformador se habla de relación de transformación y la impedancia que presente en un lado va a depender de la que haya conectada en el otro. <br />Por otra parte, la impedancia va ligada a la frecuencia por lo que una bobina o condensador (o lo que conectes) no va presentar la misma impedancia a una frecuencia que a otra. <br />Otra cosa es que una (bobina) inductancia, o transformador, por las características de sus materiales, pueda trabajar en una banda de determinado ancho cumpliendo con unas características de transformación muy similares, sin saturarse y con un flujo magnético que permita reducir pérdidas, por ejemplo. </p>
<p>Y ahora, para intentar contestar a la pregunta, la fórmula de cálculo de impedancia es:</p>
<p><strong>impedancia (Z) = j • L (henrios de la bobina) • 2 • π (pi) • f (Hz)</strong></p>
<p>y para calcular los henrios de tu bobina puedes mirarlo en este enlace: </p>
<p><a href="http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/magnetic/indtor.html#:~:text=La%20inductancia%20se%20puede%20calcular,para%20cualquier%20bobina%20de%20cable.&amp;text=Esto%20se%20puede%20usar%20junto,%C3%A1rea%20A%20%3D%20cm%5E2." target="_blank" rel="noopener">Cálculo inductancia toroide</a></p>
<p>Saludos. </p>
lo siento pero si lo calculas asi no funciona,si lees el enlace que pongo en mi primera respuesta es lo primero que hice con resultado negativo,luego leyendo libros se vio que era esas 4 veces ,pero los libros no explican de donde sale esas 4 veces,eso es lo que hay que descubrir ,el porque?4 , tu formula es correcta, pero en transformadores de rf  de banda ancha es multiplicado por 4 ,porque?.un saludo
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/como-calculo-la-impedancia-del-bobinado-primario-de-un-toroide/#post-385900</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-calculo-la-impedancia-del-bobinado-primario-de-un-toroide/#post-385899</link>
                        <pubDate>Mon, 08 May 2023 15:40:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Esto... ¿que es &quot;j&quot; ?]]></description>
<p>Esto... ¿que es "j" ?</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/como-calculo-la-impedancia-del-bobinado-primario-de-un-toroide/#post-385899</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-calculo-la-impedancia-del-bobinado-primario-de-un-toroide/#post-385897</link>
                        <pubDate>Mon, 08 May 2023 15:39:36 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias mil Arturo. Ahora a hacer números a ver si las cosas tienen coherencia. Al menos ahora tenemos una fórmula para darle vueltas.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias mil Arturo. Ahora a hacer números a ver si las cosas tienen coherencia. Al menos ahora tenemos una fórmula para darle vueltas.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/como-calculo-la-impedancia-del-bobinado-primario-de-un-toroide/#post-385897</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-calculo-la-impedancia-del-bobinado-primario-de-un-toroide/#post-385896</link>
                        <pubDate>Mon, 08 May 2023 15:27:43 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Al tratarse de un transformador se habla de relación de transformación y la impedancia que presente en un lado va a depender de la que haya conectada en el otro. Por otra parte, la impedanci...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Al tratarse de un transformador se habla de relación de transformación y la impedancia que presente en un lado va a depender de la que haya conectada en el otro. <br />Por otra parte, la impedancia va ligada a la frecuencia por lo que una bobina o condensador (o lo que conectes) no va presentar la misma impedancia a una frecuencia que a otra. <br />Otra cosa es que una (bobina) inductancia, o transformador, por las características de sus materiales, pueda trabajar en una banda de determinado ancho cumpliendo con unas características de transformación muy similares, sin saturarse y con un flujo magnético que permita reducir pérdidas, por ejemplo. <br /><br /></p>
<p>Saludos. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/como-calculo-la-impedancia-del-bobinado-primario-de-un-toroide/#post-385896</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-calculo-la-impedancia-del-bobinado-primario-de-un-toroide/#post-385895</link>
                        <pubDate>Mon, 08 May 2023 15:20:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Snif... yo no quiero tener razon. ¡ Yo quiero saber como calcular esa impedancia !
En fin, seguimos dándole vueltas. A ver si alguien lo sabe y puede iluminarnos...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Snif... yo no quiero tener razon. ¡ Yo quiero saber como calcular esa impedancia !</p>
<p>En fin, seguimos dándole vueltas. A ver si alguien lo sabe y puede iluminarnos...</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/como-calculo-la-impedancia-del-bobinado-primario-de-un-toroide/#post-385895</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-calculo-la-impedancia-del-bobinado-primario-de-un-toroide/#post-385894</link>
                        <pubDate>Mon, 08 May 2023 15:15:22 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Juan Carlos.
Pués tienes razón, es más o menos lo que decías, la lectura en la pantalla del móvil me ha jugado una mala pasada.
Resumiendo, hay que buscar una impedancia de compromiso para...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Juan Carlos.</p>
<p>Pués tienes razón, es más o menos lo que decías, la lectura en la pantalla del móvil me ha jugado una mala pasada.</p>
<p>Resumiendo, hay que buscar una impedancia de compromiso para moderar las pérdidas en el rango de frecuencias a utilizar, y eso no soy capaz de calcularlo.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/como-calculo-la-impedancia-del-bobinado-primario-de-un-toroide/#post-385894</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-calculo-la-impedancia-del-bobinado-primario-de-un-toroide/#post-385893</link>
                        <pubDate>Mon, 08 May 2023 15:11:11 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA2ET,Si hablásemos de monobandas sería más fácil de entender, dividimos la impedancia calculada de la antena por la del TX y obtenemos la relación de transformación, y luego buscamos la imp...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>EA2ET,<span>Si hablásemos de monobandas sería más fácil de entender, dividimos la impedancia calculada de la antena por la del TX y obtenemos la relación de transformación, y luego buscamos la impedancia del primario aislado que puesta en paralelo con la de la antena ya transformada (50 Ohm) no nos descuadre mucho la adaptación.</span></p>
<p>Ahi esta la pregunta como calculas esa impedancia que no descuadre?</p>
<p>creo que la teoria de JCarlos puede ser bastante logica,lo que como todo tiene un limite ,esas 4 veces 0 8 veces son experimentales y que dan la mejor adaptacion en el margen de 1.8 a 30 si se pusieran 10 ,15,20 veces que pasa,esta comprobado que solo funcionara bien en la parte baja y tirando a OM ,no en toda el margen HF,asi que la teoria de JCarlos tiene ese limite,pero no esta mal en calcularla que ese paralelo de una desadaptacion minima como dice,</p>
<p>Sino seguimos igual,no dices como saberla o calcularla,esto es diferente de los de fuente de alimentacion que calculan Xvueltas por voltio.un saludo</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/como-calculo-la-impedancia-del-bobinado-primario-de-un-toroide/#post-385893</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-calculo-la-impedancia-del-bobinado-primario-de-un-toroide/#post-385891</link>
                        <pubDate>Mon, 08 May 2023 14:54:51 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[¿No es eso lo que he hecho? Porque no digo que la endfeed sea multibanda. Igual no me he sabido explicar y he hecho el camino al reves, pero leo tu parrafo y entiendo que eso es lo que estab...]]></description>
<p>Si hablásemos de monobandas sería más fácil de entender, dividimos la impedancia calculada de la antena por la del TX y obtenemos la relación de transformación, y luego buscamos la impedancia del primario aislado que puesta en paralelo con la de la antena ya transformada (50 Ohm) no nos descuadre mucho la adaptación.</p>
<p>¿No es eso lo que he hecho? Porque no digo que la endfeed sea multibanda. Igual no me he sabido explicar y he hecho el camino al reves, pero leo tu parrafo y entiendo que eso es lo que estaba diciendo, ¿no?</p>
<p>Y si no estaba diciendo eso, entonces caemos de nuevo en la pregunta inicial.... ¿como se calcula la impedancia del primario?</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/como-calculo-la-impedancia-del-bobinado-primario-de-un-toroide/#post-385891</guid>
